| Московское время 15:55:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:55:23 |
Автор: stels56 (---.dsl.esoo.ru)
Дата: 12-03-19 19:10
Возможно-ли заменить маслосъёмные колпачки, не снимая головки и масленого насоса? Не могу найти подробную информацию, по замене маслосъёмных колпачков. Заранее благодарю!!!
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата: 12-03-19 19:15
Не стоило бы так делать, есть риск сломать направляющие клапанов, не думаю что конструктив сильно отличен от авто, посадочные места направляющих хрупкие и тонкие....
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 12-03-19 19:37
Ratnik писал:
> тонкие....
На возможность рассухаривания и засухаривания клапанов "на месте" не снимая ГБЦ влияет только форма камеры сгорания и взаимное расположение клапанов и свечного отверстия ( шоп было куда "кочерёжку "- упор запихнуть)
ну а снимаются старые колпачки понятно дело - спецовыми щипцами.
иногда - с обратным молотком они бывают.
Одеваются в 99% случаев с помощью подходящей головки из набора.
Кстати. и сломать направляющую при снятии манжетки с находящемся в ней внутри клапаном - гораздо сложнее, чем когда клапана там нет.
Автор: slon (---.83.237.118.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 12-03-19 20:48
Менял у себя на авто колпачки не снимая головку, а это v6 24 клапана. Справился за день. В сервисе сказали что только с разборкой двигателя и бла-бла. Упираешь поршень в ВМТ и вперед. Я думаю на хонде то же самое. Единственно рекомендую Приобрести рассухариватель с фиксацией, очень удобно.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата: 13-03-19 00:29
Главное что бы клапан в цилиндр не ускользнул, поршень в вмт и кочергу в виде изогнутой отвертки для поддержки клапана. Все меняется.
Автор: Леха44 (194.58.161.---)
Дата: 13-03-19 04:58
Никогда ничег не пихал в цилиндр. Цвести свечки ввертышь и воздух от компрессора. Поршень отпускаешь в низ. Или фиксируешь коленвал. Каму как удобнее.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 13-03-19 05:46
Ндяяя. Специалисты.. ниодин судя по сообщениям ниразу не делал того о чем спросил человек:))))
Колпаки там кусок резины с пружинкой.. его просто отверткой снять можно. Насчет клапанов., занал плршень в вмт и работай.
Рассухарить ну можно.. там надо снять верхнерокерный механизм.. вот как будержаться распредвал - это вопрос. Завтра подробнее гляну голову. Разрушить направляшки нереально.
Ну и главное.. на хонде колпаки на масложер не влияют почти
Автор: Musso (---.colomna.net)
Дата: 13-03-19 09:44
Веревка, простая веревка поможет справиться с поставленной задачей. Выкрутил свечу, поставил поршень примерно по середине его хода, запихал в свечное отверстие верёвку( конец естественно оставить с наружной стороны), поджал поршнем и вперёд рассухаривать. Сто раз так делал.
Автор: slon (---.83.237.122.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 13-03-19 11:25
Не надо ни веревку пихать ни компрессором надувать (еще выдуешь чего не надо, сальники например). Рокеры конечно снять, распредвал надо смотреть снимать или нет. Поршень в ВМТ(верхняя мертвая точка) определяется тонкой длинной отверткой через свечное отверстие (вращай коленвал медленно чтобы отвертку не закусило поршнем, там под углом). Сьемником по ссылке выше лапки сьемника зацепляешь за витки пружины (можно лапки аккуратно подточить под нужный размер) быстро нажимаешь на ручку - щелк клапан рассухарился, сьемник сам удерживается в сжатом положении. Стальным пинцетом с магнитом удобно вытащить сухари. старый колпачек снимаем отверткой или плоскогубцами, мажем клапан маслом, новый осаживаем аккуратно постукивая по нему через подходящую головку. (обычно на 10). Сборка в обратной последовательности. Руку набьеш сделаешь клапан быстрей чем читаешь этот текст.
Клапан никуда не выпадет (он уперт в поршень).
Дата: 13-03-19 12:05
Вот фото моей Хонды 75 со снятой клапанной крышкой, судя по всему конструкция такая же как на Паджеро, один распредвал,только три клапана на цилиндр, на хонде 50 наверное так же как на 75. Похоже что для замены колпачков можно распредвал с ГРМ не снимать, снять только рокеры с осями, но на твоем моторе конечно надо смотреть.
Дата: 13-03-19 12:09
А вообще как писали выше колпачки на расход масло оказывают небольшое влияние.
