 Московское время 22:49:06
 Владивостокское время 05:49:06
 две двойных дистанции для двух постов.. как?
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   06-03-19 22:06
Приветствую всех.
пока не имею но планирую
две большие хонды. тросовые. газ/реверс.
по два троса с каждого мотора.
как подключить одну машинку - ну это ясно- элементарно.
но как реализовать подключение ДВУХ машинок с двух разных мест.
должен быть какой то механический хаб.
я чот не нашел в инете - ну наверное плохо искал?..
как реализуют подобное?.. есть ли готовые решения?..
 Re: две двойных дистанции для двух постов.. как?
Дата:   06-03-19 22:07
или машинки уже электронные с исполнительным устройством который будет дергать троса??
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   06-03-19 22:25
Сдается мне, что тут либо делать "хаб" и на нем постоянно иметь подключенной только одну машинку, либо делать последовательное управление, т.е. машинка №1 рулит моторами, а машинка №2 рулит машинкой №1 и может быть от неё отцеплена.
Надо как-то избежать конфликта управления.
Дата:   06-03-19 22:50
Техномарин те в помощь, от бинта до ваты
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   06-03-19 22:51
Электронный дроссель - в основном банальный коллекторный эл.двиг с шестерёнками и возвратной пружиной. Т.е., при обесточивании - возвращается в исходное положение. Сделать регулируемую напругу - как два пальца. На ось можно насадить что угодно.
Переключение реверса - ММР стеклоочистителей. Внутри есть основа для датчиков положения.
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   06-03-19 23:05
Ты о чём, вообще?
Дата:   06-03-19 23:12
> Ты о чём, вообще?
Рулевая гидравлика
Дата:   06-03-19 23:14
У друга на стареньком америкосе была обычная рулевка с одним тросом,но с двумя рулевыми постами,при чем когда он наипнулся,покупал похожий уже сдесь,но на 2 больших хонды навеино такое решение не актуально,а вот управление тросми газ реверс было двух рычажное,и тоже на обоих постах,отключаемые.
Дата:   06-03-19 23:21
Так,на вскидку...Ссылка.
Дата:   06-03-19 23:24
Еще Ссылка.
Автор: slon (---.83.235.89.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-03-19 23:25
Поставь два Верадо там все по проводам решается рулежка в том числе
Дата:   07-03-19 00:50
причем тут гидравлика???
я же вроде внятно объяснил что вопрос в газреверсе.
верадо.. а может сразу яхту купить метров 50..
тока надо пойти кассу взять посолиднее.. составите компанию чтобы было понятно что готовы поддержать не только советом?
ссылки на мореман и аллигатор который никогда ничего не привозит и не отвечает на звонки - прикольные.. спасибо..
правда большое количество блоков пугает - но хоть что-то..
насчет блокировки.. ну я думаю что я просто на машинку в кабине буду просто вешать чонить типа красной тряпки - или привязывать или шифт какой в самой машинке сделаю блокирующий.. посмотрим.
но ваабще вот веселее тема кмк
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-03-19 01:36
Как вариант.Перввй мотор всегда на ход.
А второй как обычно.
Маневрируешь на втором, Вышел, и заводишь первый.
Прогреваешь.
И попер.
Во славу Божию.
Дата:   07-03-19 01:58
Legendарный МИГ писал:
Вопрос был как,а не где))) касаемо алигатора,на звонки отвечают,вчера только звонил туда,на счет привоза не знаю,с мореманом вообще все хорошо,в этом плане.
Дата:   07-03-19 03:00
ну мореман торгует сиастарсолюшнс... их железки мейд ин юса - я и в юса куплю...
корейские из аллигатора выглядят проще и скорее всего менее надежны.
наверное буду сиастар брать.
потрясу какого нить диллера поближе к партнерам американам.
один фиг планируется, и гидравлика и лифты моторам.
Автор: Никола(питерский) (---.170.72.0)
Дата:   07-03-19 20:17
> Приветствую всех.
Если я правильно понял, то нужен механизм что то вроде этого(ссылка), взять за основу, или как готовое решение.
Дата:   07-03-19 22:12
это тоже самое - что выше из моремана..
я посмотрел - чот оно слишком сложное.
у меня есть машинка ультрафлексовская, не впечатлила она материалами.
хреновина которая на сайте аллигатор - она как то попроще.
Дата:   07-03-19 22:39
вот еще ватиант:Ссылка.
или вот:Ссылка.
Дата:   08-03-19 01:28
как работает вторая хреновина - я так и не понял.
а первая в тыще дешевле.
там и заказал 4 штуки
Автор: Матяж Владимир (89.232.69.---)
Дата:   09-03-19 03:51
Делал на Пегасе такие штуки. Сначала тоже голову сломал. Но разобрался. Фоты и объяснения в понедельник. Увы, всё на работе.
Дата:   09-03-19 04:36
А по сути задача не шибко сложная, если разбить её на две. Первая - суммировать команды от двух постов, как на один ПЛМ. Вторая - разделить команду на два ПЛМ, как от одного поста.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   09-03-19 05:18
Да я как бы машинки двойные оригинальные хондовские купил уже. И вот эти хреновины тоже оплатил в тыще.
Троса вроде как на лодке есть.
Замки зажигания кстати тоже. В одном блоке.
С приборами думаю пито от одного мотора наверх. Пито от другого вниз.
Кстати на верхний пост приборы лучше с белыми шкалами или черными?
