| Московское время 22:25:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:25:56 |
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 10-03-19 21:35
С утра прочитал темы про винты и решил покопаться в фотографиях.
Обнаружил, что не продал и не обменял два своих стальных винта с Меркруизера 3.0 + Альфа 1.
Так и лежат в гараже.
А за два прошедших лета я "немного угробил" алюминиевые винты , которые не могу никак отвезти на ремонт Алексею (almai). Отвезу, конечно, но чуть позже, когда дороги подсохнут.
Вопрос.
Подойдут ли они по ПОСАДКЕ на вал мотора М 115 EFI LPTO4S ?
Ехать в гараж , откапывать лодку, снимать винт или залезать внутрь за запасным винтом сложно.
Подскажите , где найти диаметры горизонтальных валов?
Дата: 10-03-19 21:41
Мотор.
Основные используемые мною алюминиевые винты
13 1/2 х 19 - скоростной винт.
13 1/4 х 17 - грузовой винт.
Оба винта ,в зависимости от загрузки, ветра , течения, могут раскручиваться почти до 5800 об/мин.
Как-то в одиночку на первом винте я раскрутил мотор по Неве до 6.200 об/мин. На секунды, т.к нужна была мгновенная скорость выше 70 км/час. Получил результат 72 км/час и больше этим не занимался.-))
Автор: solar eclipse (178.176.162.---)
Дата: 10-03-19 22:38
если эти винты стояли на альфе то на ваш мерк они не встанут.ваш размер по таблице 40биг фут-125 hp
эти винты 135+hp
по диаметру ступицы не встанут
Дата: 10-03-19 22:49
solar eclipse писал:
> эти винты 135+hp
Вот честно, не понял про размеры .
Можно кинуть ссылку на таблицу?
Дата: 11-03-19 17:20
Спасибо, Владислав(Арбат)! Респект!
И хорошо, что есть Ватсаппы , Вайберы, Телеграмму всякие.
Значит теперь я смогу аккуратно попробовать свои винты.
Только снова идёт снег...вернее снегопад.😥
Тему можно закрывать.
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата: 11-03-19 17:38
Борно писал:
> > эти винты 135+hp
Григорьевич, эти винты со ступицей 110 мм, на твой мерк идут винты со ступицей 100 мм.
Дата: 11-03-19 17:53
Александр, спасибо, Влад об этом написал мне утром.
У меня есть несколько разных по толщине шайб.
Выберу пару штук и подгоню винт к ступице с просветом 1,5-2 мм.
Нормально!😎
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата: 11-03-19 19:13
Александр(Кот).
Саша, тебе вопрос, пока Влад в отъезде.
Почему у меня винт 100?
В таблице Меркурий заканчивается М80 сил.
И разрыв до 135 сил.
Пропущены винты на моторы 90, 100, 115, ...м.б и 120, 125 , 130 сил.
У них юбка винта тоже, как и у М80?
И если не тяжело, то подскажи, где найти размеры винта Альфа1.
Заранее спасибо, отвечу вечером.Поехал к внукам устранять последствия позавчерашнего ветра и сегодняшнего снегопада.
Весна ....!
Дата: 11-03-19 22:08
Борно писал:
> Александр(Кот).
> Весна ....!
Григорьевич, фиг знает, так таблицу составили. На стандартных редукторах, до 130 сил, почти у всех моторов ступица 100 мм, Суз 140 тоже 100мм. Хонда 135 уже 110мм. На твоем Мерке точно 100мм., а нержа на фото 110 мм. Тут еще вопрос, как законтрить гайку на валу, с этими винтами. Влад по винтам внятней подскажет, я сам у него спрашиваю.
Лучше заменяйся с кем нибудь на свой размер, но опять же, нужна ли в вашем регионе нержа.
Автор: Борно (188.170.83.---)
Дата: 12-03-19 00:13
Саша, я бы поменялся, но даже не могу предположить какой винт из стали мне подойдёт.