Дата: 13-03-19 13:44
Legendарный МИГ писал:
> . Разрушить
Году в 1991 на своей классике делал капиталку ДВС, этих направляющих переломал что пипец - когда менял по мануалу нагревая головку и их запрессовывая...., потом плюнул и на холодную с маслом запрессовал в легкую.... Касательно масложора, что конструкция от классики сильно отличается, и при износе масло колпачков масло в ЦПГ не попадет?...... Я бы лично полностью раскидал, проверил состояние маслосъемных колец, и заменил плюсом по необходимости все если тепловые зазоры выше нормы, благо все доступно....
И спутя 27 лет этот движок с закрытыми глазами разберу/соберу, ибо тогда для себя этот сервис мануал жигулевский чуть ли не наизусть выучил......
Дата: 13-03-19 15:05
Спасибо всем за ответы!!! Тема закрыта!!! Только одно НО!!! Ребята, Я спрашивал про лодочный мотор HONDA BF50, конструкция которого КАРДИНАЛЬНО отличается от АВТОМОБИЛЬНОГО двигателя!!!
Автор: федот68( Калуга) (2.94.7.---)
Дата: 13-03-19 15:24
stels56 писал:
Подскажи, дружок - чем ?
ну - кроме вертикальности расположения коленвала.
Дата: 13-03-19 15:47
stels56 писал:
Я ж тебе вставил фото МОЕГО лодочного мотор Honda BF 75 A ,без клапанной крышки. Фотал позавчера в гараже . Где ты видишь там кардинальные отличия?
Дата: 13-03-19 16:05
Конструкция аналогичная с одним распредвалом только всего 6 клапанов.
Автор: oleg46 (176.14.26.---)
Дата: 13-03-19 17:05
уже тут говорили и не раз ,можно то это можно только какова цель этого эксперимента ?устранить масло жор? не поможет не трать ни время не деньги,ну начнет она жрать на 100г меньше на 100 часов тебе это поможет?я понимаю когда это делает сервис он там разводит на бабки ты то сам себя не на,,,шь))
Дата: 13-03-19 19:14
Господа, давайте быть благоразумными в ответах, и тем более в комментариях!!! Суть темы была "Возможно-ли заменить маслосъёмные колпачки, не снимая головки и масленого насоса?".
КОРОЧЕ объясняю суть ремонта. В связи с тем-что, при замене маслосъёмных колпачков, надо снимать валы коромысел, которые находятся в разъёмных опорах шеек распредвала. Но загвоздка произошла в том, что последнюю шейку не возможно открутить, не демонтировав масленый насос, который прикручен к шейке болтом. Длина болта не позволяет открутится полностью, он упирается в корпус удлиняющего кожуха. Попытка вытащить валы, так-же не увенчались успехом, при вытаскивании упирались в отлив передней шейки. В связи с этим и назрел вышестоящий вопрос. На данный момент головка снята, сальники заменены, прокладка заказана, как придёт поставится всё на место и будет всё чики-пуки. Спасибо всем, пока.(Пошёл на обед, КУШАТЬ хочу!!!)
Автор: slon (---.176.48.77.29.nsk.rt.ru)
Дата: 13-03-19 21:29
Какой ещё масляный насос у тебя прикручен к распредвалу? Ты ничего не путаешь?
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 13-03-19 22:58
По мне - снять гбц и инспектировать состояние грм ибо в отличии от горизонтально расположенных гбц у вертикальных направляющие более подвержены износу.
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 14-03-19 04:58
DenSanih писал:
> Извиняюсь, а где взял мануал на русском, там на 75-90 л.с нет?
А мне, если не жалко - ссылочку на "обрусевший" сервис мануал для 50ничка ))))))
Дата: 14-03-19 16:05
И всё же...
Коль заруба была за "замену колпачков" ( понятно дело - мало имеющая смысл сама по себе операция) без снятия ГБЦ - а почему отцепить мотор от ноги( поддона) проблема ??
Всё же прокладки блок\поддон - наверняка при желании несложно из подручного материала вырубаются ( или вообще "условно неодноразовая резинка" стоит)
А прокладка ГБЦ - стопудово на одну установку и только заводская канает ( самому.... ну очень непросто её изготовить, скажем так)
Автор: михаил из саратова (85.26.165.---)
Дата: 14-03-19 17:26
> проблема ??
потому, что это Хонда, там так не получится. Сперва всё отцепляешь от подвески, а только потом отсоединяешь ногу, а потом масляный картер.
а вот и нет. Там металическая прокладка. При достаточном навыке её можно ставить и несколько раз. Уж два то раза как нехрена делать.
