 Московское время 23:39:38
 Владивостокское время 06:39:38
 ВРНЛ - 1, можно ли использовать без АКБ
Автор: FOBru (146.112.253.---)
Дата:   16-03-19 01:22
Автора дергать не будем :), может так кто подскажет.
Можно ли подключать к выпрямителю потребитель без АКБ. К примеру: поехал я прокатиться, без рыбалки. Можно ли подключить габариты, или свет. Как диоды себя будут чувствовать? Я так понимаю, что при отсуствии АКБ будет сильнее греться сам радиатор выпрямителя?
 Re: ВРНЛ - 1, можно ли использовать без АКБ
Автор: С.Игорь.К (---.novotelecom.ru)
Дата:   16-03-19 02:41
Лампочки гореть будут но очень тускло. Сложные электронные потребители правильно работать не будут, хотя магнитола при тихом звуке будет работать удовлетворительно.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   16-03-19 02:56
Всё будет работать если мощности генератора хватит.
Дата:   16-03-19 04:00
У меня на Н23 ходовые норм и без акб работают и без выпрямителя вернее без стабилизатора. А чего акб не прихватить? Топовый то как на стоянке работать будет?
Дата:   16-03-19 04:03
Иинтересно а это ЁКЛМН будет заряжать акб от шуруповёрта или от бесперебойника? Всё думаю купить, да как то не сростается. А так бы поставил не на двигатель а в лодку
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   16-03-19 04:11
У меня на Серебрянке был аккумулятор от бесперебойника на 7Ач и ВРНЛ-1 на тридцатке. В самый раз хватало для огней, эхолота и навигатора, заряжался.
Автор: FOBru (31.173.82.---)
Дата:   16-03-19 04:26
Да я не хотел вообще брать с собой АКБ. Лодка то надувная. Место для АКБ на эхолотом столике есть. Или мутить ящик.
Дата:   16-03-19 04:32
Витька а у меня просто акб от бесперебойника и диодный мост, уже третья лодка, а все работает, не удобно конечно ручкой газа по вольтметру выставлять 13вольт. Музыка без акб? Приехал и тишина? Анафига она на ходу? Вообще не заморачиваюсь с музыкой, портативная колонка+пауэрбанк, а ходовые вообще напрямую к мотору
Дата:   16-03-19 04:39
Да че там мутить, всё есть на помойке и алиэкспрессе, вольтметр 100руб, прикуриватель с помойки или 40-50руб. Провода, так явно в хозяйстве есть бокорезы, аптечки тоже с "помойки". 200руб и ящик готов, ну ещё юсб в него вкрячить, считай и на место посиделок утащить можно, да и дома при случае обблома с липиздричеством
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   16-03-19 05:15
Посты Дениса напомнили мне старый анекдот:
Сидят старики во дворе, козла забивают, бесс едуют о том, о сем..., чуть в стороне сидит молодой мужик, грузин, к кому-то в гости приехал.
Тут один старичок начал про свою канарейку рассказывать, второй про попугая.
Тут включается грузин: "Кстаты о птыцах, у моего друга Гиви на х*ю 3 вороны ы воробей сбоку помещаются."
Неловкая пауза...
Один старичок тут говорит, что старенький приемник забарахлил, видать, выпрямитель накрылся.
Грузин: "Кстаты о выпрямытелях. Мой друг Гиви как вдул козе, так у нее и рога выпрямылись..."
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   16-03-19 07:22
При малых оборотах-будет и оч малый ток.С повышением-будет увеличиваться.А по сему надо знать-на каких оборотах что можно запитывать.
Дата:   16-03-19 07:24
FOBru писал:
Ничего греться не будет более в расчётных рамках для данного генератора.А вот на малых оборотах потребитель может глючить от недостатка по току.
