 Московское время 18:34:00
 Владивостокское время 01:34:00
 Мои ошибки при постройки АКЛ
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.198.---)
Дата:   10-03-19 22:10
Как говорится, опыт сын ошибок... Вот и у меня при постройки моей первой лодки таковые есть. Самое о чем жалею это то, что при оклейки палубы и планширя стеклом я не догадался опустить холст под привальник. И вот такое
 Re: Мои ошибки при постройки АКЛ
Дата:   10-03-19 22:14
Также надо было оклеить хотя бы по периметру и рецесс, на стыке транец рецесс пришлось в прошлом году клеить ленту так как начала попадать вода внутрь через этот стык
Дата:   10-03-19 22:15
Что мешает пустить ткань поверх привальника?
В два слоя7
И проклеить потом привальник из ...транспортерной ленты, или из ...пластиковых перил.
Все решаемо и ошибкой это не назовешь.
Ну, с рецессом ты же разобрался. Осталось чуть пройтись шкуркой и краской.
Дата:   10-03-19 22:18
Вот кстати виден тросик рулегого. Так вот пока я не выезжал на ЧМ, он не ржавел, а пару поездок и он ржавый стал. Вывод надо сразу было ставить из нержи.
Дата:   10-03-19 22:26
Ещё один недочет, это сделал маленькие шпигаты в рецессе да и в шпангоутах, практика показала, что мельчить не надо
Дата:   10-03-19 22:27
Сейчас так
Дата:   10-03-19 22:31
Борно писал:
> перил.
Это понятно, суть темы, чтобы другие самостройщики так не сделали
Дата:   10-03-19 22:33
В принципе и усе. Как говорится учитесь на чужих...
Дата:   11-03-19 01:26
Ещё одно предостережение от меня по окраске - не красьте дешманскими красками. Выгорают и вообще превращаются в какашку. Купите хаммерайт или другую аналоговую подороже. Я не агитирую за спецкраски, но и против обычной ПФ
Дата:   11-03-19 02:12
Дмитрий Краснодар писал:
Ну, тут-то с тобой можно не соглашаться.
Чтобы красить дорогими красками нужно готовить дорогими материалами (шпклеками, грунтами, подмалевками, растворителями) и инструментами. Ну, и иметь соответствующее помещение с освещением, вентиляцией , температурой.
А это уже требует и средств и времени. Увы.
Вот тут-то и возникает дилемма.
Может попроще, но через пару-тройку лет повторить?
Немаловажно и то, как и где использовать лодку.
Если это столичные городские покатушки , то это одно, а если это походы и рыбалки, то - другое.
То, что ты сделал, кмк,легко поправимо. И опять же , достаточно бюджетно. Хорошо положенная ПФ три года лежит даже на рыбацких лодках.
Все имхо.
Автор: Валерий 23 (46.158.144.---)
Дата:   11-03-19 02:15
Судя по снимкам,процес был так . Намазал смолу ,потом кистью намазал пф краску и вот результат!
Дата:   11-03-19 04:46
Валерий 23 писал:
> вот результат!
Если насчёт шпакли и шлифовки, то да,И Тому было несколько причин 1 я ничего не знал да и особо не нашёл инфы о составе шпакли, а шкурить боялся, что зацеплю стекло2- быстрей уже хотелось на воду ПС год постройки 12
Дата:   11-03-19 04:55
Борно, ещё раз расшифрую свою мысль насчёт краски. Допустим банка пфки стоит 300р, а краска типа хаммерайт 1500р их нужно на мою лодку пару банок разница в цене будет 2400р.И не надо будет её через год обновлять да и лодка будет смотреться совсем по другому.И как раз наоборот для пфки нужен хоть и недорогой но грунт, а для более дорогих только обезжирить надо.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-03-19 05:38
Григорич, о чём ты говоришь, ПФ это, ну как покультурнее сказать, не самая лучшая краска, скорее это то, чем я не советовал бы красить вообще, это краска для заборов, лучше по-человечьи, полиуретаном, конечно с соответствующей подготовкой.
Дата:   11-03-19 05:46
ПФ-ка ПФ-ке рознь,иной и забор не покрасишь,а некоторые и на лодках действительно по паре тройке сезонов весьма приличный вид сохраняют.
Дата:   11-03-19 05:48
О как! -))
Не знал. Буду иметь ввиду, т.к скоро перекрашивать надо. Пора, время подошло!
Извини,но можно немного фоток из прошлого? Что-то 85 евро за шт.
Дата:   11-03-19 05:51
Развел все по технологии.
Покрасил. Сразу обе лодки.
Дата:   11-03-19 05:52
Вот .Обе .
Дата:   11-03-19 05:57
А потом девчонки, которые шили тент, подсказали перекрасить Ритм в белый (нормальный) цвет.
Но деньги уже были вложены и купил в Питере эпоксидную двухкомпонентную краску по цене 170 рублей /литр .
Блин, вот она-то и легла отлично.
И отходила почти 10 лет.
И повторю сейчас снова не думая, именно потому, что моя лодка рыбацкая.
Ссылка. вот тут можно глянуть фотографии о работе.
Дата:   11-03-19 06:19
Вот вы сами подтверждаете мои слова, что есть бюджетные краски которым любой пфки как до..... Короче далеко
Дата:   11-03-19 06:33
Ну. ты понял как хотел.
И удачи в ремонте.
