| Московское время 22:32:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:32:14 |
Автор: toll8888 (147.30.106.---)
Дата: 03-03-19 03:38
Всем привет. Лодку покупал в 2012 году и сейчас решил доработать под свои хотелки. Подтолкнули к этому несколько причин: стекла из поликарбоната помутнели, обыкновенный пенопласт набрал влагу, тент подсел и местами не садится по клепкам, прозрачные вставки на тенте помутнели, вебаста просится сама собой и прочие мелочи. Да и созрело несколько идей, как улучшить свою жизнь. Сейчас наметил следующие переделки:
1. Установить Вебасту.
2. Заменить пенопласт на пеноплекс в блоках плавучести и запенить бензостойкой двухкомпанентной пеной ниши под сланями.
3. Установить клин под мотор.
4. Заменить стекла на новые, из качественного поликарбоната.
5. Переделать упор на прицепе (слегка тянет вниз)
6. Наклонить спинки сидений и сделать съемную спинку между ними.
7. Установить бардачок с подстаканниками (сейчас стоит родной, совсем не практичный)
8. Установить USB розетки.
9. Заменить боковые прозрачные вставки на тенте и перенести несколько клепок на тенте.
10. Обклеить кокпит карпетом.
11. В боковых фальшбортах сделать полочки для мелочёвки.
Всю электрику уже переделал, ключ массы и аккумулятор уже перенёс. Течь шланга бака устранил.
Прошу владельцев подобной лодки поделиться своими практичными изменениями своих лодок, чтобы все сделать за раз и потом наслаждаться комфортным отдыхом. Запрет с 10 мая по 20 июня, как раз время для переделок имеется. Всем спасибо.
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-03-19 04:30
Именно такой лодки нет,но есть Виндбот 45DCM. С первого дня приобретения лодки на заводе Виндбота (НН) выкинул нах. весь ихний пенопласт, так как имел опыт на других лодках. По кругу везде бутыли и бутылки всех размеров из пластика. Вода и мусор (песок) проходит без задержки. Запенивать, моё ИМХО, плохая мысль. Подумай на будущее. Эту хрень ты ни когда полностью от туда не извлечёшь. А если продашь, то покупатель при ремонте тебя проклянёт. Стёкла конечно если есть вариант заменить на поликарбонат то меняй, а так полируется на ура. Бардачёк с подстаканниками вещь. Розетки с ЮСБ просто необходимы. Кокпит с карпетом просто круто и тебе будет очень приятно. Тенты у них дермо, что предпринять, сам не знаю.
Дата: 03-03-19 04:40
Trvictor, спасибо за ответ.
Поликорбонат попробую тогда сначала полирнуть. Пенить буду с целофаном. Сначала расправлю в каждую нишу целофан, потом запеню. Для стока воды потом вырежу или сразу оставлю ниши в запениваевом пространстве. Где купили такой бардачок? Сейчас его можно приобрести? На новый тент пока заморачиваться не хочу, этот без порывов и протечек. Постараюсь его реанимировать.
Дата: 03-03-19 05:13
Поликарбонат полируется очень тяжело. Очень твёрдый материал. Обычными 3М авто полиролями очень долго полируется. Аккуратно возможно пастой ГОЯ, не перегревать. Бардачёк обычный Ссылка. остальное импровизация. Обклеил авто карпетом и поставил лягуху с кусочком ЛЕД ленты светодиодной.
Дата: 03-03-19 05:24
Trvictor писал:
> ленты светодиодной.
Понял. Спасибо. В понедельник бардачок закажу. И лягуху взял на вооружение. ))
Автор: toll8888 (---.90.60.193.megaline.telecom.kz)
Дата: 03-03-19 19:09
Виктор, из чего сделал слив на сланях в углу возле заднего рундука? Помню, было в теме у кого-то, но когда нужно, никогда не найдешь.
И еще вопрос, слани белого цвета, чем покрывал бакелитовую фанеру или на что заменил ее?
Дата: 03-03-19 19:13
МУЖИКИ, подкиньте ссылки, в которых переделывались лодки!!!!
