 Московское время 07:08:54
 Владивостокское время 14:08:54
 Пресс в гараж. Помощь выбора.
Автор: Леха44 (188.120.63.---)
Дата:   28-02-19 03:25
Хочу пресс в гараж. Первый вариат купить готовый 20 тонн Норберг с монометром. Или изготовить самому. Из домкрата 20 тонн. Будет мало поменять домкрат на 30 тонн.
 Re: Пресс в гараж. Помощь выбора.
Автор: Harli (---.bigtelecom.ru)
Дата:   28-02-19 03:56
Леха44 писал:
> тонн.
если есть возможность купить - выбирай купить. проще. привез поставил и пользуешь . брать сразу с комплектом оправок.
делать самому - если есть свободное время . из чего делать лежит в гараже мертвым грузом и уж сильно душит жаба ,что не в силах ее придушить.
мы с товарищем так ему в гараж уже почти год пресс 30т собираем . то одно то другое , то время нет . то ребенок у него заболел . так и лежит куча металла, гидроцилиндр и нагнетатель .
Дата:   28-02-19 03:58
Про жабу понятно. Мысли что самодельный более удобный будет.
Дата:   28-02-19 04:00
Леха44 писал:
удобный тот , который привез и пользуешься . а уж под себя и в процессе доработать можно
Дата:   28-02-19 04:17
Самодельный думал сделать из домкрата 20 тонн. Станину сделать с запасом. Если будет мало можно домкрат постаныть на 30 тонн. Готовый понимаю что быстро. Плюс монометром по усилию. А если 20 тонн окажется мало то что делать.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   28-02-19 04:27
Что можно делать в гараже прессом более 20 тонн? Спрашиваю серьезно.
Дата:   28-02-19 04:29
Леха44 писал:
извините , а куда вам 20т окажется мало??? у вас сервис по грузовым авто.??? на сколько не изменяет память подшипник полуоси паджеры прессуется до 10 т.
как показывает практика если не хватает грубой физической силы то надо уже применять силу мысли.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   28-02-19 05:12
У меня 15 тонн. С изменением скорости хода и усилия. В домкрате такой опции нет.
Просто купите.
Дата:   28-02-19 05:18
15 тонн на все хватает. Про двух скоростные прессы знаю. Но не потяну. Бюджет 23 тр
Автор: федот68( Калуга) (2.93.173.---)
Дата:   28-02-19 07:09
лучше полиметр.
одним - нихрена толком не помериишь....
Автор: RAKETA (176.98.70.---)
Дата:   28-02-19 07:46
Вот такой пресс matrix используем в сервисе по ремонту електро/бензоинструмента уже 6й год, один раз обслуживали домкрат. Паралельно используется распрессовать/запрессовать чего-нибудь для своего автопарка, немного-немало - 15 машин, то-есть нагрузки умеренно-большие, побольше гаражных.
По бюджету, вроде бы попадает. В комплекте только две подставки.
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   28-02-19 13:29
Бери с педалью, намного удобнее.
Дата:   28-02-19 16:02
Вот такой
Автор: ботаник (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   01-03-19 02:44
Могу подогнать что Матрикс что Нордберг по хорошей цене.пишите в личку помогу.
Мое имхо посмотрите на конструктив и станет все понятно, что будет получше. Матрикс дешевый вариант в котором используется просто домкрат и качающаяся платформа, у Норда цилиндр закреплен жестко и перекосов уже нет.
есть еще OHT612M, OHT611M,OHT620M,OHT610M-омбра.
JTC-UBP1201,-JTC
Автор: Senya76 (83.220.239.---)
Дата:   01-03-19 04:30
У нас на работе пресс 20 т. (Грузовой автосервис), его хватает, как правило им можно выпрессовать почти все, для остальных случаев можно отвезти на 50т пресс
Дата:   01-03-19 04:31
Для легковых машин его хватит на все узлы
Автор: Пашунчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   01-03-19 16:50
Коленчатый вал перепресовать на 20 т.не хватает .
Автор: Леха44 (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-03-19 17:07
Можно подробней. На какой коленвал не хватает. Снегоход?? Или лодочный мотор. И какой у вас пресс
Дата:   01-03-19 17:29
Ямаху 30 с трудом . Сузуки 40 никак .
