| Московское время 00:08:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:08:17 |
Автор: endry (178.57.116.---)
Дата: 07-03-19 01:40
Доброго времени всем!Купил кастрюльку (первая) щас готовлю к сезону,собственно вопрос возник по креплению датчика эхолота,на бывшей ПВХ крепил струбциной,могу ли тут повесить на транец (выносной) , врать не будет?Заранее благодарен за адекватные ответы)!
Автор: serk 12 (176.59.53.---)
Дата: 09-03-19 17:35
Макс Самара 63 писал:
> Попробуй сам догадаться.)))
Мне догадываться не надо, я знаю. Вот хочу услышать ваши аргументы.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 09-03-19 19:33
endry писал:
> адекватные ответы)!
Я на своей К5М поставил датчик внутри, вклеил контейнер пищевой, и в нём датчик закрепил, налил водички и закрыл крышкой.
Автор: imxateb (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-03-19 19:42
А зачем дополнительную прокладку?Почему нельзя прямо к корпусу ,на герметик?Тоже хочу во внутрь перенести датчик,брызги от него сильные и крепление сделано стацирнарно,под другой датчик,вверх не поднимается,около берега всегда боюсь отломить.
Дата: 10-03-19 01:06
А под самим датчиком нет никакой прокладки, кусок дна у контейнера вырезан, приглядись получше. Клеил непосредственно на дно 2раза, то работает, то не работает. А так работает постоянно.
Автор: YAKUTIANIN (81.16.143.---)
Дата: 11-03-19 00:53
Арчибаль писал:
А если в контейнер воды не налить, или вода испариться, будет работать?
Дата: 11-03-19 01:19
В самом начале сезона налил воды, перед отправкой лодки на зиму её слил, ничего не испарилось. Только немного помутнела. Ну и можно налить -долить если что. Без воды думаю работать не будет, между датчиком и корпусом есть не большой зазор.
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 11-03-19 04:26
Вставлю небольшие 5 копеек, если эхолот с боковым обзором, то боковой обзор работать не будет.
