| Московское время 11:11:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:11:00 |
Автор: Cezer85 (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 06-03-19 21:00
Имею такой гемор.
Установил на лодку тахометр отфирмы КУС
Настроил его по инструкции на Хонду бф50 свою.
Он показывает, только когда обороты в диапазоне от 2х до 6ти тысяч, плавно, ровно и возможно даже правильно.
Но вот на холостых, от нуля и до 2х тысяч стрелка поднимается рывками
Дата: 06-03-19 21:01
Но вот на холостых, от нуля и до 2х тысяч стрелка поднимается рывками, как бы клинит...
Дело в приборе или это глюк?
Гдето читал уже про такой трабл, типа надо поставить резистр там кудато. Не подскажите?
Прихожу к мысли купить оригинальный тах.
Автор: Владимир Фомин (---.obit.ru)
Дата: 06-03-19 22:22
Подключал летом другу тахометр "Кус" на Хонду 50 карбюраторную. Схему взял здесь на форуме. Работает нормально, главное- схему защитить от влаги. Переменным резистором удалось добиться более-менее точных показаний таха.
Автор: Kонстантин (85.26.241.---)
Дата: 07-03-19 10:06
Я тоже ставил KUS-ий тахометр поездил с месяц он оказывается привирал немного, подумал да и заказал на 1000 размеров во Владе оригинал Сузуковский поставил и не жалею.Правда дороговато но он этого стоит+диагностика мотора на нём.
Дата: 07-03-19 15:41
Спасибо друзья! Попробую схемку поставить.
Может есть у кого тах оригинал незадорого?
