| Московское время 15:30:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:30:07 |
Автор: Kosachevaa (---.186.188-63.tmn.ertelecom.ru)
Дата: 01-03-19 12:46
Подскажите кто нибудь ставил гребной винт MERCURY Black Max для MERCURY 40-60 л.с., 3x10-3/8x14 оригинал на Ямаху VEOS 40 ?
Если ставили скиньте фото или лучше видео всего процесса
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата: 01-03-19 15:45
Видео процесса установки винта?
Так скоро потребуется видео процесса заливки топлива в канистру на азс(((((
Автор: Шнек (178.218.88.---)
Дата: 01-03-19 19:45
Я пробовал, не подходит.
С ямаховской упорной шайбой винт проваливается глубже положенного в стакан редуктора....
По шлицам подходит. Может с мерковской шайбой подойдёт, но не факт надо мерить.
Кстати солас и Сузуки оригинал подходят без танцев с бубнами
Автор: ЮНК (46.159.77.---)
Дата: 02-03-19 04:14
Я ставил на Я F 100, под гайку вставил не толстую шайбу.
В целом винт понравился. Солас и Блэк Макс одинакового размера сильно отличаются, Солас тупой и скорость не даёт.
Автор: bubl.s (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 02-03-19 07:17
Kosachevaa писал:
Поставить можно. Проще всего для этого приобрести комплект втулки для Yamaha от винтов Michigan или Solas Rubex.
Только эта затея скорее всего будет не интересная. Т.к. у серии BlackMax в мощности 40-60лс диаметр маленький. И для большинства моторов эти винты не эффективны. Даже для современых Меркури 40-60 4т, они часто проигрывают винтам Солас и другим.
Эта серия BlackMax берет свое начало. когда были в ходу Мерки 50-60 с редукцией 1.64 и подобные. И при такой редукции для них оптимальны винты с меньшим диаметром.
