 Московское время 23:57:20
 Владивостокское время 06:57:20
 Картплоттеры Lowrance HDS 3 и 2 поколения будут дружить?
Автор: Серкап (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-03-19 08:07
Вопрос в следующем: в лодке установлен Lowrance HDS-7 Gen III + структурник 3D с блоком LSS и так же был к нему подключен обычный датчик эхолота, который я благополучно по осени отколол. Сейчас прикупил Lowrance HDS-8 Gen II + так же структурник с блоком LSS + датчик эхолота. В планах соединить эти два устройства в лодке по сети NMEA 2000, но есть ряд вопросов:
1. Нужно ли устанавливать ещё один структурный датчик и блок LSS к нему или можно просто через кабель Ентернет подключиться к ранее установленному блоку LSS последнего поколения? Если "Да", то, во-первых, что я увижу в данном случае на экране Lowrance HDS-8, во-вторых, есть ли минусы у такого подключения?
2. Будут ли видны показания обычного датчика эхолота с прибора HDS-8 Gen-II на экране HDS-7 Gen-III
 Re: Картплоттеры Lowrance HDS 3 и 2 поколения будут дружить?
Автор: БАМБР (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   14-03-19 07:42
Вместо отколотого датчика втыкай в 7Ген3 такой же, от 8Ген 2. Соединяй их Эзернетом и НМЕА2000, лишнее выбрасывай. На Ген2 будут видны картинки эхолота. А на Ген 3 надо установить рисовалку Генезис и радоваться . Если ловишь спиннингом с якоря - желательно в НМЕА 2000 вставить компас POINT1. Но необходимость этого прибора лучше осознать заранее, подсмотрев его работу у имеющих его коллег.
Автор: Серкап (188.170.75.---)
Дата:   14-03-19 17:21
БАМБР писал:
Если будет соединено таким образом, то что сможет показывать каждый из приборов? Будет ли HDS-7 иметь доступ к показаниям датчика 83/200?
Сможет ли HDS-8 выводить данные от структурника через блок LSS-II, который является более новой модификацией, чем сам картплоттер (про 3D я даже не заикаюсь, интересует боковое и нижнее сканирование)?
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-03-19 17:59
Серкап писал:
Чтобы ответить точно на ваш вопрос нужно иметь такую конфигурацию.
У вас же все на руках, все приборы. Соедините и проверьте, и нам расскажете.
Автор: БАМБР (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-03-19 19:20
Серкап
Ничего не понял. Блок ЛСС от 8Ген2? Они работают вместе? А блок 3Д то где?
Я тоже не очень понимаю, в чем проблема все это подсоединить и попробовать разные варианты. Такой конфигурации уж точно ни у кого нету. Но в любом случае не стоит ничего покупать.
Дата:   14-03-19 19:34
Блок LSS-II это и есть 3D блок от HDS-7 Gen-3, от Gen-2 он называется просто LSS (по-моему, так правильно)
Дата:   14-03-19 19:36
Про покупать это понятно, что ничего не нужно, я просто не хочу на транец лишние датчики вешать, т.к. места там практически нет (плиты стоят)
Автор: БАМБР (---.108.193.18.tel.ru)
Дата:   14-03-19 19:54
Надо повесить два датчика и все. Зачем еще то? Две лыжи будут мешать друг другу, помехи создавать
Дата:   14-03-19 20:06
БАМБР писал:
> помехи создавать
В смысле один структурник, а другой 83/200? Так я так и хочу, вопрос в том будут ли работать оба картплоттера в такой конфигурации, чтобы на каждом из них можно было посмотреть и данные обычного эхолота, и данные структуры
Дата:   14-03-19 20:07
Серкап писал:
Блока LSS-II не существует, есть датчик LSS-II. С датчиком 3D идет блок 3D.
Дата:   14-03-19 20:11
ВалерийБ писал:
> Серкап писал:
> LSS
Может быть и так (в этих блоках и датчиках чёрт ногу сломит). Сейчас у меня он установлен в связке с HDS-7 Gen-3
Автор: gorlanovmax (109.230.128.---)
Дата:   15-03-19 04:42
Сереж, все верно нарисовал.
Должно работать.
Только вот HDS-8 картинку с 3D не будет показывать.
Т.е. 8-ка будет показывать карту и обычный датчик.
7-ка будет показывать с обычного датчика и с блока 3D
Дата:   15-03-19 05:42
gorlanovmax писал:
> Должно работать.
А как на счёт нижнего и бокового сканирования? По идее должен показывать всё, кроме 3D
Автор: ботаник (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   15-03-19 12:42
Сергей привет. На РФ AlexSidorov писал
"В свое время я разблокировал 3Д в ген2. При этом отписал лорикам, что мой ген2 стал полноценно работать с 3д и даже логи sl3 писал. Ответ был - такого быть не может.))) "
Дата:   15-03-19 13:59
Серкап писал:
> кроме 3D
Все, кроме 3D, должен показывать именно ген2 тач. Вы уверены, что ваш HDS-8 именно ген2? Это тот прибор что недавно здесь в барахолке продавали? Просто картплоттер ген2 тач уже работал с датчиком LSS-II, и ему не нужен блок LSS.
