 Московское время 21:28:11
 Владивостокское время 04:28:11
 UMS450 под 40ой
Автор: Андрей777 (95.213.218.---)
Дата:   05-03-19 02:49
Товарищи водомоторники, кто пользовал UMS450? Как она под сороковкой?
 Re: UMS450 под 40ой
Автор: Kirillgt (176.100.120.---)
Дата:   05-03-19 03:57
Нормально будет. На моем комплекте UMS 450+Y60FETOL+ винт 13х19 на 5500 идёт 60, один раз видел 62. При 3800 идёт 32-33. Под 40 наверное около 50-52 будет. Но есть нюанс. Мотор пробовал поднимать, даже в ровень с килем лодка теряет ход, начинает рыть носом. Трим не поднимает нос и начинает прохватывать. Ниже киля на 20 мм и при полном отжатии мотора как раз выходил на 62. Нос поднимался, прохватывать не было.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 04:12
Да ещё. Лодку облегчал, удалял запененный объем под сланями, весил около тонны, так как впитал воду. Блоки плавучести восстановил из техноплекса. Так же выкинул тяжёлый пол из пластика 10 мм толщиной, лодка пошла.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 05:22
Спасибо! вставка пластиковая легко снимается?
 Re: UMS450 под 40ой
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-03-19 07:35
Андрей777 писал:
Мало ему будет 40 сил. Будет тошнить в полную тапку 40 с небольшим км.
 Re: UMS450 под 40ой
Автор: Kонстантин (85.26.241.---)
Дата:   05-03-19 10:13
У меня UMS-450 под Сузукой 50 я считаю еле-еле.Комфортно в двоем и выход на глиссируют норм, можно в троём выход чуть дольше с винтом 12 шага на 11+вещей к.г. 60.Скорость развивал вдвоём по течению 55 км.По мне 40 будет не хватать этой лодки.Я сейчас жалею что 60 не взял на неё.Запас жопе не помеха-это точно.Тяжела эта лодка сама собой.Когда встанет на пяточку идёт очень красиво и хорошо.А забыл сказать у меня стоят транцевые плиты, а без них было бы ещё хуже с выходом.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 14:24
По весу почему то везде разные данные
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 14:28
Лодка 2013 года
 Re: UMS450 под 40ой
Автор: Kirillgt (213.80.160.---)
Дата:   05-03-19 15:33
Лодка тяжелая это факт, толщина днища и бортов 3 мм., да и набор довольно мощный. Но не смотря на вес лодка хорошая, много места в кокпите, довольно неплохие ходовые качества. В целях экономии топлива хотел поменять Y60FETOL на Y F40 и ходить до 40 км/час, мне больше и не нужно, но все таки обменял на Y F 60 FETL, запас мощности не помешает.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 16:00
Пол "тяжелый"пластиковый убрали, а что положили?если не секрет.Лодка у меня 12 года под пластик не заглядывал, нужно снимать обе консоли, как то геморно мне показалось что-то облегчать в ней.На 60 сил если бы был мотор поменял бы по любому.Есть двух-тактная 60 ямаха с большим редуктором и винтом вот та бы я думаю на этой лодке была бы в самый раз.И лёгкая и мощная по весу вроде 96 кг.А 40 л.с.-слабо ну совсем.
 Re: UMS450 под 40ой
Автор: Dimakdo (46.39.53.---)
Дата:   05-03-19 16:59
Смотря какая 40-ка, 2т. или 4Т.-?
Под 700 кубовой 2Т. должно быть нормально.
Ходил на Хонде-50, нормально было. Учитывая, что 40-ка 2Т. злее Хонды-50, по-моему должно быть нормально.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 17:02
мотор будет яма 40 веос
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 17:06
Должно быть нормально.
Знаком с хозяином ЮМС, сидели разговаривали когда-то в 2011 году, сам смотрел на неё, говорил, что всё гуд.