Пробовал найти, но как всегда когда нужно, ничего не находится!!!
Автор: ttemmich Писал:
Виктор,а что за прибор над тримом стоит?
Указатель уровня топлива.
Дата: 03-03-19 19:15
Ух-ты!!! писал:
> Я по бокам ниши-полочки замастрячил. Мне удобно.
Андрей, спасибо за инфу. Как раз думал, как полочки сделать.
Дата: 03-03-19 19:16
Автор: toll8888 Писал:
Сливные чашки в раковины ставятся.
Дата: 03-03-19 19:17
Trvictor писал:
Виктор, а где такой вольтметр приобрел? Скинь ссылку, если она актуальна!
Дата: 03-03-19 19:18
Trvictor писал:
> заменил ее?
Это от смесителя из сантехники?
Дата: 03-03-19 19:21
Trvictor писал:
> Слани это бак. фанера оклеена палубным покрытием Мепла Карпет.
Понял. Спасибо Буду заказывать. Где-то была тема и давали ссылку на этот сайт, но тогда как всегда не нужно было.....
Дата: 03-03-19 19:22
Автор: toll8888Писал.
Можно посмотреть на 1000 размеров, но там то же всё с китая. Я на Али заказывал. Ссылка.
Автор: ttemmich (176.59.32.---)
Дата: 03-03-19 19:26
Trvictor писал:
А номер прибора не подскажеш,и с каким сопротивлением датчик для него нужен?
Дата: 03-03-19 19:27
Trvictor писал:
> Палубные покрытия вот тут ещё посмотри
Ворсовое покрытие мне не подойдет. Если идет дождь, то после такого отдыха пол ведра песка из кокпита выметаю. Берег на Иртыше песчано-глинистый.
Что в коробочке над сливом? выключатель массы?
Дата: 03-03-19 19:34
Автор: ttemmich
Артём в почту ответил.
Дата: 03-03-19 19:37
Trvictor писал:
> Автор: ttemmich
Виктор, то же самое интересует.
втор: toll8888 писал
Там не только ворсовые (Сунтек), по листай по сайту там и карпет есть всех цветов.
подстаканник.
Дата: 03-03-19 19:41
Автор: Vlad volga Писал:
Trvictor И как он по качеству?Ссылка.
По качеству не плохой. Он толстый, где то 2,5 мм. что не совсем мне понравилось. В магазине написано что он серый, на самом деле он практически белый. Моется любой авто химией на ура. Но сами понимаете что на белом слишком видна грязь. Приходиться ещё при мытье использовать щётку.
Дата: 03-03-19 19:44
Автор: toll8888 Писал.
Парни, изначально подбирать нужно в паре датчик с указателем, если хотите потом не кусать локти.
Вот тут сразу смотрите и подбирайте по типу сопротивления.
Автор: Vlad volga (2.95.82.---)
Дата: 03-03-19 19:51
Trvictor извини , еще вопрос , на что клеил ?И почему твой выбор упал на белый цвет? Блин тока заметил , у него ширина всего 140см печально
Дата: 03-03-19 19:52
Виктор спасибо.датчик то понятно нужно в паре с прибором,но так получилось что прибор валяется уже давно,а датчика к нему нет,а манагеры сразу виснут от вопросов таких...
Дата: 03-03-19 20:06
Правда еще такой прибор гдеб второй найти)))а то стоят такие все,и кусовский прибор уровня выбивается из феншуя своей красной стрелкой)))
Автор: toll8888 (---.59.193.126.megaline.telecom.kz)
Дата: 03-03-19 20:13
ttemmich, от чего зеркало? Как крепил, засверливался?
Дата: 03-03-19 20:19
Виктор, подскажи пожалуйста, чем карпет к металлу и винил к фанере клеил?
Дата: 03-03-19 20:58
Зеркало на присоске,был на южке,смотрю чувак продает стоит между рядами,я у него пару и забрал.
Автор: Trvictor (2.93.149.---)
Дата: 03-03-19 21:34
Извиняюсь за задержку с ответом, отъезжал срочно.
