| Московское время 20:24:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:24:57 |
Автор: SlaventiyEC (93.185.27.---)
Дата: 26-02-19 07:23
Это го...но не сохнет. Через 4 недели с люмишки сдирается ногтем.
Все зачищени, обезжирено, загрунтовано ихним грунтом.
Экспертиза сказала-все ОК.
Может отвердитель какой добавить?
Этой краске место в помойке, хоть поэкспериментировать попробовать.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 26-02-19 07:49
Вячеслав, даже не знаю, как выразить свое неуважение к этой компании.
У меня вообще не вставала, хотя тоже делал все по инструкции.
Жуть.
Смывал, грунтовал заново, сушил....
Красил повторно Хемпелем.
Дёшево, качественно.
Автор: Саша64 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 26-02-19 15:13
Добрый день.
Краску разбавляли. Чем?
При какой температуре наносили и сушили?
Автор: Андрей Л (---.spbmts.ru)
Дата: 26-02-19 19:45
Может брак попался. По крайней мере при покраске летом все держалось и держится до сих пор. Красил импортным валиком)))
Автор: @leksei (---.bbn07-191.lipetsk.ru)
Дата: 26-02-19 19:54
Андрей Л писал:
Если нашим валиком - не встанет?
Хотя я нашим валиком, нашей краской нашу лодку - всё по фен-шую....
Автор: Евгений07 (178.45.41.---)
Дата: 26-02-19 20:40
Года четыре-пять назад работал Миранолом - краска очень понравилась:
укрывистая, быстро сохнет, не течёт(тиксотропная), растекается почти в зеркало,
допускает разбавление нашими сольвентами-нефрасами-уайтспириами.
Покупал в обычном (неспециализированном) гражданском магазине Леруа-Мерлен.
Это обычная алкидка, такая-же как ПФ115, только импортная и чудес от нее ждать не стоит.
(А ПФ наверное только ленивый не ругал)))
Возможно бракованная партия, может *перемороженная*.
Хотя я в это слабо верю - это так - отмазка.
Дата: 26-02-19 20:44
SlaventiyEC писал:
- Краска однокомпонентная и отвердитель не предусмотрен.
Может разбавлял чем?
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 26-02-19 21:52
SlaventiyEC писал:
Это похоже виноват грунт по ржавчине, с добавлением ортофосфорной кислоты (преобразователь ржавчины) Или типа нашего ВЛ-2, реактивный кислотный грунт.
Возможная причина, что краска на этот грунт не встает.
Окуните палочку в банку с краской и положите на теплый радиатор отопления, если за 2 суток не встанет, тогда краска виновата.
Возможная причина, холодно в гараже.
Дата: 26-02-19 21:54
А вообще этот миранол , он для лодок или заборы красить?
Я к тому, что зачем красить лодку краской для заборов?
Дата: 26-02-19 21:57
= Инструкцию внимательно читал?
цитата:
Применяется для окраски мебели, дверей, оконных рам, инструментов, лодок,
велосипедов, щитов и т.д.
Автор: bubl.s (---.yota.ru)
Дата: 26-02-19 22:07
Красили ей Оку4. Все отлично было. Краска очень крепкая, износостойкая. А вот по подробностям покраски уже не помню
Дата: 26-02-19 22:11
Инструкцию не читал, но смею предположить что красить лодки только в надводной части борта и кокпит.
Считаю что красить надо специализированными красками.
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата: 26-02-19 22:25
Ладно , где нибудь в Мухосранске, не ужели в СПб не взять нормальную краску?
Или хотя бы попробовать сначала на образце
Зачем на лодке экспериментировать
Дата: 27-02-19 00:00
Миранол он был отличной краской пока делался у фиников.
Последние годы вся Тиккурила сделанная у нас превратилось в гавно.
Дата: 27-02-19 00:31
vova писал:
Я к примеру по интернету ЭП140 заказывал потому как в обычных магазинах её не купишь, доставка конечно дороговата, но в ящик упакована чтобы не помялось.
Но хоть ЭП140, хоть ХВ453 просто в магазине не купить.
Автор: SlaventiyEC (93.185.26.---)
Дата: 27-02-19 01:16
vova писал:
1) Нормальная, это какая?
2) Где написано, что красилась лодка?
Дата: 27-02-19 01:25
Дык вроде бы раздел об лодках и моторах, поэтому и подразумевается лодка.......
Дата: 27-02-19 17:34
Миранол как и многие другие краски Тиккурила производится в Финляндии.
Если лодка хранится на воде, то окрашивать можно до ватерлинии.
Лучшим решением для окраски лодки от Тиккурила будут краски Темакоут/Темадур.
Автор: Шрек (188.94.160.---)
Дата: 27-02-19 18:11
Отличная краска, пользуюсь только ей. В том числе и по лодке.
Набирает твердость долго. Около месяца. Но сохнет быстро.
Покрасьте небольшой образец и проверьте, как высохнет. Может дело в грунте или еще в чем.
Перед покраской Миранол ничем не разбавляли?
Автор: vova (188.170.74.---)
Дата: 27-02-19 18:23
SlaventiyEC писал:
> vova писал:
А зачем вообще красить люминь, есть пленка
Автор: SlaventiyEC (93.185.29.---)
Дата: 28-02-19 04:35
vova писал:
_Рифленый люминь пленкой не очень получается
Автор: Barbors (---.dynvpn.flex.ru)
Дата: 28-02-19 16:21
Краска миранол хоть и неплохая, но всё же, думаю, более пригодна для внутренних работ. Когда строил катер, в качестве экономии дорогой полиуретановой краски Миранолом окрасил каюту изнутри. Красил по основанию из фанеры, покрытой эпоксидной смолой (естественно зашкуренной и заматованной). В три слоя. Это было где-то 6 лет назад. И граница между дорогой краской International и миранол была почти незаметной. Немного тоном только. Спустя пару лет эксплуатации Миранол ощутимо пожелтела, как-бы выгорела на солнце. Хотя лодка-то всё время стоит под толстым брезентовым чехлом. А так краска хорошая, недорогая, но требовать от неё слишком многого не стоит.
