 Московское время 12:13:25
 Владивостокское время 19:13:25
 Солнечные панели на лодке
Автор: Санёк (---.fill.ee)
Дата:   11-03-19 04:26
Имеем лодку со стартерным (12 вольт 100А) и тяговыми аккумуляторами (соединены в 24 вольта, по 100А). Уезжая в пятницу на рыбалку, уже в субботу заряда на тяговых АКБ ноль. А еще хочется половить с использованием электромотора не только в субботу, но и в воскресенье. Давно зреет идея использования портативных солнечных батарей (типа этих Ссылка.) ватт на 100, однако хотелось бы возможность иметь при желании зарядить и батарею и на 12 вольт и на 24 вольт тяговые. Посоветуйте, кто в теме, куда копать, что планировать к покупке?
 Re: Солнечные панели на лодке
Автор: bayliner (185.135.150.---)
Дата:   11-03-19 04:43
на новых катерах ямаха стоят пара подобных батарей уже в основной комплектации ..
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   11-03-19 20:37
Если заряжать 100 а/ч при 24 вольтах при нетропическом солнце, то такая СБ не уместится на катере.
Тоже болел этим, и даже проходил два сезона с панелями, ничего толком не зарядил, мелкий бензогенератор 15 вольт 80 ампер победил.
Вобщем СБ работоспособны, но очень всё медленно, и ток максимальный выдают пару часов в день, даже если следят за солнцем.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   11-03-19 20:51
Санёк писал:
Ноль в тяговых в субботу вечером, ловить в воскресенье с утра... Солнечные батареи говоришь? Хех...
Дата:   12-03-19 02:13
ALO,
так, ходя на электромоторе всю субботу, весь световой день - панели могли бы дозаряжать АКБ, тем самым, не давая ему высадится в ноль. Теоретически.
Я по солнечным батареям имею небольшой опыт, как обычный пользователь. У меня автодом с двумя АКБ по 100 ампер и 240 ваттными панелями. Конечно, там не такие расходные токи, как при работе электромоторов, но, чисто субъективно, разряженные аккумуляторы заряжаются за один световой день.
У меня в лодке всегда один из подиумов свободен, куда и можно было бы раскладывать панели. У китайцев есть та же модель панелей, только на 200 ватт. И складывается она в те же размеры, что и 100 ваттная.
Автор: SRV (104.236.195.---)
Дата:   12-03-19 03:03
Санёк писал:
Комплект этот фигня, кремний старый, контроллер фуфло. Ячейки лучше от Sunpower 3 поколения, более эффективные, контроллер от Victron. У меня такой, Victron Energy MPPT 100/20 Smart Solar Charge Controller with built-in Bluetooth, настраивается с телефона по блюпуп, качественный, надежный, эффективно использует панели.
Автор: slon (---.83.237.118.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-03-19 16:37
Пишет же вам человек реальный опыт:
А вы собрались два по 100 Ач в ноль посаженые электромотором от этих панелей заряжать. Нереально это при нынешнем развитии солнечных технологий, хоть с блюпупом хоть без него.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-03-19 17:08
Санёк, под твои нужды надо батарей поболе......
Автор: buss (---.178-70-21-97.avangarddsl.ru)
Дата:   12-03-19 18:48
финны во всю солар панели на свои лодки ставят. 100% заряда от нее ждать действительно очень долго, зато плюсом будет подзаряд и от основного двигателя.
вообще пишут что макс ток зарядный 4А. значит в реале это 50%, значит 2А, в течении летнего светового дня, 9-10 часов.
если на батарее 100а/ч с эл.мотором 35А, вместо трех часов хода на электричестве, получится четыре или даже больше, будет уже очень хорошо.
если совсем по уму, вторую сотку надо под зарядкой на базе держать, на замену.
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   12-03-19 18:50
slon писал:
Еще как реально, тем более летом.
Дата:   12-03-19 19:45
Санёк писал:
> ALO,
Могли бы, но для эффективной работы нужно либо ходить всегда с учетом солнца, либо автоматом поворачивать батареи при движении, на что и уйдет все вырабатываемое электричество :)
Автор: С.Игорь.К (91.217.202.---)
Дата:   13-03-19 17:54
Расчет примерно такой. Солнечная панель размером 1Х1 метр сможет зарядить 10...20 А/Ч в 12 вольтовую АКБ в сутки. В зависимости от состояния батареи, заявленного КПД панели и наличия спирта для протирки. В лучшем случае.
