| Московское время 08:24:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:24:04 |
Автор: Konstantin134 (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 13-03-19 23:22
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Приобрел мотор Honda BF 20 два года назад, общий пробег сейчас составляет этого мотора 110-130 м/ч. Вопрос: Когда менять ГРМ? и что это расположено (см. фото)?
Автор: ботаник (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 14-03-19 03:09
О вам нужно на форум Велход, там тема лет на 8))), у самого такая но эту штуковину не помню((.
Автор: Konstantin134 (---.233.188-172.ertelecom.ru)
Дата: 14-03-19 04:22
Фильтр топливный менял всегда, но я думал что он у меня один ( рисунок 1 на фото) номер 2 тоже фильтр? На каком пробеге примерно меняется грм?
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-03-19 04:40
Konstantin134 писал:
Нашел единственное его реальное, а не схематичное фото:
На схеме вроде номер 2
Судя по всему их никто не меняет)).
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата: 14-03-19 04:44
Григорий Б. писал:
Менять нет смысла, он больше как отстойник, рессивер работает.
ТС, мануал кинул в почту.
Дата: 14-03-19 05:00
Спасибо большое за помощь 👍 Снял крышку и посмотрел грм. Визуально ремень без зазубрин и вроде выглядет не изношенным. Надписи не стёрты.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 14-03-19 05:12
У Ямахи F 15-20 в мануале сказано по поводу ремня грм , мол "..если при надавливании пальцем натяжение продавливается более 10мм. - менять .." . Может и для Х20 актуально?
Имхо - судя по фоткам ремень ещё совсем новый. Не один годочек ещё проходит.
Автор: almai (46.32.85.---)
Дата: 14-03-19 05:40
В автомобиле Хонда ремень меняется через 100000 км (по сервис-мануалу). Это примерно 2000- 3000 моточасов работы мотора. Konstantin134, у Вас по аналогии еще есть немного времени до замены ремня.
Автор: Андрей Л (---.spbmts.ru)
Дата: 14-03-19 16:54
Есть у вас мануал на ямаху 15-20? Можете скинуть? kon4ik писал:
> для Х20 актуально?
Дата: 14-03-19 18:45
Эмм .. С.Мануал на Ямаху F 15 Amhs. То есть, древнюю(мой китаес с неё слизан), а не относительно свежую Bmhs. Я не знаю, если честно, ..важно это или нет. Но на всякий случай сюда попробую прилепить файл :
никак ! (((
Попробую на эл.почту.
А вообще, эти сервис-мануалы в сети можно взять. Свободно, в формате PDF. (Я, помницца, с Некроджонсона скачал)
Дата: 14-03-19 19:52
Люди Добрые!
Помогите еще пожалуйста с винтом. Знаю вопрос заезженный=). Копался в темах, но к сожалению не нашел данную тему по моему вопросу. Мой винт, который шел с мотором, прилично подтерлись (лопостя). В связи с чем у меня стал вопрос, это может влиять на скорость? Стоит ли Покупать новый винт и какой если да? Я прекрасно понимаю, что это все подбирается индивидуально и конкретно под определенные задачи, а испробовать разные винты у меня нет возможности. Ну может кто-то знает ответ, спасибо!
Лодка у меня ОКА-4 + Honda 20 (Винт см.фото). Скорость 2 чел и немного шмурдяка 32-34 км
Рыбачу на Волге (2 чел), цель скорость перемещения.
Спасибо за понимание!
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 14-03-19 20:17
была когда то хонда 20
1. в сети есть мануал я находил распечатывал, там подробно на русском все страниц на 200
2. винт родной у него 4-х лопастник (грузовой) тоже подстерся я ставил солас к сожалению уже маркировку не помню, брал у товарища Тихона в Волгафиш (на красном) если договоришься и не убьешь винты, может дать на тест несколько размеров
Автор: DUEL (---.kubangsm.ru)
Дата: 14-03-19 20:50
константин 134. У меня тоже хонда 20. Брал с нуля. У меня заводской винт с номером четырехлопастника 9-1/4х10(inch) 235х254( ММ). Он считается грузовым у меня и самым тихим, экономичным.(тролинг). А для запаса держу в лодке скоростной нержа соларс 3121-093-10, он от ямахи 15 шки подходит.
