| Московское время 13:35:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:35:29 |
Автор: ТЧМ (217.118.90.---)
Дата: 01-03-19 16:05
Доброго времени суток сообществу.
Знатоки подскажите, стою перед выбором лодки варианта два один с ярко выраженным килем другой нет. Собственно вопрос в том что мореходный качества не нужны, акватория эксплуатации не та, насколько будет отличатся масса вывода на глис у малокилевой и более килеватой? Я так думаю что на более килеватой и расход топ-ва будет выше? Может сумбурно выразился но более мение понятно)
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 01-03-19 16:16
Размер лодки,мотор? И на более килеватой лодке расход будет наоборот ниже,так как сопротивление будет меньше,а обводы пвх далеки от идеала.
Дата: 01-03-19 16:17
Привет!
Если в общей теории, то плоскодонка выведет больше.
Если в частности, то нужны характеристики, ну хоть длину укажи)
По расходу, аналогично, но думаю до трёх с половиной метров, разница будет в районе погрешности измерения.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 01-03-19 16:18
На дальняки ходить не собираешься?
Явно нет. Ну тогда разница в расходе литр бензина за рыбалку не смертельна.
Килеватость нужна всегда, ведь волна хоть 30 см, но будет.
А так-то то все лодки одного размера почти одного качества и одной цены.
Мне нравятся Баджеры.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-03-19 16:21
Сумбурный ответ:
Дано: Комплект - пайольная лодка под 3 метра и Суза ДФ6. Лодка килевая. Тяжелая. Китайская. Обводы - гавно какоето. Капитан о ста кг.
Эксперимент: (фиксируем все параметры как константу, кроме одного)
Результат:
Киль накачан - водоизмещаем.
Киль спустили - глиссируем.
Дата: 01-03-19 16:22
Лодки в размере 380 НДНД, мотор Я9.9G
Сам думаю что при большой загрузке киль будет создавать лишнее сопротивление движению расходуя и так не великую мощность.
Дата: 01-03-19 16:27
С раздушеной 9,9 я бы выбрал более килеватую в таком размере.и киль дает сопротивление только на старте больше,а вот потом наоборот,и потеря в скорости при увеличении загрузки потом будет меньше
Дата: 01-03-19 16:33
Еще один нюанс при большом килеватости выталкивающая сила будет больше, значит и лодка будет выше стоять на воде. Короче каша в голове хз что брать))
Дата: 01-03-19 17:01
У меня не пвх а жесткий корпус,и все время были до него кастрюли с минимальной килеватостью.это моногедрон 14 градусов,сплошные плюсы,а мотор тотже что и на прошлых стоял.раньше тоже килеватости побаивался,но как попробовал,понял что зря...
Дата: 01-03-19 17:07
Думаю что сравнивать килеватость жесткого корпуса и презервуара нельзя)
Дата: 01-03-19 17:11
Посмотри видео как идет плоский солар и более килеватый,и все сам поймешь.мощности твоего мотора вполне достаточно если не перегружать лодку.
Дата: 01-03-19 18:00
На оф сайте есть, 385.
Цена да, не совсем гуманна, будем надеятся что она оправдана))
Дата: 01-03-19 18:32
QUICKSILVER 340 ENDURO писал:
> этот брэнд первый раз вижу. за квик могу сказать, что по качеству лучше на 2010
> год я не видел, может сейчас появилось что то, хз
Лодки Азимут делает бывший конструктор Компаса. Негативных отзывов об Азимутах пока не видел, прельщает что лодку делают индивидуально под твои хотелки.
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата: 01-03-19 18:54
ТЧМ писал:
> 2010
Негативные отзывы есть у всех, только не все грамотно и корректно их решают, брак бывает, так как люди делают. У нднд хи минус, это валкость, парусность, высокая палуба, так как дно отжирает место, на пустой лодке очень стремно, можно вылететь, это все из за дна, что оно над водой, а не под, как на пайолке.
Автор: ТЧМ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-03-19 19:28
Арго писал:
> Дружище, а где ходить будешь?
Малая речка. Редко река побольше (один-два раза в год)
Дата: 01-03-19 19:57
> ТЧМ писал:
> смысл большую брать
Большую в смысле размера? Если так то хожу семьей где сплавом где на моторе, тоесть большую часть дня находимся в лодке жена по своему солнечные ванны принимает, я с детенышем спинингами машем. Так что считаю что 380 размер минимален в этих условиях, можно и поболее но мот не позволяет.
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата: 01-03-19 20:01
Борно писал:
Был у меня Баджер340, висел на ём Волгарь15 = просто САМАЛЁТ!!!
Лодка килеватая с фанерными пайолами(на прицепе таскал)))
Если сейчас вдруг-бы встал выбор ПВХшки = то только НДНД!
К постоянной сборке-разборке, да если ещё при низких температурах я не готов!
Ещё: у надувного киля есть один неприятный момент: под пайолы попадает песок
и со временем протирает киль, образуется много микротрещин и с многих мест сифонит,
да так, что проще купить новый киль(в продаже имеются).
А вообще гандончик - это огромное поле для тюнинга: якорный рым поставить, тент,
крепление под эхолот, даунриггер, плавник, носовой брызго-мухо-ветроотбойник, да много всего, в общем скучно не будет.
Затем надоест гонять в позе "срущего кота"(очень меткое выражение одного мотолодочника)))
и ты захочешь поставить дистанцию, или сразу жесткий корпус)
Удачи на воде!
Дата: 01-03-19 20:08
Вот поза того самого кота как то напрягает (при росте 2м.), но думаю справлюсь. Жесткий корпус был Крым, продал.
Дата: 01-03-19 20:41
Евгений 77 писал:
> Срущий кот будет при мелком кокпите, у Азимута с этим норм
Ну хоть тут то норм, осталось с килем определится))
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата: 01-03-19 20:45
Евгений 77 писал:
Какое меткое выражение)))
На 330 распрощался с этой позой после установки кресла. Но на пайолке с этим проще - тупо кресло на стандартную стойку. На нднд надо уже конструкцию ваять на борт
Дата: 01-03-19 21:19
Моторогубитель писал:
> Евгений 77 писал:
> борт
В планах тоже кресло поставить, конструкций масса.
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO (---.mtsnet.ru)
Дата: 01-03-19 21:40
ТЧМ писал:
тогда да
Дата: 02-03-19 04:19
А что тут высказываться, Азимут не делает плоскодонок. Киль будет полюбе, только больше или меньше. В твоём случае я бы выбрал меньше и лодку пошире. В своём заказал Тайфун 350, по мерк 10/15, уже 15)
Дата: 02-03-19 06:00
Андрей23 писал:
А почему не Эверест? Показатели килеватости почти те-же. Я вот выбираю между Атласом и Эверестом, Атлас мене килевой.
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата: 02-03-19 06:34
Дружище, тебе на ветке Азимута мало инфы?
Килеватость на танце :
Атлас 7
Тайфун 9
Эверест 12
Самый остойчивый - Атлас.
Дата: 02-03-19 17:05
ТЧМ писал:
> Андрей23 писал:
> только
А потому что 350)