Автор: slon (---.83.237.122.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   13-03-19 18:08
С.Игорь.К писал:
Иначе говоря для того чтобы зарядить две высаженные сотки понадобится 10 панелей по 1х1 метр в лучшем случае. Это 10 квадратных метров. Где их размещать не говоря про вопрос цены ведь одна панель стоит около 10 т.р это уже 100 тыс.руб плюс еще надо волшебные контроллеры с блюпупом (которые видимо за счет блюпупа добавлят амперы из воздуха) которые стоят денег и т.д.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   13-03-19 18:30
SRV писал:
Зимой СБ более эффективны, т.к. при их нагреве КПД падает. Другое дело, что в средей полосе летом солнечных дней больше, но страна у нас большая, везде это по разному.
"При изменении рабочей температуры от плюс 70 С до минус 30 С напряжение оптимальной рабочей точки кремниевой солнечной батареи увеличивается ориентировочно в 1,5 раза (напряжение фотоэлемента изменяется в диапазоне 0,5-0,75 В)."
Автор: Serjic Samara (109.169.150.---)
Дата:   13-03-19 20:36
С.Игорь.К писал:
Это что расчёт для дождливой погоды?
1Х1 м это 200вт СБ. это 10А зарядного тока. Дальше сам считай.
Автор: С.Игорь.К (---.novotelecom.ru)
Дата:   13-03-19 20:58
А чего не 300? или 800 к примеру? Откуда цифра эта 200Вт взялась? Если есть большое желание посчитай лучше сам, прежде чем кому то советовать. Пример такой. В одном квадратном метре панели, солнечные элементы занимают 80%, КПД элементов составляют от 15% у бюджетных до 22% у самых модных, уровень инсоляции в Новосибирске не превышает 860Вт М2 в июне июле пару часов около полудня. Световой поток повышается от нуля до максимума а потом падает опять до нуля в течении суток, угол освещения тоже меняется от 0 до 180 градусов, если привода у батарей нету. КПД зарядного устройства 80% в лучшем случае, КПД свинцовой батареи от 75 до 50% в зависимости от возраста. Добавить сюда не оптимальный угол установки панели, и запыленность, вот и получается что 10...20 А/Ч это очень оптимистичный прогноз.
Дата:   13-03-19 21:20
С.Игорь.К писал:
Не совсем так. 50вт панель выдает 2,4А на прямом солнце, ток не сильно падает (не в разы) от положения панели по отношению к солнцу. В пасмурную погоду около 1А все равно выдает. Пользую 5 сезонов связку 50Ач аккум+панель 50Вт. Комплект покрывает мои потребности в летнем лагере. Полностью разряженный вечером аккум, который контроллер отрубает при 11В, к 15-00 следующего дня заряжен под завязку (контроллер отрубает заряд). Ну и да, панель у меня крутится, руками, проходя мимо немного доворачиваю на солце.
ЗЫ: спиртом протираю внутреннюю поверхность желудка, панель дождь моет)))
Дата:   13-03-19 22:42
С.Игорь.К писал:
Зачем стока букав?
Две сотки получаются размером 120Х100, выдают 10А на акум,проверял лично. КПД ШИМ контроллера 95%,акумы здесь вообще не причём,разговор о СБ. И СБ по умолчанию должна смотреть на солнце,под кроватью она зарядку не даст.
Дата:   14-03-19 00:26
На слежение за солнцем уйдёт 0,1-0,15 а.ч. за световой день, это если применить мотор от стеклоочистителя, а выработанных а.ч. будет втрое больше.
И хотелось бы увидеть кремний выдающий 0,75 вольта.
На зимнем солнце СБ выдаёт всреднем в 2,5 раза меньше, имеет значение высота солнца над горизонтом.
Автор: ZKonstantin (85.115.248.---)
Дата:   14-03-19 02:29
То что видел в продаже, это плоские большие модули 10, 20, 30, 50, 100 вт и так далее. Но, не встречал отдельные, маленькие элементы, что бы была возможность собрать большую панель на разных участках лодки.
Может кто видел в продаже меленьки безкорпусные панельки для сборки одной большой панели?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   14-03-19 02:48
ZKonstantin писал:
> большой панели?
На Али их тьма-тьмущая.Мы сами собирали по 120Вт. две штуки.
к примеру.
Дата:   14-03-19 02:50
выбирай.
Дата:   14-03-19 03:03
Спасибо, то что надо.
А какой у Вас опыт сборки? На что собирали?
Хочу как у Конюхова,,,,
Дата:   14-03-19 03:14
ZKonstantin писал:
Без опыта половина в ведро пойдёт.Ещё нужен спецгель дорогой.
в этом отчёте увидишь фото.