Ты же знаешь сам, что только методом подбора можно получить результат.
Продавать бесполезно. И на Авито и по водномоторным форумам.
И цену ставил от 12 до 10 тысяч, решил, что лучше пока оставить.
Такие винты в Финляндии начинаются от 250 евро, но надо тащить его в магазин ВМТ в Котку или Хамину. Скорее всего так и надо сделать. Или Маддоктор даст объявление на своей стоянке в Финке.
Но, есть желание поставить и проверить аккуратно.
На 17 винте я делал лодку сына против Невы.
На 19 винте он меня на том же куске Невы.😶 Легко.
Шайбы я вытачивал давно, пару штук потерял, но ещё пяток штук есть.
Завтра дочищу
снег до и вокруг лодки, сниму винт и посмотрю. Один хрен редуктор снимать надо для замены крыльчатки помпы.
За разъяснения спасибо ещё раз.
Это все весенняя хандра.Дождь, снег, солнце, ветра, дождь...
Автор: Andy_73 (134.0.100.---)
Дата: 12-03-19 00:22
День добрый.
Винты от 135- и более сил встанут только на грузовой редуктор (как у 150-ки) т.е. Биг фут, COMMAND THRUST у Меркури 75-115. Юбка 110.
На обычный редуктор для 75-115 (юбка 101) эти винты по шлицам сядут, но не войдут в редуктор, будут над ним. Даже при подборе шайб , чтобы щель между редуктором и винтом была минимальна, он будет работат не корректно. У Вашего мотора скоростной редуктор и винты 14-го диаметра на этих шагах скорее всего он не раскрутит.
Дата: 12-03-19 00:36
Некорректно...понятно.
Но глубина посадки будет отличаться незначительно, максимум 2 см по валу.
И еще. Редакция моего мотора не скоростная, а 1: 2.07.
И если алюминиевый винт 13,5 х 17 крутит при максимальной загрузке лодки до 5800, то у меня есть надежда, что один из этих винтов , даже 14 " диаметра , тоже раскрутит .
Ведь 1/2 дюйма диаметра ,,съедят" не более 200 об/мин.
Короче, раз не продаются, то надо пробовать.
А резать жалко.
Ну, ещё вариант. А не позвонить ли Алмаю?
Дата: 12-03-19 02:09
Позвонил.
Алмай (Алексей) , сказал, что такие операции производят.
Надо мерить по месту.
Посмотрел на фото. Если проточить 4-4.5 мм , то юбку из 110 мм можно сделать 101 мм.
Завтра постараюсь откинуть снег и пробиться к лодке.
Пора.-))
Дата: 12-03-19 18:25
Григорьевич, привет. Думаю не стоит портить винты. Проточишь и если они тебе не подойдут, то будут валяться пока не сгниют)) Оставь, я поищу нержу под твой мотор, поменяемся. Раньше бы написал, недели две назад отдал Сатурн 17 и Турбо 20. Махнулся бы.
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 12-03-19 23:16
Не знаю будет полезно или нет, имею такой мотор только на корпусе 6.2м, был алюминиевый винт blackmaster 17, купил ради интереса стальной самый простой винт solas 17 тоже, макс обороты упали примерно на 100-200, но макс скорость выросла процентов на десять, экономия на крейсере тоже составляет процентов 10, вообщем меня порадовала сталь на данном моторе
Дата: 13-03-19 00:55
Александр, да я и не спешу.
Будет что-то интересное для меня на обмен, напиши.
Винты лежат в гараже рядом с домом сына .Съезжу и достану.
Надо только выгнать Волгу 21, иначе к стеллажам не подойти.
Но это минутное дело.😀
Заезжал сейчас сын за внуком, сказал что снег не тает пока. Пробиться к лодке можно, но лопатой надо поработать основательно.
Короче, созвонимся.
Новичок, привет!
Рад видеть тебя с новым корпусом и мотором.
