| Московское время 19:24:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:24:59 |
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата: 11-03-19 07:48
А есть уверенность, что это винт именно от Вихря? Может он просто был приспособлен для установки на Вихрь, может самоделка? Таких родных вихревских винтов в природе не существовало или ракурс снимка неудачный, но глядя на фото, можно с уверенностью говорить, что винт грузовой.
Автор: Nick_gorn (178.176.113.---)
Дата: 11-03-19 13:44
Оооочень грузовой. Был такой. Продал. Может кто и откликнется.
ПыСы: если посадка на вал вихрёвская, винт вихрёвский, больше ни куда не вкрячить.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 11-03-19 14:24
Винт явно самоделка. Нужен ракурс с посадочным местом на вал. Теоретически можно вычислить шаг и определить диапазон скорости для него (при определенной загрузке и параметрах корпуса) На легкой лодке может раскрутиться до максимальных оборотов и обеспечить хорошую скорость... В этом случае он окажется скоростным. Если будет перекрут, значит он скорее грузовой и предназначен для тяги.. Тахометр и спидометр определят точнее его предназначение.
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата: 12-03-19 22:48
Таких винтов серийно не выпускалось, может кооператив какой сподобился. Винт под тяжёлую лодку, может быть под водоизмещайку.
Автор: Илья30 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 12-03-19 23:29
Добрый День !) Заинтересовала эта тема ! Справа на фото такой же неизвестный винт по скорости гораздо интересней вихрёвского "проверенно " На казанке с булями вдвоем 47 км.Пока не настигла беда на мелководьях реки Волга ! Слева родной "скоростной")