Не покупайте импортные клей, они очень дорогие и в процессе склеивания не совсем то что нужно, приходится держать до схватывания. Вот наш клей 88 люкс, то что нужно. Проверен временем. Держит очень хорошо. Нужно оторвать, ну там со временем поменять кусок, погрел его слегка и с силой потянул, он и отрывается, но не легко.
По поводу почему белый? Так как всегда покупаешь, спрашиваешь в магазине "Серый?", отвечают Серый ,серый. Приходит, а он практически белый, вот теперь в белых тапочках по нему и хожу.
Посмотри вот тут ещё раз, тут и размеры правильные и расцветка что надо, например ГРЕЙ -серый, так он действительно серый и толщина 1,15 мм то что нужно.Ссылка.
Дата: 04-03-19 02:40
Trvictor писал:
> не кусать локти.
Мужики, с физикой проблемы, подскажите как подобрать тип сопротивления для моего случая? Что для этого нужно учитывать?
Дата: 04-03-19 02:42
> пару и забрал.
Благодарю, не думал, что на присоске так хорошо держится. Куплю себе.
Дата: 04-03-19 02:47
Trvictor писал:
> нужно.
Ширина 1,83. Если учитывать ширину, то в полтора раза дороже однако............
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 04-03-19 03:08
toll8888 писал:
Там присоска с рычажком,как крепление регистратора к примеру,плюс капелька фейри,и в принципе за сезон всего пару раз отвалилось)))
Дата: 04-03-19 03:20
Trvictor писал:
Виктор, подскажи пожалуйста, винил по краям подгибал или в стык к борту клеил?
Автор: Trvictor (2.93.182.---)
Дата: 04-03-19 04:34
сопротивление в характерстиках на прибор должен совпадать с характеристиками датчика, и всё будет работать. Например в ЕВРО на приборе 0-190 Ом то и на датчике должно быть 0-190 ом. У пиндосов на оборот, от большего к меньшему значению. Но и тут есть выход. Продают синхронизатор, который подключается в цепь и по уху какой прибор стоит.
Артём правильно ответил, на солнце есть тенденция отваливаться. Ну если такая мелочь не бесит, то смачил и обратно приклеил.
А если перевернуть, ширина может оказаться длиной.
Обязательно подгибал. Сейчас фото выкину.
Автор: орк (---.metro86.ru)
Дата: 04-03-19 05:18
toll8888 писал:
> хотелки.
Здравствуйте ...
Моя 14 года и мои хотелки мало отличались и отличаются от Ваших ...
1) - Стекло !
Остекление говно( ГОВНО , ГОВНО , ГОВНО ) какого качества ((( Царапается на Ура ! ... Что делаю с этим ???
Полирую помаленьку каждый год в начале сезона - это оказалось довольно просто ... , но на эмоциях в первый же год обладания приобрёл у них полный комплект стёкол ... лежит пока - ждёт когда я охуею от бликов ...(((
2) Спинки подогнул сразу примерно на 2,5 - 4 см . а может и на все 5 см - это от комплектации ...- гните смело и можно не греть эти трубы )))...
Теперь хоть в жилетах можно спокойно устроится ...
3) Надо ставить помпу возле отверстия для слива , ну или примерно там ...
У меня помпа стоит с завода около второй кормовой переборки (((
В этом году буду ставить ещё одну - там где надо ...
4) Аккуратно прошёл все внутренние швы сначала шкуркой по краям и заполнил силиконом ...
Менять пенопласт не буду и не вижу смысла ...
Не мокнет - лодка в гараже , не сыплется - стыки металла обработал силиконом ( ну да - без этого маленько шарики катались .. ) , не преет .. ??? Вопрс!? !@#$%^ мне разбирать половину палубы ???
Остальное всё как у всех ...
всякие там бардачки с подсветкой . подстаканники и музыка ...
Претензий нет - обычная лодка ...
Сел - запустил мотор и пошёл ...
Автор: toll8888 (---.kcell.kz)
Дата: 04-03-19 12:08
орк писал:
> Здравствуйте ...
> 1) - Стекло !
> силиконом ...
