| Московское время 03:46:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:46:31 |
Автор: штрибан (---.k-telecom.org)
Дата: 28-02-19 13:46
У кореша по осени появились перебои в работе и шум в двигателе, лодка была благополучно поставлена в ангар и за суетой забыта))была резервная) и вот теперь, дело к весне, зашевелились). Мотор привезли ко мне в штиль сервис, чешем репу, купить новый или заморочится и ремонтировать.
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата: 28-02-19 13:54
Мне кажется нужно вскрыть, провести дефектовку, открыть мегазип и посчитать стоимость запчастей. Мне Сузуки DT-30 дорого в ремонте обошлась, но она была не комплекная. А у вас мотор в полном комплекте может не дорого выйдет.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 28-02-19 13:59
штрибан писал:
Фигасе олегархы как ставят вопрос )))
Если есть бабосы то купить новый а этот в неспешный ремонт.
Вангую что с охлаждением были перебои, иначе с чего бы миксер задрало ....
Дата: 28-02-19 14:04
РиО, дело не в олигархате))) лодки и моторы зарабатывают деньги ( весной перевозка рыбы, лето и осень обслуживание бригад лесозаготовительных, заброска топлива, запчастей, продуктов)
Дата: 28-02-19 14:07
Компрессометр не потребовался, нжние цилиндры палец выплёвывают))) а верхний кое как пшикает, такое ощущение что там поршень как хрен в стакане болтается.
штрибан писал:
Тем более этот однозначно в разбор и ремонт.
Вскрытие покажет что случилось с верхним цилиндром.
Так-то всё лечится, сам знаешь
Дата: 28-02-19 14:15
Вангую что с охлаждением были перебои, иначе с чего бы миксер задрало ...…………………………………………………………………………………..Ты прав))) под пытками кореш вспомнил)) что по весне ( когда мысы на прямую) захлетел на мель и благопалучно выбравшись поехал дальше пока на услышал писк)) обернулся а мотор аж дымит, остыл, проковырял охлаждение, завёл и поехал дальше, и всё забылось. Всё лето отработал верой и правдой.
Дата: 28-02-19 14:17
штрибан писал:
> верой и правдой.
Аха а осадок в душе у мотора остался
И всё лето он потихоньку мстил ))))))))))
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата: 28-02-19 14:39
штрибан писал:
> Как я понимаю блок точится? и ремонтные поршня есть?
А это случаем не из тех что с некасиловым напылением и глухими цилиндрами?
Автор: bibika57 (---.dsl.orel.ru)
Дата: 28-02-19 14:48
Отлично ремонтируется,только сделал два мотора таких гимсу.Не проходные блоки не все берут под расточку,поршни в вестмарине брал 0.5.После чего миксы убрал на моторах,вот такое масло заливали,оказалось 1995 года выпуска ещё с сша.Посмотри может цилиндр в порядке,пару поршней стандарт остались в отличном состоянии так подарю.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата: 28-02-19 15:16
Вскрывай и смотри, чего гадать на кофейной гуще. А по мне так если мот комерческий, то брать новый, а этот ремонтировать и в резерв, при простое лодки в сезон больше денег потеряешь. И это, надо было сразу чухаться, а не по весне, готовь сани летом, а мотор зимой.
Автор: (ник) (46.48.203.---)
Дата: 28-02-19 15:55
Замерить компрессию...
Если ниже 7, то разбирать однозначно.
Сделать расточку, ставить ремонтный размер поршней, заменить все подшипники и вперед!
Главное чтоб коленвал живой был....иначе силно дорого ремонт обойдется.Точить все цилиндры не обезательно, только те которые повреждены.
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата: 28-02-19 16:13
Только вскрытие покажет.
Вангую, кольца лежат, помпа на издохе.
Справедливость покупки нового мотора подтвердит только вскрытие.
Дата: 28-02-19 17:01
bibika57, а ты у себя растачивал, боюсь в своей деревне не расточу, придётся куда отправлять... хотя на машины точат, пробью.
Дата: 28-02-19 17:24
Поршни надо будет снять и взвесить. Рупь за сто, что те что есть плюс минус грамм. Вот и подгонишь по весу.
Автор: штрибан (178.46.98.---)
Дата: 01-03-19 02:01
Александр, большое спасибо за предложение, если что стукнусь. Ещё надо понять, делать самому или зарабатывать деньги а мотор отправить спецам. Просто направленность моего сервиса другая немного и без работы не простаивает.
Автор: Иван Крылов (31.13.144.---)
Дата: 01-03-19 15:30
Мотоголова от мотора Меркури 60 ЕО . Применимость к своим движкам смотрите сами. Приемлемую вам цену рассмаотрю в личном сообщении.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата: 01-03-19 18:38
Да вскройте вы мотор наконец! Работы то два часа. Может, не так страшно там. У меня тоже был случай - на М 60 клапан отлетел. Засосало в цилиндр, размолотило и выплюнуло. На зеркале немного риски имелись. По гарантии поменяли блок целиком. Этот блок практически подарил знакомому, который работал с этим мотором. Он просто заменил "ромашку", один поршень. Собрал мотор из б/у частей. Сейчас катается на этом блоке, радуется жизни.
Дата: 01-03-19 23:52
Володя, я бы давно раскидал его, но мотор кореша и он думает, или продать его как есть и доплатив купить новый.
Автор: bubl.s (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 02-03-19 07:25
Дмитрий , мотор абсолютно ремонтно-пригоден.
Да, как выше написали - не все берутся точить. Но мы делаем.
Поршни на него есть ремонтные АЖ ПЯТЬ размеров.
+0.25,
+0.38(+0.015")
+0.5
+0.75
+1
И гильзы есть.
И все точится и гильзуется. Так что если решишься, то поможем.
Дата: 02-03-19 07:27
Матяж Владимир писал:
> Кстати, прислали из М Пауэр новый прайс на Мерки... Пока даже не открывал.
И не открывай. Оригинальный поршень ремонтного размера стоит очень дорого.
Дата: 02-03-19 07:28
штрибан писал:
думаю при продаже с таким дефектом будет большая потеря в цене.
Дата: 02-03-19 14:38
штрибан писал:
Скажи ему лучше отправить голову в ремонт чем продавать убитый мотор по дешману...
Уточни цену за работу и расходы и вперёд на мины)))
Ну правда ещё плюсом лягут расходы на ТК....но куда деваться..
Дата: 02-03-19 14:52
Сергей спасибо, ты самый удобный для меня вариант, в Москве куча друзей по форуму))помогут. Транспортная до столицы не дорого, постоянно отправляю.