Рамка-уголок ал.На стекло с одной стороны,с другой пластик.
Дата:   14-03-19 03:24
""""""""Ссылка.
Рамка-уголок ал.На стекло с одной стороны,с другой пластик."""""""
"""""""""Без опыта половина в ведро пойдёт.Ещё нужен спецгель дорогой."""""""""
Обычное дело, но ручонки то чешутся.
Хочу запитать на лодке самодельный холодильник на элементах пельтье. На дюралевой лодке прекрасно реализуется с большим эффектом, за счёт охлаждения от воды (дно, корпус лодки).
Дата:   14-03-19 03:32
ZKonstantin писал:
Тоже делали.На барахолке кто то купил его,уже не помню.И ставили водяное охлаждение.
Автор: ZKonstantin (46.174.114.---)
Дата:   14-03-19 04:09
Водяного охлаждения видел много.
Я хочу сделать проще, охлаждение от воды.
Элемент буду ставить на пол лодки. Холодильник из нержавейки над элементами.
Дата:   14-03-19 04:29
Питать от солнечной батареи.
Дата:   14-03-19 04:40
Спецгель, как правило просто обычный двухкомпонентный силиконовый компаунд, Только сверху его нужно прикрыть или оргстеклом, или тупо самоклеящейся фольгой, иначе через неколько лет пожелтеет и развалится от ультрафиолета.
Дата:   14-03-19 04:55
""""""""Спецгель, как правило просто обычный двухкомпонентный силиконовый компаунд,""""""
Я планирую клеить на клей для вклеивания лобовых стёкол авто.
Автор: buss (---.178-70-44-191.avangarddsl.ru)
Дата:   14-03-19 06:32
не ребят, не может. больше 4А за час в среднем в сотку акб по хорошему никак не лезет, это 25 часов в идеале, а в реале может быть около 30 часов и даже более, но и это тоже очень хорошо. потому что чем больше батарея подзаряжается,тем сильнее ток зарядный постепенно падает.
для более быстрого заряда уже нужны специализированные электронные зарядные устройства, назовем их импульсного действия, в которых схема автоматически поддерживает оптимальный зарядный ток. с ними будет немного побыстрее, часов 20-25 с нуля.
от солар панели так быстро не зарядить, или нужен в комплекте хороший дорогой контроллер, об этом уже писали выше, подменяющий собой электронное зарядное. не такой как этот у китайцев.
Дата:   14-03-19 06:43
Вот хорошие современные ячейки, их и надо брать.
Автор: Юрий Лукич (77.34.237.---)
Дата:   14-03-19 09:40
SRV писал:
Никак не смог определить,сколько что стоит...Почти 2000 за один элемент в 0,58вольта? Или сколько элементов предлагается за эти деньги??
Тут какие соображения-на 1 кв.м их надо около 60 штук...Эффективность работы по заявлениям 22,5 процента...Солнечная активность известна-600-800вт на 1кв.м.-получается 120-150ватт в пике солнца...
Дата:   14-03-19 13:09
Юрий Лукич писал:
Все же понятно, количество ячеек выбираешь в списке от 5шт. до 100шт, чем больше берешь, тем дешевле. цена за гибкую ячейку с шинкой от 5,89-4,92$. Ячейки можно пилить, обычно производители их пилят на две части, у нас тоже есть мастера, кто изготавливает панели из таких ячеек, тоже умеют пилить, таким образом вольтаж набирают.
Дата:   14-03-19 13:25
Вот видно, ячейки распиленные на две части.
Автор: slon (---.83.237.101.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-03-19 14:19
Вот правильное решение вашей проблемы
Дата:   14-03-19 14:20
В леруа гена стоит 3704 рубля
Дата:   14-03-19 19:53
Получается около 5 долларов за один элемент?!
Что бы набрать напряжения для работы блока управления при заряде батареи на 12 вольт нужно минимум 30 штук(по 0,58 вольта).Табличка параметров приведена на 1000ватт на кв.метр-в России такой инсоляции нет ни где,даже в горах вряд ли....Значит,чтобы хоть что то от солнца поиметь таких элементов в батарею нужно хотя бы 60-
и все равно энергии совсем фигня в пике солнца....Всего за300$+ все остальное для сборки-эксплуатации...Что то совсем не конкурирует с тем же генератором из ссылки выше....Причем генератор гарантированно выдаст 800-1000 ватт даже ночью,и всего за пол литра бензина в час....
Автор: Александр(Самара) (88.200.179.---)
Дата:   14-03-19 21:25
Генератор это шум и вонь !!!