Как тянет М115 этот корпус? Хотя у Маддоктора Финского 650 АС под Ямахой 115 ходит 55 кмч легко.Значит и твой тоже бежит.😀
А теперь про стально винт. Есть фото? Точный размер?
И какие обороты развивает мотор?
Напиши здесь.И удачи!
Автор: новичок :-) (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 13-03-19 04:43
Привет, Борно. Комплект собрал в принципе доволен но мотор просится по мощнее, лыжника почему то тяжело вытаскивает. Максималку точно не помню но думаю как раз что то около 55 как раз будет, крейсер 3900 об, 40 км.ч, расход около 17 литров на 17 стальном винте . Борно напиши примерно скоростные характеристики твоего комплекта ?
Дата: 13-03-19 05:58
А размеры винта?-))
Лодка великолепная. Класс.
На мотор купи и поставь крыло на антикавитационную плиту.
Будет поднимать слона за секунду.Поверь.
Дата: 13-03-19 16:24
Винт Солас Сатурн, 17 шаг, диаметр точно не подскажу 13 с чем то. Максимальные обороты на нем 5700 крутит, на алюминее с таким же шагом раскручивал 5800-5900, но скорость при таких оборотах была процентов на 10 меньше. Борно подскажи по крыльям, я так пользовался ты ими раньше. У меня в принципе проблема больше именно в таскании лыжника - пока я вхожу на глиссер с ним у лыжника уже заканчиваются силы )))) Пишут один недостаток это потеря скорости, но вот одного не понял эти 2-5км теряются во всем диапазоне работы мотора ? К тому что на максималке практически не хожу, потеряются там три-четыре км не критично, но на крейсере эти 4 км как бы уже не комельфо((((
Дата: 13-03-19 23:08
Про крыло.
Все просто. Я не ставил себе, но сын купил крыло до 300 сил и поставил его. Заодно поменял верхнюю часть редуктора и винт 14х 22 (вот откуда у меня эти "маленькие" винты).
Сажал шесть человек и просто "выстреливал" с места на глисс.
Откровенно скажу, что меня он обходил против течения Невы.
На фото одно из самых быстрых мест течения на Неве (исток из Ладоги) , там скорость течения от 8 км/час.
Иными словами ,положим твой винт 13.25-13.5 х 17.
Но корпус больше и тяжелее моего. Значит мне подойдет 13.25-13.5 х 19. Или один из винтов на фото.-)) Шучу.
Дата: 13-03-19 23:47
Я бы наверное в твоем случае тоже с 19 начал бы, 17 в любом случае грузовой винт на твою лодку а грузовые как мне кажется реже используются, да и по оборотам думаю самое то будет. А с другой стороны по скоростным характеристикам 17 стальной будет к 19 алюминиевому приближаться. Лучше взять конечно попробовать у кого нибудь, ну и от того как используется лодка отталкиваться.
Мотором кстати доволен, вроде инжектор, но с другой стороны нет кучи "лишних" датчиков которые стоят как самолет и дают 3% экономии топлива )))) Только самое необходимое. Единственное не понравилось то что насос высокого давления поставили за впускным коллектором, фиг подберешься
Дата: 14-03-19 00:12
Ага, винт 13.25х17 мне немного маловат . Но проигрыш в скорости небольшой,если сравнивать с 13.25х19.
Три человека в катере, я , caddx (Дима) и Стажер (Виталий).
Общим весом 350 кг + вещи, 2 АКБ, докатка 9.9 сил, бензин 80 литров (остаток)...
Вот где-то так - Ссылка.
Дата: 14-03-19 00:22
Ставим тент, раскладываемся и спим спокойно.
С вечера ,пока готовим на плите ( 2 конфорки) температура внутри как в бане.
Любой рост (вкл.190 см) спит на подушках в кокпите и ли вдоль, или поперёк Ритма.
Утром встали,чай-кофе и на рыбалку.
Видео рыбалки вставлять не буду, т.к там сплошная нецензурщина.-))
