 Московское время 15:19:41
 Владивостокское время 22:19:41
 Ремонт разрушения поверхности АМГ лодки от морской соли
Автор: Mikhail Sysoev (---.83.239.22.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-03-19 16:51
Лодка HarberCraft из АМГ. Эксплуатируется с 2011 года. В области крепления кнопок лобового тента обнаружил небольшие разрушения поверхности. Причина скапливающийся под тентом солевой раствор и возможно основание для крепления тента из нержавейки. Что можете посоветовать для ремонта поверхности (замазку, шпатлевку ...)
 Re: Ремонт разрушения поверхности АМГ лодки от морской соли
Автор: ЮНК (46.159.59.---)
Дата:   12-03-19 17:38
АМГ от соли ни чего не будет.
Если контакт нержа/АМГ, то скорее всего нержа магнитная, надо заменить на не магнитную.
Ну а лучше забей, ничего твоей лодке не будет.
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   13-03-19 00:19
Собственно, разрушение алюминия под и рядом с нержавеющими кнопками есть щелевая коррозия. Один из методов борьбы с ней это "уплотнение щелей и зазоров". То есть надо сделать так, что бы щели не было/в неё не попадала влага. Снять кнопки, вычистить продукты коррозии и поставить обратно с применением герметика.
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.192.---)
Дата:   13-03-19 05:48
Нужно изолировать тобишь убрать контакт нерж-люминь так как более благородный металл подъедет менее.
Автор: Глеб (217.118.78.---)
Дата:   13-03-19 08:03
И никуда от этого не деться.... Разве что крепеж из магния изготовить. Тогда его жрать будет.
Впрочем, Alodine 1200 снизит остроту проблемы.
Автор: slon (---.83.237.122.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   13-03-19 12:22
Что за Alodin 1200 ?
Дата:   14-03-19 17:58
Всем спасибо
Я в принципе так и предполагал что проблема в электростатическом взаимодействии разных материалов.
Вопрос практический
Чем лучше заполнить образовавшиеся щели.
Лодка канадская. Даже краска еще не облупилась. Так что опыта ремонта нет.
Автор: slon (---.83.237.29.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-03-19 11:05
Только не электростатическом, а электрохимическом.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   15-03-19 13:02
ЮНК писал:
> магнитную.
Да это без разницы, даже "немагнитная" будет иметь примерно такой же электрохимический потенциал.
Производители моторов покрывают нерж.крепеж слоем гальванического покрытия, несмотря на то, что нержа там немагнитная. Вот можно поступить таким же образом. В Омске, например, подобная услуга обошлась бы в несколько сот руб, наверняка гальванический цех найти и в Магадане не проблема.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   15-03-19 15:38
Mikhail Sysoev писал:
> Вопрос практический
