 Московское время 02:29:18
 Владивостокское время 09:29:18
 Выбор маленькой ПВХ.
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   05-03-19 22:36
Прошу сильно не пинать за разведение тем, но может что появилось новое. Купил Ямаху 4 как докатку к своему Орионбот 46, и чтобы она не скучала на транце 46-го хочу прикупить что нибудь из надувастика для озер, и как разъездную возле стоянки. Лодка нужна до 5-ти сил, в размере 3-3.10, лёгкая. Пол под вопросом надувной особо не нравится, паельный тяжёлый. Больше нравится паельный, но с ним гемора больше сборка-разборка, надувной в этом плане выигрывает. Что посоветуете купить. Нравится Корсар Комбат СМВ 300 Е, отпугивает вес 41 кг. Выслушаю все советы.
 Re: Выбор маленькой ПВХ.
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-03-19 14:58
Сходи в Мнев на сайт и на Посейдон.Сам катаю Я4 на Катфише 275 .Одно лицо вполне.На глисс не выхожу,худеть надо.И сильно.
Дата:   06-03-19 18:44
vitadg писал:
С этим тоже проблема, нужно избавиться от 30 кг. А они килеватые или плоскодонки?
Дата:   06-03-19 20:17
Александр1278 писал:
> купить.
У Баджеров есть напрявляющие для стрингеров на пайолах, вообще никакого гемора. Пол кинул, стригера тынч-тынч и готово Собирается на раз-два...справится даже однорукий лехко...
Автор: Аврора (---.yota.ru)
Дата:   06-03-19 21:11
На сайт Посейдона ходить не надо, нет Посейдона. Может будут на Мневе делать.
Тут можно посмотреть видео.
Автор: vova (188.170.82.---)
Дата:   06-03-19 21:18
Видос смотрел интернет магазин Мнелодка .ру
Понравилась Юкона с над дном
Лёгкая , качество, 3метра, то что надо
Автор: Александр1278 (194.186.148.---)
Дата:   06-03-19 22:04
Аврора писал:
Видео посмотрел пайолы прикольные, но вот как поведет эта конструкция на воде и после длительной эксплуатации? Да и цена у лодки не впечатлила .
Дата:   06-03-19 22:40
Их не первый год делают. Очередь на некоторые модели по месяцу. Цена действительно не для каждого.
Дата:   06-03-19 22:43
vova писал:
Качество Китайскихз лодок всегда не стабильное. Баджер привозит и переклеивает. Чем Юкона лучше наших? Названием и листком на Канадский манер...
Дата:   06-03-19 23:01
Фигня полная а не пайолы кривые косые да ещё и с лишним алюминием. Это ж писец каким безруким и бездарным надо быть чтоб не собрать обычные традиционные пайолы и заниматься такой хней ??
По мне так глупость несусветная и ацтой. А горе изобретатели рекламирующие с энтуазизмом такие пайолы наверное для конченных блондинок сие "ноу-хау" придумали в кавычках....
Дата:   06-03-19 23:48
Под 4л.с. купи "Флагман". Как по мне, я бы взял "Флагман-280", т.к. вес шкуры чуть более веса мотора, подросток в одиночку справится. Надувного дна не бойся, я уже несколько лет использую. Стоишь, кидаешь спиннинг и перемещаешься в лодке, как по мху на болоте, мягенько, но уверенно. А если боишься за дно, как бы не протереть сапогами, или невзначай не проколоть, так кинь кусок самого дешёвого и дубового линолеума.
Дата:   07-03-19 04:07
Аврора писал:
Ссылка. а это призрак?
Автор: Alex_arh (84.204.165.---)
Дата:   07-03-19 10:11
Я в таком случае как у тебя пользую Флагман-280, легкая балоны большие можно на них сесть и места в основной лодке много не занимает , мотор только 2,5 силы
Дата:   07-03-19 14:13
Флагман у брата есть под 15-кой ходит, но чет особо она мне не нравится прыгает как мячик по волнам, я конечно понимаю что под 4-кой этого не будет, но дырочка в полу у него уже есть.
Автор: Volchok (82.116.32.---)
Дата:   07-03-19 14:58
Поддержу "Флагман". У меня 300. Вес смешной. Сам хожу под 9.8, но это ему много. Пробовал под Я5 - самое то. Мой вес 85, на глисс шустренько. А на пол кидаю пенку туристическую - воблеры не страшны и не скользит, если кидаешь стоя
Автор: Аврора (93.185.28.---)
Дата:   07-03-19 15:12
vitadg писал:
> Аврора писал:
Да. Тебе в Ставрополье не видно, что у меня за углом.
Дата:   07-03-19 15:27
Зашёл на сайт Флагмана, 300-я весит 28 кг, не такой уж большой вес. Не нравится мне пол у нее, если только автолин стелить тогда вариант не плохой по весу.
