| Московское время 02:42:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:42:39 |
Автор: Илья (В. Новгород) (---.mxc.ru)
Дата: 12-03-19 03:54
Доброго дня. Подскажите такой вопрос, хочу поставить себе на Прог4 электро-трим SEA-PRO ELP01. Мучает вопрос, на какую высоту поднимать мотор. По форуму посмотрел, ничего внятного не нашел. Может кто из пользователей подскажет. Заранее всем спасибо.
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата: 12-03-19 04:46
Угол наклона транца у Прога 4 составляет около 5 гр. Длина вылета монтажной плиты к которому крепится мотор к выносному так же известна. Простой рассчет по школьным формулам даёт около 3-5см.
Т.Е нужно поднять плиту, та что крепится к транцу, относительно имеющегося уровня транца, на 3-5 см. Остальное методом подбора.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата: 12-03-19 13:49
glebm писал:
Тут ты не прав. Простой расчет дает более точные цифры. Наклон в 5° дает 87 мм при "толщине" транца 1 метр. ТС вот и считай. Между тем и вода будет подниматься. Мои эксперименты с лифтом показали, что при отодвигании мотора от танца можно поднимать с соотношением 1/5.
А по поводу проб и ошибок абсолютно прав.
Автор: гоша5 (85.114.173.---)
Дата: 12-03-19 14:47
Если приложить транец к транцу (каламбур), то вы увидите, что выбор не так велик. Да и брусочки никто не отменял. На прог не ставили, а на тактику 430 по другому и не поставишь. То рёбра, то болты.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 12-03-19 15:00
Илья спрашивает высоту выносного транца и причём тут ваши углы наклона ??
Ему что на глисс выходить с этим электромотором ?
Илья вешай выносной транец произвольно чтоб в поднятом виде не мешал ездить на глиссе основному мотору на глиссе и был поднят максимально.
Если будешь крепить выносной транец на пружинах и барашках он сам тебе подскажет где и как лучше его крепить. Имеется ввиду выносной транец который подымается и опускается вместе с маленьким мотором.
Имеется ввиду вот этот регулируемый
Автор: карась (31.163.67.---)
Дата: 12-03-19 15:42
Вешайте что бы АКП была ниже килевой линии на 20мм. Поднять никогда не поздно с помощью доп отверстий на струбцинах мотора. Вот опустить, если высоко получилось уже увы не выйдет.
РиО
Потрудитесь хотя бы прочесть что написано в вопросе, а еще круче еще и осмыслить прочитанное :)))
Дата: 12-03-19 15:49
карась писал:
> РиО
> прочитанное :)))
Лично я понял что речь идёт о выносном транце и электро-моторе.
Иначе для чего он их сюда припутал если речь идёт об основном например ?
Основной как я понял Сузуки 40 уже висит. Что не так ?
Автор: Vlad volga (2.95.82.---)
Дата: 12-03-19 16:12
РиО ну ты блин даёшь🤣🤣🤣,я от тебя такого не ожидал🤣.Он хочет установить гидро подъемник на основной мотор ,но не знает на какую высоту подымать .
Дата: 12-03-19 16:48
карась писал:
> уже увы не выйдет.
> РиО
> прочи
Страшно далеки вы от темы! Если повесить как вы советуете, то мотор будет по пояс в воде. На выносной транец моторы вешают гораздо выше.
Дата: 12-03-19 16:52
гоша5 писал:
Наверно да, далек я если не знаю где у мотора пояс... Цифры то конкретные есть?
Дата: 13-03-19 04:46
Так а я об чем толкую!? - повесишь высоко, потом что бы опустить только новые дырки делать. А от нижней точки вверх всегда на отверстиях мотора можно сыграть. Диапазон, например на 40й яме 50мм, на 50-60 уже почти 60. Хватит твои -20 в ноль вывести и еще на 30-40 поднять. А больше и не надо. Все индивидуально по конкретному корпусу делается и исключительно методом поездок на рыбалку. На диване истину не найти ;)
Дата: 13-03-19 13:34
Блин я то подумал что вместо докатки он хочет вешать простой электро-мотор. Вот я дундук )))
Я ем сорри всё не так понял. А оно вон чо электро-подьём мотора )))
Дата: 14-03-19 01:11
Это самое начало, в итоге ушли в 100мм высоты...
Можно было вешать выше, нужны другие винты (с хорошим зацепом).
Все индивидуально, на нашей лодке слишком низкий транец = 381мм, поэтому мотор S нога = 440м висит так.
Автор: Сергей 2 30 (---.spbmts.ru)
Дата: 14-03-19 02:54
Вешаю выносной транец. Проблема ,тажевысота.вот примерная таблица, сделал сам. Всё что за транцем опускается на ходу примерно так.
