 Московское время 09:22:33
 Владивостокское время 16:22:33
 Новый адрес таблицы замеров
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   04-03-19 00:59
Приветствую всех.
Прошу обратить внимание, что в связи со сменой хостинга таблица замеров теперь лежит на
Либо адрес всегда можно найти в моём профиле.
 Re: Новый адрес таблицы замеров
Автор: vepr40 (176.59.42.---)
Дата:   04-03-19 01:51
Доброго вечера ! Спасибо !
Автор: Григорий Б. (85.26.233.---)
Дата:   04-03-19 02:30
Понятно, большое спасибо, Аркадий!
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   04-03-19 20:31
Как раз сегодня ее искал)))
Автор: Blacksmith (---.161.173.192.sta.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   04-03-19 21:44
Как добавляются данные в таблицу? По В46 с Сузукой, можно сказать, совсем данных нет.
В46 Классика+Suzuki DF50ATS+винт Suzuki 11 3/8_15, загрузка 150 кг, вода градусов 7С* = 60,3км/ч по течению. Скорость течения 3км/ч. Итого 57,3км/ч
Дата:   04-03-19 21:56
Забыл - 6200 об/мин.
Дата:   04-03-19 22:41
Blacksmith писал:
> нет.
Считайте, что уже добавили. Только таблица обновляется не очень часто. По мере поступления замеров.
Автор: CJohn (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-03-19 16:30
Хорошая таблица, много статистики, труда...
На мой скромный взгляд, не хватает лишь одной графы - румпель/штурвал...
Дата:   05-03-19 19:19
CJohn писал:
Спасибо, надо будет подумать. Сейчас для каждого замера можно ввести координату центра тяжести. Поскольку эту информацию получить от пользователей довольно сложно, то во всех замерах ставится XЦТ по умолчанию (1/3 длины). Возможно, для румпельного варианта следует принять 1/4. Останется только придумать, как с минимальными затратами определить где был румпель в 2,5 тыс. существующих замеров :-).
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   05-03-19 23:07
Я про Обь 3 не чего не нашёл, нету или плохо смотрел ?
Автор: Dimas19 (95.213.218.---)
Дата:   06-03-19 02:44
Добавьте замеры по ещё трем винтам для Merry Fisher 595 c Suzuki DF90A которые в таблице, загрузка везде 1 чел или 100 кг. А также замеры с родным винтом Suzuki 3x13.75x17 разработанным специально для моторов серии "A". Загрузка 100 кг, скорость максимальная 51.6 км/ч, обороты 5750.
Автор: Trvictor (2.93.182.---)
Дата:   06-03-19 04:15
Арки, очень странно, данные брал с моей таблицы, а цифры поставил свои, интересно чем аргументировал, просто обобщал, дак мне такая таблица не интересна, где всё выдуманные цифры.
Дата:   06-03-19 04:39
Trvictor писал:
Могут быть ошибки, недавно объяснял почему. Прошу указывать номера конкретных замеров, если они вызывают сомнение. Ошибки будут исправлены.
Дата:   06-03-19 05:06
Dimas19 писал:
К сожалению, этой лодки нет в базе. Чтобы она туда попала не хватает следующих данных: вес лодки и углы килеватости корпуса. Поскольку лодка снята с производства, найти эти данные почти невозможно. Если вы знаете где они есть, дайте ссылку и я добавлю.
Дата:   06-03-19 05:09
masterdrive писал:
Там 34 замера. Ищите по названию Обь-3.
Дата:   06-03-19 05:22
Как это нет? Вот мои данные в вашей таблице по этой лодке.
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   06-03-19 05:29
Добрый вечер! Добавлю, может будет полезно.
Лодка Волжанка 53 ЛФ. В боевой загрузке с полным баком весит примерно 850-900 кг. Плюс к этому два тела по 100 кг каждое.
Мотор Ямаха 115 BETL (1832 см)
Винт Солас Амита 3 алюминий 13*19
3800 - 45 кмч
4300 - 54 кмч
максималка 6000 - 75-76 кмч
винт оригинал Ямаха алюминий, три лопасти 13*19
4300 - 48 кмч
максималку не мерял, сильное проскальзывание
Дата:   06-03-19 05:36
Dimas19 писал:
Сорри, искал не по Jeanneau :-). Да есть, конечно добавлю.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-03-19 05:50
Аркадий, я уже писал про свои 75км/ч на Марлине, но почему-то в таблице их нет.
Для подтверждения фото.
Повторюсь, что дважды достигал этого показателя: летом +25, вода в районе 20'с, лодка пустая и осенью: +12, вода в районе 8 градусов, с полным баком(60л) и барахлом.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   06-03-19 05:54
Винт Raker 13,5x24"
Дата:   06-03-19 06:22
BOBKA писал:
А что такое Марлин? Это серийная лодка? В гугле вижу надувнухи Марлин. Это вряд ли он. Вообще-то в таблице серийные лодки. Могу добавить и другие, если будут известны размерения, вес, полное водоизмещение (или пассажировместимость), углы килеватости, материал...
Дата:   06-03-19 06:41
Аркадий, ну вот же Ссылка. вспомни, оттуда ты и черпал информацию ;)
В твоей таблице мои замеры 2032-2034.
Автор: Александр Черкассы (---.chk.volia.net)
Дата:   06-03-19 06:58
Brig F450, Suzuki DF60A, винт Suzuki 11 3/8x15, загр. 290 кг, 6300 об/мин, 57 км/ч, темп. 20°C, вода 16°C.
Brig F450, Suzuki DF60A, винт Suzuki 11 3/8x15, загр. 530 кг, 5700 об/мин, 48 км/ч, темп. 27°C, вода 23°C
Brig F450, Suzuki DF60A, винт Suzuki 11 1/8x17, загр. 100 кг, 6400 об/мин, 70 км/ч. темп. 25°C вода 22°C
Brig F450, Suzuki DF60A, винт Suzuki 11 1/8x17, загр. 180 кг, 6250 об/мин, 67 км/ч. темп. 18°C, вода 12°C
вода пресная.
Дата:   06-03-19 15:37
BOBKA писал:
Да, есть такой, обязательно добавлю.
Мотор тот же E-TEC 60?
Дата:   06-03-19 16:27
Александр Черкассы писал:
Не могу найти Suzuki 11 1/8x17. Ссылочку на него дайте, пожалуйста.
Дата:   06-03-19 18:38
arkie
Дико извиняюсь, забыл что у 17 шага диаметр 11 дюймов. То у 16-го 11 1/8.
Заодно у 15 шага диаметр не 11 3/8, а 11 1/4.
Автор: пилигрим (193.78.85.---)
Дата:   06-03-19 19:26
Приветствую,добавлю по своей информацию.
Real Craft 440, Mercury 30ELPT EFI CT, винт Baeksan 10 3/8 X 13, загрузка около 150 кг,обороты 5300, 49 км/ч.
Real Craft 440, Mercury 30ELPT EFI CT, винт Mercury SpitFire 10.6 Х 12, загрузка около 150 кг,обороты 5300, 43 км/ч.
Автор: medik (91.193.177.---)
Дата:   06-03-19 20:12
ДВС.
Добавлю лодка Уралъ485 ямаха F60CETL винт solas NS  11 1/8 шаг 14 обороты 5500,скорость 55км/ч.
Загрузка 50л.бенза 130кг капитан.
Дата:   07-03-19 00:24
arkie писал:
> BOBKA писал:
Да .
Спасибо
