 Московское время 09:48:55
 Владивостокское время 16:48:55
 Как определить какой датчик нужен прибору
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   04-03-19 03:27
Есть прибор уровня топлива ,как определить в каком диапазоне он работает?Прибор ультрафлекс,вариантов было много,и по Om,и по вольтам.
 Re: Как определить какой датчик нужен прибору
Автор: mmaks (---.204-127-124.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   04-03-19 03:31
mmaks писал:
Автор: John Zaitsev (79.126.91.---)
Дата:   04-03-19 04:34
Переменником.
Автор: gorlanovmax (---.westcall.net)
Дата:   04-03-19 04:43
Все верно переменным резистором на землю, и потом замерить сопротивление на показаниях полного и пустого бака.
Переменного резистора достаточно 1 кОм чтобы перекрыть все возможные варианты
Дата:   04-03-19 06:45
Больше 500 Ом тоже бывают датчики?
Дата:   04-03-19 07:29
Обычно до 330 Ом, но на всякий случай для проверки можно взять с запасом
Дата:   04-03-19 13:31
В данном случае запас будет мешать выставлять стрелку.
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Дата:   04-03-19 14:34
А какже датчики 4-20ма? Экзотика вроде,но они тоже встречаются довольно часто.в продаже.
Дата:   04-03-19 14:37
Дискретными сопротивлениями. Потом узнавать - действительно ли такой должен быть.
Дата:   04-03-19 14:43
О чем и речь.теоритически эти приборы,которые делает фария работают 10-180.в наличии датчик 0-190,который в принципе должен перекрывать этот диапазон,при условии что сам прибор исправен и его диапазон действительно такой.
Автор: mmaks (176.59.44.---)
Дата:   04-03-19 15:54
Пришлось вскрыть,сгорел резистор.Каким заменить можно?Проверить его никак,цветокод не виден.
Дата:   04-03-19 16:23
Кароче в утиль...)сгорел не только резистор,регулятор напряжения тоже накрылся.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   04-03-19 17:03
Судя по колхозу на фото, этот регулятор туда ставил не завод. Какая-нить копеечная кренка вольт на 12. Она просто не рассчитана на работу с мотором, у которого отсутствует регулятор напряжения.
Без неё показометр может работать.
Дата:   04-03-19 17:23
Не,все было цивильно,запаяно в трубку,это уже распотрошенный вид.Прибор не вскрывался до сегодняшнего дня
Дата:   04-03-19 18:54
Короче собрал обратно,наколхозили,работает теперь от датчика 0-190
Автор: Trvictor (83.220.239.---)
Дата:   04-03-19 19:03
Это прибор Ультрофлекс Италия, значит ЕВРО, 0-190 ом. У меня такой стоит.
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-03-19 21:29
Я ставлю от ВАЗа индикатор и датчик от Газели т.к у него отверстия под буржуйские подходят.
Цена вопроса 1000 рэ и лампочка резерва есть.
Дата:   04-03-19 21:49
Ден,тут принципиально чтоб именно этот прибор был.