Автор: железяка (95.106.114.---)
Дата:   02-03-19 00:22
для дома для семьи или если сам не знаешь нафига он тебе , то кружок умелые руки
если для работы то купи -пока будешь свой самострой городить , он уже окупится
Дата:   02-03-19 01:19
А какой пресс у вас что не распресовать колено
Дата:   02-03-19 15:36
Вот такого образца 20 т. Если брать то не меньше 30 т.
Автор: omar063 (85.26.165.---)
Дата:   02-03-19 17:37
Пашунчик писал:
> Вот такого образца 20 т. Если брать то не меньше 30 т.Можно ссылку Кто производить И где такои наити ?
Автор: dima.olenyuk (---.172.84.185.ip.orionnet.ru)
Дата:   03-03-19 22:32
Привет Всем!
Делал в прошлом году пресс на 25 т, осталась мелочевка.Прогиб верхней балки не более 1 мм. Когда сварил вадерживал в напряженном состоянии сутки, сварку нигде не порвало. Когда делал станок по фрезерованию плоскости водометного движителя отлитьго из алюминия. Пришлось варить типа ползунка на направляющую из квадратной трубы с прокладкой ватмана на две грани профильной трубы. Домкрат 8т выпрессовать после сварки не смог, а 25т достаточно легко.
С Уважением Дмитрий.
Дата:   04-03-19 16:08
OMA Италия.
Автор: Леха44 (188.120.49.---)
Дата:   04-03-19 23:51
Раньше считал что Ома хорошие прессы.
Дата:   05-03-19 02:04
Он очень хороший , но некоторые валы попадают гидравлика не осиливает .
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   05-03-19 03:09
Тоже интересуюсь. По цене ОМА дороже Нордберга. Оно того стоит или взять подешевле?
Дата:   05-03-19 03:20
Вот и у меня мысли разбежались. Толи покупать. Толи делать.
Автор: borist (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   05-03-19 06:08
А есть ещё Сорокин. Самый дешёвый. Вот и думай.
Автор: brodyagin (185.13.112.---)
Дата:   05-03-19 07:04
Ботаник, привет. Нам нужен пресс но с рабочей штриной 1 метр, а лучше 1.5.
Думаем наш переделать расширив и поставив второй цилиндр. Можешь с запчастями подсобить? У нас такой
Дата:   05-03-19 07:06
Леха 44, не тупи. Делать это гемор и экономия получится относительной точно...
Если наш не будем переделывать, а покупать будем шире, то с небольшой скижкой наш отдать можем. Прессу год, использовали раз 20. На фото видно цвет краски даже)
Но решим в ближ 2 недели не быстрее
Дата:   06-03-19 02:42
Привет Евгений!
Как правило ко всем нормальным прессам есть комплектующие и самое главное ремкомплекты для последующего ремонта и эксплуатации.
Поставишь второй цилиндр как сделаешь синхронизацию?
С AE&T не работаю, могу уточнить у людей кто раньше гаражкой занимался. Искали р/к для шиномонтажа ae&t все было печально, заказ 3-4 мес, так и не привезли. лучше смотреть бренды кто сейчас на рынке. Обрисую задаче поточнее, что хотите делать, нагрузку, ход, может пневмо нужна.
Дата:   06-03-19 05:46
Тоже считаю что AET не очень. Но вопрос цены решает все. По AET напишите цену можно в личку решу интересно или??? Нет. Есть гидравлика AET 10 тонн на стапеле устирал после 5 машин так и валяется. Наверно куплю Норберг 20 тонн
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   06-03-19 19:18
У нас у самих многое Нордберг , но на счет "AET не очень" - именно этот пресс включает в себя раму из черняги и цилиндр с насосом.
поскольку на 99% этих брендов ставится цилиндр и насос одного завода, то пресс выбирали по принципу " у какого бренда дешевле"
по цене попозже отвечу, если поймем что нам переделка не поможет
Дата:   06-03-19 21:45
Если цена будет как у нового то смысл ждать вообще пропадает. Напишите примерную цену почем готовы отдать. Если передумаете ваше право. Новый Норберг могу купить у себя в городе за 21.500₽
