 Московское время 21:49:09
 Владивостокское время 04:49:09
 Помогите оценит состояние поршневой
Автор:  MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата:   11-03-19 15:26
Нужен блок в сборе, нашёл вариант, помогите оценить состояние визуальное по фото. Мотор Yamaha f40
 Re: Помогите оценит состояние поршневой
Дата:   11-03-19 15:27
Дата:   11-03-19 15:28
Дата:   11-03-19 15:29
Дата:   11-03-19 15:34
MOTOBOBER писал:
В бетон ещё рано ))
Зачем разбирал ? Нижний больше подкопчённый или кажется ?
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-03-19 15:54
С виду оч все неплохо
Если хон просматривается, то выработки нет.
Поршня не вынимай.Кольца потом на место не поставишь.
Дата:   11-03-19 16:25
Ничего не вынимаем, просто для фото подразобрали и все. Меня нагар на поршня смущает, нормальный или масло сильно кушает мотор?
Дата:   11-03-19 16:29
MOTOBOBER писал:
Если б кушал то откуда нагар ?)))
Может много льёте товарищ? ))
Хотя со временем всё равно образовывается....
Автор: Полосатый убийца резины (---.conjecture.volia.net)
Дата:   11-03-19 16:46
Что с компрессией ? Фотки ничего не покажут.
Дата:   11-03-19 17:09
Компрессия не мерил никто, говорит с рабочего хорошего мотора
Дата:   11-03-19 17:10
Так то мотору лет 10, может это нормальный нагар для 4т мотора
Автор: Полосатый убийца резины (37.73.227.---)
Дата:   11-03-19 18:01
Если свечи маслом не закидывает то норм.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   11-03-19 18:07
я бы разобрал.. всеб отмыл.. и с новыми кольцами собрал..
это если себе.
и обязательно под новую прокладку шлифанул бы поверхность газового стыка.
Дата:   11-03-19 18:20
А риски ногтем на вкладышах есть? В идеале зазоры нужно померять и посмотреть допуски по книге.
Дата:   11-03-19 18:25
На цилиндрах хон есть. Задиров и прилипаний нету.
Поршня с колечками промыть.
Автор: михаил из саратова (85.26.232.---)
Дата:   11-03-19 22:05
А вот это правильно!
Дата:   11-03-19 22:06
Юноша, не порите херню в своих ответах!
Дата:   11-03-19 22:18
михаил из саратова писал:
Вот тут интересней, рассказывайте на что обратить внимание имея на руках только фото?
Автор: михаил из саратова (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-03-19 18:25
Судя по фото, блок в абсолютно рабочем состоянии. Однако, при такой разборке грех не сменить кольца, разумеется с очисткой поршней от нагара по всем поверхностям. Риски на вкладышах никак не мешают их работе, главное, чтобы их не было на шейках, натиры на вкладышах лучше убрать шабрением. При чистке поршней особое внимание уделить маслоотводным отверстиям, обязательно пройти их сверлом максимально полного диаметра, а также свободе в перемещения колец в канавках.
Дата:   12-03-19 20:57
Я думаю выну поршни, посмотрю что с подвижность колец, если плохо то промою, верну их на место в тоже самое положение, предварительно отметив где замки колец были
Дата:   12-03-19 22:56
глупость.
Автор: FOBru (31.173.86.---)
Дата:   14-03-19 03:32
Извините, что влез. А как можно шабрить вкладыши? Мне сам процесс не понятен. Это не стёб. Спасибо.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   14-03-19 03:49
MOTOBOBER писал:
> были
Может быть...
Хотя я бы не стал даже вынимать поршни.
Ибо судя по фото с ними всё ОК.
Главное. Нагар с боковых поверхностей поршней - не вздумай счищать.
С донца - до "котовых яиц". изнутри поршня ( если есть) - сколько угодно. если влезешь - с донца поршневых канавок тоже.
не трогая боковые поверхности канавок ни в коем разе ( главная причина выбраковки 4т поршней - износ канавок по высоте - повышенный боковой зазор поршень/кольцо)
А боковой нагар на поршне - он уже скорее компенсатор возможного износа.
ну и ещё моё личное правило.
Вкладыши ( и упорные кольца коленвала) при любой возможности менять на новые. Того же размера.
раз пошла такая пьянка.
Понятно дело - сальники коленвала ираспредвала - только новые обязательно.
Касательно пришабривания вкладышей....
Шабрят только "заливные" подшипники. Как на древних моторах ( ГАЗАА, Москвич 401 ) пришабривание по месту - окончательная операция их подгонки.
Дата:   14-03-19 16:44
Ок, спасибо. Я просто шабрение представлял несколько более крупным, а такие мелкие детали думал, только притирка. Почитаю.
Автор: михаил из саратова (85.26.165.---)
Дата:   14-03-19 17:20
Шабрить можно что угодно, а вкладыши именно нужно. Натир на вкладыше говорит о том, что в этом месте отсутствует зазор, необходимый для работы масляного клина и это печально, т.к. с ростом оборотов и нагрузки в этом месте возникнет сухое трение. Последствия- наволакивание алюминия на шейку вала и дальнейший клин. Я шабрю сломанным поршневым кольцом. Потом обязательно уложить вал, затянуть крышки и повращать вал в подшипниках, опять разобрать и оценить результат шабрения. При необходимости повторить. И так, пока перестанет тереть. По крайней мере омжно быть уверенным, что вал не заклинит на повышенных оборотах.