Дата:   14-03-19 21:40
Зато солнечная энергетика, полная ликвидация признаков жизни.
Дата:   14-03-19 22:48
2 Слон
а зачем гена, если завел основной мотор и альтернатор начал заряжать аккумы? Однако, цель данной темы - именно не заводить основной мотор, а наслаждаться природой, а не вибрацией, шумом и выхлопными газами
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   14-03-19 23:14
slon писал:
Хотел бы я тебя послушать после месяца пребывания на природе с постоянно работающим генератором.
Автор: SRV (162.243.246.---)
Дата:   14-03-19 23:22
Юрий Лукич писал:
> хотя бы 60-
Достаточно 30шт, есть готовые панели у компании, изготовлены во Франции, стоят чуть дороже китайщины, а работает лучше и качество изготовления на уровне. Генератор это не вариант, причем хороший генератор, стоит очень дорого.
Дата:   15-03-19 00:48
Есть старый анекдот на тему сколько можно сшить шапок из одной шкурки... Естественно пластинки элементов можно делить и на две и на четыре и вообще-на сколь угодно бОльшее число...И они все будут работать..И напряжение каждого кусочка будет те самые 0,5 вольта,только мощность снизится соответственно,и если не стоит задача зарядить "за день" батарею в 100 а.ч-то вполне возможно получение некоторого количества элекричества даже в суммерках...Но разве об этом был вопрос ТСа? Заряжать же "пару сто-амперных батарей" примерно за 10 часов способен "источник" постоянной энергии минимум в 300-350 ватт.Применительно к солнечной батарее-думаю нужно будет пара десятков панелей по 200 ватт,ну и разумеется-договор с Богом о солнечной погоде....
Автор: slon (---.176.48.77.29.nsk.rt.ru)
Дата:   15-03-19 01:38
SRV писал:
В данном случае очень дорогой генератор с так называемым чистым синусом не нужен, все равно для зарядки батарей ток надо выпрямить до постоянного, поэтому совершенно без разницы что будет выдавать генератор пилу меандр или красивую синусоиду переходящую через ноль 50 раз в секунду.
Дата:   15-03-19 02:10
Я тоже за хороший генератор, но для быстрого заряда аккумуляторов к нему нужно зарядное, причём мощное, а лишнее преобразование бензин не экономит и надёжности не повышает.
Купил за 2 рубля убитый Кипор, выбросил всю электронику, и перемотал генератор толстым проводом, при полных оборотах выдаёт 78-81 ампер на разряженный аккумулятор, у меня правда литий.
За полчаса тарахтения, обычно в обед, когда и так шумно и пофигу, он восполняет все суточные потребности.
Можно и час потарахтеть.
Дата:   15-03-19 02:11
Кстати на сумму требующуюся для покупки необходимого количества солнечных батарей, вполне можно купить литиевую батарею емкостью примерно 1500 А/Ч при 12В. вместе с З.У. соответствующей мощности. Весить она будет под 200кг. Реальный срок службы будет примерно одинаковый у них. Зато приятный бонус останется, в виде суммы не потраченной на контроллер солнечной батареи.
Дата:   15-03-19 02:32
Контроллер - прямо магическое слово, все почему то думают что с ним заряд вразы быстрее, и самое главное предохранит от перезаряда, хотя СБ даже не тянет до 80% заряда.
Видел контроллер на 30 ваттной батарее с аккумулятором 60 а.ч. -
продавцы контроллеров умнее пользователей.
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   15-03-19 19:33
Дата:   15-03-19 19:54
С.Игорь.К писал:
Исходя из текущей темы про лодки - если купить два таких, сделать герметизацию, аккумуляторный отсек, балластные цистерны и торпедный аппарат, то можно ходить под водой )
Автор: KRamzes (---.59.72.165.megaline.telecom.kz)
Дата:   17-03-19 04:36
Я решил для себя проблему с зарядкой тягового аккумулятора так:
1. Параллельно стартерному 90А свинцовому установил, через реле, 100А лиферный на 12 вольт.
2. От лиферного зарядка на 24 вольт на тяговый, тоже лиферный 24 В 60А.
Всю осень по такой схеме отходил, ни разу тяговый на зарядку не вытаскивал.
У меня Меркури 100, там генератор по моему более чем 50 А может выдавать. Так как лифер может принимать и более, то его зарядка, при переходе с точки на точку или на базу, происходит достаточно быстро. 12 В 100 А лифер у меня подключен через амперметр, поэтому я мог наблюдать какой ток заряда идёт на него с генератора. В основном около 30-40 А держится, пару раз наблюдал 43-45А.
