| Московское время 14:49:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:49:12 |
Автор: НикМ (---.samaralan.ru)
Дата: 07-03-19 00:09
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Вопрос такой: как поменять трюмную электропомпу на лодке Silver Shark WA 605? Я так и не нашёл, как к ней подлезть. Мистика просто...Не придётся-ли располовинивать лодку, отделив пластиковый верх от алюминиевого корпуса?
Очень надеюсь на конструктивные советы. Заранее благодарен.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата: 07-03-19 00:36
есть предложение врезать хороший герметичный инспекционный люк.
и помпу будет в дальнейшем легче обслуживать.
есть подозрение что соединение площадка помпы -корпус разъемное.на фоксе хавке так было.тянется вверх аккуратно
Дата: 07-03-19 02:29
Благодарю! Мысль здравая. Осталось только понять где его вырезать и под какой размер лючка. Помпы, с коими мне доводилось сталкиваться, все имели съёмную площадку крепления. Пока буду думать над этим решением, если ещё кто-нибудь дельный совет не даст...
Дата: 07-03-19 13:00
К сожалению, не знаю кто производитель. Подскажите. Могу конечно в почту оф. сайта написать...
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-03-19 16:00
на фоксе стоял изначально инспекционный люк у вас он тоже должен стоять,ни кто же не будет ставить помпу а потом склеивать корпус,поднимите задний рундук и посмотрите,ну если уж по какой то случайности его там не окажется вырезайте сами ровно по середине и ближе к задней стенке
Автор: Anti Glot (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 07-03-19 16:52
конкретно здесь на сайте вот представитель завода
человек более, чем вменяемы, но работы у него много, ответить может далеко не сразу, но вряд ли откажет. А так, связаться с заводом то не думаю, что проблема
Автор: komradtrac (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 07-03-19 20:08
Короче. Открываете заднюю банку, берёте фонарик и светите в трюм, вдоль киля. По килю, недалеко от транца видите свою помпу( изначально Джоник, красный такой)))... Далее принимаете на палубе позу ЗЮ, и , по самые гланды, засовываете туда руку( очень неудобно, моей длинной клешни еле хватает)... Помпа стоит на кронштейне из двух пластин, которые по принципу " ножницы" насажены на набор корпуса... Чертыхаясь и вспоминая чью-то маму, сдёргиваете эту фиговигу вместе с пластинами оттэдова.. Остальное детали...
Дата: 07-03-19 20:29
Благодарю за совет! Попытаюсь это сделать в очередной раз, теперь с гораздо большим энтузиазмом! После обязательно отпишусь.
Автор: бонд (---.com)
Дата: 07-03-19 20:54
да доступ к помпе на старых сильверах через опу сделан, я не парился- лежит она у меня не закрепленная внизу около транца.
Дата: 08-03-19 02:23
Ну дык сливной шланг и электропитание всё одно надо как-то со старой снять и на новую приколхозить... А так-то потом да, можно и просто на днище бросить. :) После праздников поеду скрупулёзно и тщательно смотреть, что там можно сделать... Отпишусь.
Автор: К.Д.В. (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 08-03-19 19:08
Менял у себя на хавке- стоит между транцем и баком. Реально чуть весь не залез внутрь чтоб ее снять. Сливной длинный стоит, так что как смог ее оторвать достал вверх без проблем. Единственное, достал вместе с площадкой. Обратно закрепить площадку не смог, теперь просто стоит на днище по килю.
Стояла обычная тайваньская на 1100 ват. Поставил автоматическую на 1500, по размерам проблем не было.
Дата: 15-03-19 23:54
Уважаемые komradtrac и К.Д.В. оказались абсолютно правы! Сколько рука позволила, полз ей по шлангу... Нащупал твердое - дёрнул вверх-на себя... Джоник, красная, приклёпана к алюминиевой планке, насаживающейся на какую-то хрень по типу "ножницы"! :)) Так-то всё сфоткал, если что...
Ключевую роль сыграл мой рост - 192 см :)) К тому же, дядька я худощавый... Был бы на пяток см пониже - шансы на успех были бы минимальны :((
Все-таки финны - балбесы и дятлы (а лодка, похоже, сугубо финская). Много у них непродуманных вещей.
Благодарю всех участников дискуссии! Самое главное - подбодрили и дали позитивный заряд!
П.С. Пришлось такую "зю" принять, что в какой-то момент застонал от боли, перепугав напарника! :)0
Всем семь футов!...
Автор: Alibastr (---.mtsnet.ru)
Дата: 16-03-19 15:54
НикМ писал:
это тебе не повезло и настоящей финской лодки а не отечественного подобия у тебя видимо не было. Более продуманных и удобных корпусов лично я не видел.
На моём дорадо врезан в рецесс герметичный технологический люк прежним владельцем.
Например у финнмастера 5700 помпа в свободном доступе в трюме-багажном отсеке
> Всем семь футов!...
удачи
Дата: 29-03-19 00:07
Лодок у меня было полтора десятка всяко разных и отечественных и импортных... К слову сказать доступ к помпе у всех был приемлем, не чета финскому Сильверу. Ну да ладно...
Короче говоря, удалось мне приколхозить новую помпу, похожую по размерам, на прежнее место всего минут за сорок с помощью такой-то матери.
Кстати, коллеги, как там вода теоретически вообще может появиться? Ну в трюме, где помпа установлена. По задумке, там её вроде совсем не должно быть?!
Дата: 29-03-19 03:02
0.5 офф
это не финский сильвер а вполне себе отечественный флагман мелкого судостроения со всеми вытекающими
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 29-03-19 03:08
НикМ писал:
> да ладно...
Дырок в корпусе полно, не переживайте после дождя вода будет. Но и с мелкой пробоиной может помочь дойти до берега.
