 Московское время 08:26:42
 Владивостокское время 15:26:42
 Чем промыть мотор от солевых отложений?
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   02-03-19 07:00
Купил мотор Ямаха 4 такта 10 л.с. С виду новый. При ревизии выяснилось:
-анод в головке в хлам.
-термостат в хлам, но после уксусной эссенции отошел.
Вижу, что рубашка охлаждения тоже вся в отложениях.
Компрессию померил: 10 кг в обоих горшках.
Мотором необходимо заниматься.
Чем промывать?
 Re: Чем промыть мотор от солевых отложений?
Дата:   02-03-19 07:08
И есть ли смысл в отмывании? Может лучше разобрать?
Термостат еле выдернул клещами,
Дата:   02-03-19 07:12
Мотор, думаю много проработал в соленой воде.
Автор: vepr40 (176.59.46.---)
Дата:   02-03-19 07:13
может это поможет ? 5флаконов на 50 -60 л воды заводим в бочке без термостата
Автор: @leksei  (---.bbn07-102.lipetsk.ru)
Дата:   02-03-19 08:01
Думаю вот такой хренью попробовать
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   02-03-19 08:35
33alex писал:
"Много" - это сколько?
Моя яма с 1997 года в соленой воде и жива пока. Промывка - только пресной водой и то не часто. Не хочу никого обижать, но рассуждения о солености моторов от людей, которые соленой морской воды даже не пробовали, иногда просто бесят. За мои пол века (5о лет) на море, не припомню случая выхода из строя мотора по причине морской воды, будь то древние вихри, ветерки и пр., а теперешние защищены значительно лучше и живучесть в морской воде выше, другое дело, что следить за мотором надо особо тщательно, вовремя менять аноды, смазку и пр. Есть уверенность, что вода в вашей реке (озере) менее агрессивна, чем морская? Раньше пил воду из Волги, сейчас не рискнул бы. Промывай, потом поделись опытом,может и пригодится.
Дата:   02-03-19 08:47
Тебе в море часто по говнам ходить приходится? Или от грязи, ила и травы рубашка охлаждения не засирается?
Да и откуда берутся термостаты не работающие из за накипи?
Дата:   02-03-19 09:05
Если вопрос ко мне, то по говнам не доводилось, морская вода она чистая, но ест она алюминиевую рубашку-это да, и термостат каждую весну кипячу в пресной воде, это не сложно.
Дата:   02-03-19 17:05
Кислота резинки не повредит?
Дата:   02-03-19 17:32
Нахрена тебе кислота если есть специальные составы хоть для промывки систем охлаждения авто, хоть для котлов отопления.
Я хочу для профилактики попробовать промыть той, что на фотке выше.
Дата:   02-03-19 17:35
Ааа, оно не подойдёт 😂
Автор: ЮНК (46.159.77.---)
Дата:   02-03-19 17:39
У нас на ЧМ ни разу не встречал убитый мотор из за соленой воды.
Разьебаев встречал, а убитых соленой водой моторов, нет.
Сам хожу, как по ЧМ, так и по лиманным говнам, моторам ничего не становиться. Главное незабывать его периодически промывать.
Автор: DENKILLER (185.57.31.---)
Дата:   03-03-19 02:02
Из курса химии, кислоты однозначно должны растворять карбонат кальция и ей подобные, главное знать состав кислоты и концентрацию рабочего раствора, особенно учесть, что кислоты с алюминием взаимодействуют довольно активно.
Есть спецжижа, видел в Японии, продается в магазинчиках при маринах - SaltAway. Японцы ей моторы как раз и промывают - есть видео в интернете.
Сам производитель американский.
Состав не знаю, к сожалению.
Можно заказать на пробу, посмотреть на это чудо.
Иногда требуется.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   03-03-19 05:37
Вот как промывают алюминиевые блоки. Кислота - это для чугунных.
Автор: vepr40 (176.59.45.---)
Дата:   03-03-19 06:16
arkie писал:
нагреть раствор каустической соды понятно до 90 гр можно кипятильником , а вот как гонять ее по мотору и какой приспособой есть вопросы ,можно конечно насос с али заказать ,но для этого надо будет снять сапог и затратить кучу времени .
нам помогла только соляная кислота потом слили и прогнали в растворе обычной соды на фото видно что под крышкой, внутри блока тоже много накипи было
в этом году попробуем летом молочную кислоту
но это на реке такая накипь ,
про море не скажу не знаю
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   05-03-19 14:28
Термостат кальцинируется и в пресной воде, его надо ревизировать раз в два года ( если за сезон накатываешь более 100 часов).
Промыть можно лимонной кислотой, развести в воде нагреть до кипения и залить ( оставить на какое то время) сверху блока( через верхний патрубок термастата, например). Редуктор с помпой снять, а отверстия подачи и слива воды заглушить. Если накипь сильная процедуру повторить несколько раз.
Автор: vepr40 (176.59.47.---)
Дата:   05-03-19 18:38
Бродяга Московский писал:
Пробовали лимонкой не помогло (может потому-что она вся китайская)
и самое интересное прибор 6Y8 (квадрат) на ямахе видит перегрев начинает отклоняться шкала от центра а машинка не пищит
а начинает пищать когда уже перегрев по шкале уже максимум на приборе ,и термостат такой страшный ,даже достать тяжело
Автор: Мореман-Москва (185.117.28.---)
Дата:   05-03-19 20:39
33alex писал:
> Чем промывать?
Дата:   05-03-19 21:24
Интересно, просто работая в пресной воде, отмоется?
Автор: DENKILLER (95.154.87.---)
Дата:   06-03-19 19:56
33alex писал:
Скорее всего - нет.
Тут на днях эксперимент ставил - ролик лесоукладываетеля от катушки Daiwa - окислы очень приличные, на латунной (бронзовой ?) втулке также.
Просто с водой в УЗ ванне полоскались долго бес толку.
В слабом растворе лимонке детали стали чистыми за пару минут.
Сейчас обслуживаю редуктор со своей Хонды, на алюм. пластине под крыльчаткой которая стоит, также есть остатки солей, поэксперементирую на ней - лимонка плюс ингибитор коррозии - бензонат натрия.