И у одного знакомого 450 с одной консолью и под Сузой как у меня ДТ-40, он доволен. Кстати он на неё пересел с Бустера Магнум и Хонды-225.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 17:08
мотор брал под казанку и тут появилась ums
 Re: UMS450 под 40ой
Ставь крыло на кавитационную плиту, тогда может и хватит.Или транцевые плиты.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 17:11
Я бы попробовал вначале, чем покупать все эти дополнительные приблуды.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 17:12
Положил ламинированную фанеру, а борта до середины обшил тонколистовым алюминием. Сезон ходил под Ямахой 60, которая с большим редуктором - п.о. 2.33 (вес 108 кг), для этой лодки подходит нормально, но расход бензина около 25 литров в час для меня был слишком большой. Для себя сделал вывод, не для гонок эта лодка и мощный мотор, для достижения скоростных результатов ей не нужен. Кому нужна скорость надо рассматривать другой корпус. Поэтому 40 сил для неспешного передвижения и возможно экономии топлива достаточно вполне. В крайнем случае, при сильной загрузке можно и винтами поиграть.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 17:32
И что с фанерой вес сильно изменился?она сама по себе не лёгкая эта фанера насколько я знаю.А расход, да, большой для меня это было основным минусом в покупке мощного двухтактника.У меня сузуки (Эвинруд)тоже 2.33и вес 108.Согласен с Вами эта лодка не для гонок,проблема у неё это тяжёлый выход на глиссирование, вот для этого и нужен запас по мощности для неё, что бы не играться с винтами, а поставить один 13 или 14 по тахометру посмотреть какой больше и лучше подошёл и кататься не ломаться.А не накручивать винты от количества пассажиров.Как-то так.Это моё сугубо личное мнение, я не кому не хочу не чего доказывать.У самого стоит 12 есть небольшой перекрут, зато на глиссирование выпрыгивает махом.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 17:43
После Бустера с Хондой 225 человек остался доволен-улыбнуло.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 17:48
Фанера 9 мм. конечно тоже имеет вес, но мне показалось, что она легче штатного пола, но в моем случае основная цель была это замена блоков плавучести, которые были пропитаны влагой. Конечно замена только пола не даст столь значимого облегчения этого корпуса.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 18:27
Спасибо.Задумался.может у меня тоже блоки плавучести на питались водой?Разобрать ,посмотреть и если что выкинуть их, да заменить на что-нибудь что так не впитывает воду.Но пластик я оставлю мне он подходит для рыбалки на все 100%.Что-то тяжёлая она стала к концу прошлого сезона.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 18:42
У меня кокпит как одна пластиковая ванна на всю лодку.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 20:29
На классике со стеклом старого образца кто что делал?
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 20:42
Kонстантин писал:
""После Бустера с Хондой 225 человек остался доволен-улыбнуло.""
Не надо улыбаться.
Бустер Магнум и Хонда-225 требуют больших денег на эксплуатацию и много мороки при ежедневном поднятии и спуске в воду.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 20:49
Классика это Nelma
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 21:17
на стекле пленка?
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 21:40
подуключины кто куда ставил?
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 21:47
Нет поликарбонат такой тонированный
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   05-03-19 22:51
Андрей777 писал
""подуключины кто куда ставил?""
В идеале на модификации Нельма, сделать как на Прогрессах. Но где сейчас взять такие утки или заказать отлить, это вопрос.
 Re: UMS450 под 40ой
Автор: Андрей777 (188.170.74.---)
Дата:   05-03-19 23:17
там лодка 2013г. стекло с рамкой прямое на любителя
 Re: UMS450 под 40ой
Автор: ttemmich (176.59.32.---)
Дата:   05-03-19 23:41
Знакомый ездит на такой лодке 2консоли и я60 4т.мне вот показалось тока-тока...меньше никак уже..
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 00:31
с консолями вес вроде кг 360
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 02:20
А после казанки 5 как оно будет?
 Re: UMS450 под 40ой
Автор: Иван 1982 (85.26.164.---)
Дата:   06-03-19 03:21
У меня такая лодка и мерк50 2т. Большеват мотор. Как говорится не в коня корм. Хватило бы 40 2т или 50 4т.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 04:33
А транец на ней реально подрезать, что там будет внутри?
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 04:37
Иван, а со стеклом лобовым ничего не переделывал?
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 06:37
На фото не понял, транец S или L ? Млять фото не встает
 Re: UMS450 под 40ой
Автор: Artemis  (185.197.32.---)
Дата:   06-03-19 09:25
Приветствую всех ! 6сезонов отходил на УМС-450 2012г\в под Сузуки df60 . Не жалею ,что взял максимальный мотор.Основные винты оригиналы 15 и 16 шаг. Максималка 58-60 с двумя персонами на борту . Выход на глиссирование -2-3 сек. Мотор в 40 сил будет мало...ИМХО.Лобовую рамку и калитку сварили в Москве за 25000руб.
Андрей777 писал:
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 09:27
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 09:28
 Re: UMS450 под 40ой
Автор: Kонстантин (37.29.88.---)
Дата:   06-03-19 10:20
У меня тоже самое всё.Только DF-50 не хватает ей этих 10 сил-ох не хватает.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 15:36
Вот и мне так показалось,лодка правда со шмурдяком была,объемным,нт не шибко то и тяэелым и народу 2 не героических пропорций жопы))) но как-то... Хозяин тоже большего ожидал,и это после презервуара с 15))) думал ехать будет лучше а жрать меньше,даже репу чесать начал,а нужно было покупать или нет,хотя за такие деньги я бы взял этот комплект и сейчас,хоть мне он и не нужен))) вторая лодка сама чуть ли не в 2 раза больше и загружена серьезней,ехала лучше,хотя для нее 90сил тока тока,это сейчас на ней 115 и она ракета.сравнивать их не корректно конечно,но опыт у человека маленький,первый жк,и впечатления у него двоякие....хотя по мне...конечно от цифры 60 ожидаешь больше,тем более что и лодка визуально компактной смотрится,но в целом все очень даже прилично,рекордов скорости не поставить,но передвигаться уверенно будет думаю и на 40,если не перегружать и не ждать чудес
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 16:31
Всем спасибо за отзывы, ums нельма должна быть легче консольной. С другой стороны товарищь ходит на волжанке 47 под хондой 30, а там вес пустой 320 кг, его устраивает, с его слов скорость та же что была на Казанке 5м2.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 16:58
Дело не в максимальной скорости,а во времени и самой возможности выйти на глисс,когда лодка не пустая.я сезон на орионе с э30 откатал,лодка килеватая,и все говорили что не поедет,однако ехала и не плохо,максималка в одного 49 на 15 винте, с полной загрузкой 43-45,на 12 винте,потеря максималки груженой лодки меньше чем у более плоских корпусов что были до этого с этим мотором.так называемая нехватка ощущалось только при перегрузе и выражалась в затяжном выходе на глисс если без танцев и все.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 18:26
За нельму 2013 год просят 200тр не ориентируюсь много или норм.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 20:16
Я год назад свою брал за 190 не копейки не подвинулись, в принципе она стоит этих денег.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 21:12
Тут ещё В46 недалеко есть, как думаете из чего выбирать?