К тому же, ген3 с последней прошивкой при подключении даже с ген2 тач по эзернет, начинали глючить. Их рекомендуют соединять только сетью NМЕА. Как поведут себя ваши приборы в связке эзернет вообще неизвестно.
Дата:   15-03-19 14:35
ботаник писал:
> может.))) "
Привет, Роман, вчера всё благополучно получил, а на тему связки ген2 с 3д даже видео есть, правда немного с другим прибором
?ВалерийБ писал:
> Серкап писал:
> > кроме 3D
Он самый. Только, по-моему, он не ген2 тач, а просто ген2, на сколько я понял с приставкой тач это несколько другой картплоттер
> Просто
Буду пробовать по разному соединить, не заработает по моей схеме - соединю просто по обычной (как два независимых устройства), в общем буду экспериментировать.
Кстати, тут писали, что если будут работать рядом два структурных датчика, то они будут создавать друг другу помехи - это точно или только предположение?
Дата:   15-03-19 14:38
Серкап писал:
> экспериментировать.
HDS-8 это не gen2
два структурника очень вероятно будут мешать друг другу
т.к. работают на одних частотах
Дата:   15-03-19 14:59
gorlanovmax писал:
> HDS-8 это не gen2
Разве? На официальном сайте он именно так обзывается
Дата:   15-03-19 15:03
Да, чего-то я ступил))
Дата:   16-03-19 03:58
Это может Бродягин сказать если заглянет, у него было много вариантов конфигураций. Я думаю нужно пробовать.
Чем мне нравится этот форум из за обилия "диванных теоретиков")))
Теоретически знают все, а практически ничего сказать не могут.
( иногда путаются в показаниях)))
Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Дата:   17-03-19 20:28
Соединил два прибора в сеть как нарисовано на моём рисунке. Всё вроде бы работает на сколько можно судить о работе эхолотов и структурника на суше, по крайней мере ничего не ругается (переживал как поведет себя подключение Gen-2 к структурсканеру 3D). Есть даже приятный бонус на который и не рассчитывал - оказывается при подключении через сеть N2K достаточно иметь одну флешку с картой на два картплоттера и оба будут отображаться карту, правда если выключить тот прибор, на котором она установлена, то естественно пропадает картография на оставшемся, но всё равно очень неплохо, что сама возможность такой работы есть (в данный момент нет лишних денег на приобретение фирменных карт, а ломаных пока не нашел, если кто подскажет где качнуть, то буду весьма благодарен).
В общем осталось испытать всё это дело на воде и если всё подтвердится и работа будет корректной, то можно будет продать не нужный структурный датчик и блок LSS-1
Автор: serk 12 (176.59.51.---)
Дата:   17-03-19 20:47
Серкап писал:
Cеть N2K ни какого отношения к этому не имеет))) Это работа эзернета.
Дата:   17-03-19 21:02
serk 12 писал:
Спасибо, не знал. Сейчас проверил - действительно так, при отключении от сети одного из картплоттеров картография не пропадает.
Дата:   18-03-19 05:17
В общем то Ген2 с 3D работать не должен. По крайней мере без танцев с бубнами и перепрошивкой. Причем официальной прошивки на Ген2 под 3D нет.
Автор: Серкап (178.67.247.---)
Дата:   18-03-19 05:36
БАМБР писал:
У меня сейчас на нём 3D и не работает, есть только боковое сканирование (насколько это можно понять без воды), а на Gen-3 эта функция присутствует
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-03-19 12:20
По подключению приборов к блоку 3D. Согласно инструкции по установке модуля 3D, правильно соединять приборы сетью эзернет между собой напрямую.
Дата:   18-03-19 13:34
ВалерийБ писал:
На картинке всё красиво конечно, жаль только, что на практике такое трудно осуществимо, т.к. на каждой имеющийся голове HDS всего по одному гнезду под кабель эзернет и если подключать указанным способом, то нужен какой-то разветвитель, так что это скорее всего не догма, а частный случай варианта подключения, когда или подключаемых приборов слишком много (больше, чем гнезд в блоке 3D), или когда из одна из "голов" HDS более большого размера и имеет 2 гнезда под кабель эзернет (например HDS-16)
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   18-03-19 15:37
ВалерийБ писал:
Для сети, пофигу куда соединять. На картинке просто в блоке все разъёмы заняты.)))
Дата:   18-03-19 18:50
Серкап писал:
Да, все верно, на семерке и восьмерке по одному гнезду, не обратил внимания.
У себя головы соединил напрямую (головы 12 и 7), блок 3D находится в трюме, к нему один провод.