Аркадий, доброе утро. Благодарю за рекомендации, скоро начну переделку, а пока веду подготовку: закупаю материалы и прислушиваюсь к советам форумчан. У меня капотный вариант, так получилось, что я больше предпочитаю отдых рыбалке. Каждому, как говорится, свое. ))). Пенопласт буду по любому менять. Как то получилось заглянуть в блок плавучести под капотом. Пенопласт болтается, какие-то обрезки и кусочки напиханы как попало. Не порядок это. А так как лодку я гружу обычно под самое нехочу (грузовой винт не менял ни разу на скоростной. В итоге валялся этот винт, валялся, да и продал я его), то блокам плавучести уделю особое внимание, уложу пеноплекс где только возможно. А палубу и так разбирать, помпу переставлять и ревизировать, и запеню ещё ниши под сланями. Как то так....
Дата: 04-03-19 14:04
Значит помпу они штатно на все лодки так ставят (((
Подобраться к ней роблемно... Думаю может люк смотровой в рецессе врезать? Оно и полезно и удобнее к помпе ежели чо добраться...
Помпу ставить однозначно надо по другому, а то постоянно с собой возить пару вёдер воды не очень приятно (((
А с винтом у меня как раз наоборот...))) У меня штатный грузовой болтался без дела... Дошёл до 17 и успокоился))) На 5600 - 5900 скорость 60... Хожу обычно на 4500 и около 45 км.ч
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 04-03-19 17:18
орк писал:
Аркадий, а все параметры винта можно?
Дата: 04-03-19 17:20
орк писал:
Кстати, точно, лючок для обслуживания помпы нужно сделать. Спасибо за мысль. )))
Дата: 04-03-19 18:44
Ух-ты!!! писал:
3#11#17
Тоже самое только на 16 тоже очень хорошо и даже более универсально я бы сказал..
Дата: 04-03-19 20:10
..........Кстати, точно, лючок для обслуживания помпы нужно сделать. Спасибо за мысль. )))
Если это поможет, то вот наглядно.
Дата: 04-03-19 20:25
орк писал:
>> 3#11#17
> сказал..
Люминь?
Автор: SlaventiyEC (93.185.28.---)
Дата: 05-03-19 01:52
Trvictor
А чего 45 тему бросил? Я тоже чего нить написал. Пленкой вот салон затянул. Весь карпет выкинул нафиг. Защелку норм поставил наконец на дверь копеешную :)
И лючек тоже давно хочу, тока не доехать до БЧ5.
Автор: toll8888 (5.251.225.---)
Дата: 05-03-19 01:57
Trvictor писал:
> мысль. )))
Виктор, благодарю за наглядность. А лючок с Али или с российского магазина? Есть ссылка?
Дата: 05-03-19 01:58
SlaventiyEC писал:
> Trvictor
SlaventiyEC, а почему карпет был выкинут нафиг?
Дата: 05-03-19 04:42
Автор: SlaventiyEC Писал
Trvictor
Ну , я же не ТС этой темы. Там Александр Фанат с завода Виндбота НН
автор был, я так много чего там написал и выложил. И на ихнем Евофишинге то же. Если кому что интересно по этой лодке раскажу, покажу, я не жадный.
Дата: 05-03-19 04:55
..........Виктор, благодарю за наглядность. А лючок с Али или с российского магазина? Есть ссылка?
Может на Али тоже есть, я брал в Мореходе Ссылка. но есть они и в других интернет магазинах Ссылка.
Автор: vl_k (95.167.119.---)
Дата: 05-03-19 07:11
А что с рулевым редуктором кто менял с тросом??? Какая там длина без изгибов ??
У меня в районе мотора кто-то отогнул тягу и закусывал руль , выровнял полегче но боязно , может менять , но на что , никак не созрею...
Автор: toll8888 (---.90.14.53.megaline.telecom.kz)
Дата: 08-03-19 20:30
Trvictor писал:
> но не легко.
Виктор, подскажи пожалуйста примерный расход клея на 1 м2 материала? Клей нужно заказывать, а сколько его брать, не знаю.