Дата:   07-03-19 15:29
Если НДНД не нравится, то можно в размере 3 метра взять меньше 20 тыр пайолку без стрингеров. Собирается проще. Пайол 9 мм, не тяжелый. Под таким мотором стрингера не нужны. Пайол на "Н" образном профиле. Но всё же это дополнительные элементы, пайолы эти с профилем. ЭНДэшка просто качается безо всяких пазлов. На пол можно коврик "ЭВА" поставить, не убиваемый и не пробиваемый. Вес на такую лодку 1,5 кг. Но я бы взял 320 лодочку. Например Альтаир -
Дата:   07-03-19 19:45
Не 320-я мне вообще не нужна, а в размере 300 у них выбор не большой. На мелких так вообще не понравилось отсутствие привального бруса, хотя он не особо и нужен в таком размере.
Дата:   07-03-19 20:22
По мне так нужен. Мне дико не нравится когда маленький плюх, а вода в лодку (((. Про размер понятно. Если три метра нужна, то Флагман действительно один из немногих вариантов по цене - качеству.
Дата:   07-03-19 23:35
Просто у меня была ПВХ 380-я, после перехода на жёсткий корпус я ее продал. И теперь чтобы ходить вдоль берега и по протокам мне нужна не большая лодочка.
Автор: Baha2 (---.lmt.lv)
Дата:   08-03-19 13:00
про себя. небольшие озера и не широкая река, борьба за вес (годы,здоровье и граница). взял 290 плоскодонку. пол самодельный из 9мм фанеры с двух половинок на 3х петлях. ставится в лодку домиком вдоль лодки нажимаешь ногой и он выравнивается. вставляешь в торей швеллерок 200мм (люмень). по бокам фанеры набита сантех. водяная труба (прилегание дно- борт). длинна по богажнику РАВ4. прислоняю к спинке заднего сидения (вырез под арки). брызгоотбойник - вещь но просто лента немного легче. думаю выйграл 1кг. моторчик суз 2.5 это для дорожки и покидать вдоль берега вполне хватает. как то так. удачи в поиске.
Автор: buss (---.178-70-170-63.avangarddsl.ru)
Дата:   08-03-19 14:23
у родственника в его флагмане, штатное пристегиваемое покрытие из синтетической плотной ткани типа коврик. чтобы дырку протереть, надо постараться.
Автор: АндрейА (134.0.99.---)
Дата:   09-03-19 03:53
> Не 320-я мне вообще не нужна, а в размере 300 у них выбор не большой. -
_----------------
А вот это зря, в этих размераз 320 однозначно выигрывает у 300 при прочих равных поведением на воде. А еще лучше 330 при том же весе даже для одного.
П.С. Если бы не под мотор то и 250 нормально было бы.
Автор: vova (188.170.80.---)
Дата:   09-03-19 05:05
Флагман не
Много жалоб
Аврора писал:
> vitadg писал:
> > Аврора писал:
> делать.
Убедительная просьба,сходи за угол,попроси пусть сайт грохнут ,что же в заблуждение вводить!
Автор: imxateb (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-03-19 05:36
Был Фрегат 280,пайолка,но пайолы книжкой.Под эвином 8летала.пвх толстый.
Дата:   09-03-19 19:07
Почему зря? Мне скорость не нужна, да и не будет ее под таким мотором, а лишний вес таскать не хочется поэтому оптимально до 300 а свыше уже будет соблазн более мощный мотор присмотреть.
Дата:   10-03-19 03:06
А вес у них и не будет различаться сильно, ну 2 кг в плюс которые и не ощутить. А вот момент выхода на глисс--намного лучше у 320-330 чем у 300.
Дата:   10-03-19 03:35
Не существенно.Зависит от мотора.
Автор: Толяныч (---.23.181-241.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-03-19 12:16
Друг - напарник по рыбалке гоняет на ПВХ " Патриот -280" под "Я- 4" . Пол - книжка , безкилевой .. Довольно шустро ..
Автор: ant107 (---.178-70-138-59.avangarddsl.ru)
Дата:   10-03-19 15:18
Была у меня ПВХ Патриот 280 (Оптима килевая) вообще огонь под 3,5 бегала, как то пробывал Ветерка 8го так просто пуля
Автор: АндрейА (---.215.60.134.mosline.ru)
Дата:   11-03-19 01:11
Килеватость в этом размере не нужна.
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата:   11-03-19 03:48
АндрейА писал:
Согласен, киль здесь не нужен. Мотор не скоростной, здесь вообще плоскодо́нка нужна.
Дата:   11-03-19 06:34
Смарт еще от Посейдона 290ый безкилевой можешь прикупить, вполне себе лодочка.