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 22:58
Андрей777 писал:
""Тут ещё В46 недалеко есть, как думаете из чего выбирать?""
В-46 хвалят и под 40-ой ходит нормально.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   06-03-19 23:53
Да похоже в46 получше будет
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   07-03-19 00:48
Кстати на лодке товарища родное остекление,редкое угребище....
А если сама лодка не принципиал на,то сейчас в этом классе под 40 сил выбор огромный
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   07-03-19 02:04
Всем спасибо за отзывы, завтра еду за в46
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   07-03-19 02:10
Хотел поменять на в 46, но для себя понял, что если использовать лодку для рыбалки или отдыха с семьёй с небольшими переходами, в моем случае около 1 часа в одну сторону, то вполне достаточно мотора который обеспечит скорость до 40км/час. Ну и экономия топлива было бы не плохо. Ещё здесь важен такой параметр как обитаемость в лодке, в случае UMS 450, по-моему с этим все нормально, по крайней мере по сравнению с волжанкой 46. Если же нужна скорость, экономичность и в плане длительные переходы, то волжанка тоже не совсем подходит. Поэтому решил зачем менять нормальную лодку, которая меня полностью устраивает. Поменял только мотор с двух тактного на 4х, хожу на 4000 об и кайфую.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   07-03-19 02:17
Все верно,ну и ums подобротнее и покрепче чтоли...
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   07-03-19 03:40
Если нельма с компактными размерами требует большого мотора то может с обводами что то не так?
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   07-03-19 05:19
Мне кажется, что при создании этой лодки производитель ставил основную задачу, это не сильно спеша, доставить комфортно и надёжно размещенных пассажиров из пункта А в пункт Б. Об этом говорит соотношение длины к ширине корпуса. Иными словами короткая и просторная лодка, которая не блещет мореходностью.
 Re: UMS450 под 40ой
Автор: Алекс22 (178.186.36.---)
Дата:   07-03-19 16:01
Качество исполнения UMS 450 и в46 несопоставимо и не в пользу волжанки . Пробовал на UMS три разных мотора 40 , 60 два и четыре такта.Сорок только одному.Все это только мое ИМХО.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   07-03-19 16:12
Ничего против качества волжанки не имею,хотя сама лодка не нравится,но до ums ей далеко.с другой стороны прочность его поражает,хоть и избыточна,типа вечная лодка,довольно удобная и комфортная,ттх не выдающиеся,но вполне приемлемые,а чтоб все везде и во всем идеально было,так не бывает
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   07-03-19 22:31
"""Ничего против качества волжанки не имею,хотя сама лодка не нравится,но до ums ей далеко.с другой стороны прочность его поражает,хоть и избыточна,типа вечная лодка,довольно удобная и комфортная,ттх не выдающиеся,но вполне приемлемые,а чтоб все везде и во всем идеально было,так не бывает""""
Если положить руку на сердце, то качество ЮМС это ерунда, мягко сказано. Я владею их прицепом и был на их производстве и всё видел. Они выезжают за счёт госзаказов. Я после них свой прицеп переделывал.
Написал не ради того, чтобы разжигать здесь дебаты, а для того, чтобы не хаяли Волжанку. Они по качеству находятся на одном уровне.
Самое лучшее качество это у Финвала, но там и цена другая и размеры и под другие моторы.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   07-03-19 22:49
Я не знаю их прицепы,а лодки знаю,и вот качество лодок лучше,по крайней мере в этом размере.
 Re: UMS450 под 40ой
Дата:   08-03-19 01:25
""""Я не знаю их прицепы,а лодки знаю,и вот качество лодок лучше,по крайней мере в этом размере."""""
Каждый при своём по ЮМС.
Со всех лодок или почти всех, на просторах бывшего СССР из металла - это только Финвал. Вот где действительно купил и как говориться поехал. Не надо ничего крутить, доделывать и переделывать. Сделано всё по уму.