Дата:   17-03-19 05:52
К солнечным ещё и ветровик просится,особливо во время движения.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-03-19 08:10
Александр(Самара) писал:
+++ Одноразовую китайскую шляпу - покупать конечно не стоит. , хотя если как якорь использовать....
А генераторы бывают разные. Можно купить маленький Хондовский инвертер на 1-2 квт в шумопоглащающем корпусе. Его если отнести на 20 метров от палатки, наврядли даже слышать будешь, а при необходимости - в любой рундук уберется. Вот он за ночь нормально подзарядит пару аккумов. По деньгам обойдется как эти батарейки, эффективность выше раз в 20, и в хозяйстве пригодится, и не только днем в солнечную погоду.
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   17-03-19 21:54
""Его если отнести на 20 метров от палатки, наврядли даже слышать будешь,
А если через 20 метров уже палатка соседей?
Автор: @leksei  (---.bbn07-181.lipetsk.ru)
Дата:   17-03-19 22:04
Serjic Samara писал:
Ну так ты под ихнюю палатку, они под твою - и у кого громчей орёт 😆
Дата:   18-03-19 05:25
++ если бы у бабушки, был йух.... много если бывает. А если эксплуатация в условиях полярной ночи, как помогут солнечные батареи? ))
Автор: slon (---.83.235.94.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-03-19 11:02
KRamzes писал:
> на 12 вольт.
У тебя провода то в моторе не поплавились от таких токов 43-45 ампер? Я тут мангал себе из нержавейки варил электродами рутиловыми двоечкой, так там ток нужен сварочный 50 Ампер для них, притом что сварка процесс не постоянный, а тут на зарядку АКБ такие токи.
Автор: KRamzes (---.89.56.158.megaline.telecom.kz)
Дата:   18-03-19 16:10
За два месяца эксплуатации всё нормально. Этот лифер вполне можно заряжать и 100 А током и более. Советую изучить тему по этому типу аккумуляторов.
Дата:   18-03-19 17:04
Так то здорово придумал. Новые технологии что тут скажешь. В новом электрическом лэнд ровере тоже используют литий ферумные батареи.
Дата:   18-03-19 17:13
Дата:   18-03-19 18:23
У меня на стартер литий-титанат, на бытовуху феррофосфат, зарядный ток после длительной стоянки видел 132 ампера, генератор 230 ампер, от безвременно почившей Ауди, был куплен за 2000 рублей с обломанными ушами.
З.Ы. Солнечные панели в 200 ватт, на подмосковном солнце один раз за день качнули 22 а.ч. , больше такой цифры не видел, не везёт с погодой.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.158.57.37.triolan.net)
Дата:   28-03-19 03:30
Имел дело с солнечными батареями поменьше. Нервотрепка, громоздко, дорого, тяжело, постоянно отвлекает "ловлей солнца" и по закону подлости когда нужно солнце, его почему-то нет.
Закончилось покупкой генератора (как на фото выше), но с другой надписью, суть - древняя Yamaha, которую не скопировал только ленивый. Плюс 30м удлинитель и кусок фанеры-заслонки. Звука нет, вони нет, всё заряжено.
Если позволяют финансы, то мелкий инвертор все решит.
Дата:   28-03-19 07:21
Здесь всё зависит от региона плавания, и от продолжительности, если СБ пытаться использовать в Лондоне или в Питере, то нуегонах.
И на 2-3 дня, даже в Астрахани с ними больше таскаться будешь.
Автор:  Городовой (176.59.132.---)
Дата:   28-03-19 18:40
Эдвард, Днепропетровск писал:
Вот год назад тоже как "умная Маша" насился по магазинам в поисках подходящей солнечной панели...ну я в этом деле рукожоп, соответственно искал готовое решение.....нашел у нас в Абакане панель туристическую раскладную 75 ватт за 19т.р......хорошо нашлись добрые люди здесь на форуме и отговорили неразумного - в итоге купил бензогенератор Зубр-зиг1200 инвертор, копия ямахи, заводской качественный кетай, дешевле оригинала в 3 раза...заводится с полтыка, ВЕЩЬ!!! Стоит как та панель 75 ваттная, жрет как и я с товарищами - 0.5, 0.7 в час ( как налив...в каком режиме пользовать, есть эко режим) А то что тарахтит, то во первых - не сильно, шумка хорошая, во вторых как вышесказано было поставили от палатки в 10 метрах и нормуль.....да и Михаил Потапыч не любит в диких местах как у нас резкого запаха и шумов....ну его нафик этот прогресс, нефть до сих пор наше всё! 😁
Дата:   28-03-19 18:41
