 Московское время 16:33:47
 Владивостокское время 23:33:47
 Какое сопротивление генераторной катушки Нептун-23 ?
Автор: auto-master (---.70.75.16.kv-frz69v-customers.mixnet.ua)
Дата:   14-03-19 20:09
не могу найти инф-цию нигде, какое сопротивление генераторной катушки нептун-23, чтобы проверить её/их.
Надо сделать выход постоянных 12В.
 Re: Какое сопротивление генераторной катушки Нептун-23 ?
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата:   15-03-19 00:51
0.001 Ома, 160 витков ПЭВ-2 ⊘ 0.86 мм, вот и считай. Вечные, только межвитковое бывает.
Дата:   15-03-19 01:09
Yoric писал:
Вечные, только
> межвитковое бывает.
мультиметром проверить можно как-то, не подскажите?
Автор: Длинный (---.spbmts.ru)
Дата:   15-03-19 05:14
auto-master писал:
Можно, если только будете использовать блок питания, и сопротивление не МЕРИТЬ, а СЧИТАТЬ, по току при известном напряжении. Иначе вам для получения достоверного результата не тестер нужен, а микроомметр. По-другому - никак.
Постоянных 12В без стабилизатора вы не добьётесь, а на малых оборотах и стабилизатор не поможет.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   15-03-19 07:45
auto-master писал:
Вот так и задал бы вопрос, но судя по всему, ты путаешь автомобильный генератор с генератором Н-23. Как получить 12В, от МН-1 или МН-23 описано множество раз на этом форуме (ищи поиском).
Все просто и для этого данные катушек вовсе не нужны, а если просто хочешь проверить свои, то данные привели выше.
Автор: Nick_gorn (31.173.120.---)
Дата:   15-03-19 15:26
Дак на МН-1 и на МБ-23 для потребителей примерно(сильно зависит от оборотов) 12В отдельные катушки есть. Или какой-то спецзаказ.
Дата:   15-03-19 17:22
Длинный писал:
- уже купил и выпрямитель, и регулятор. Просто еще ж вопрос - рабочие ли катушки на моторе...
вот такие:
на всякий случай еще такой заказал - Ссылка.
генераторные катушки подключил последовательно. Задача - получить зарядку для аккума (25Ач) на средних оборотах, до 4000 (больше - не ходим).
Дата:   16-03-19 06:13
Будет вам зарядка, ампера 2, на большее не рассчитывайте. Поставите диоды Шоттки - будет току чуть больше. auto-master писал:
Дата:   18-03-19 18:19
Длинный писал:
2 ампера - это при последовательно подключенных катушках?
