 Московское время 15:57:56
 Владивостокское время 22:57:56
 Можно ли заменить растворитель полиуретановой краски на аналог?
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   25-02-19 13:10
Всем привет.
Собираюсь покупать эпоксидную грунт-краску и полиуретановую от Тиккурила - это Темакоут РM40 TVH и Темадур 50 TAL.
К ним нужны растворители. Для Темакоут РM40 TVH продают только по 3 л. Tikkurila 1031 и цена 1121 руб., а для Темадур 50 TAL нужен растворитель Tikkurila 1048 и тоже только по 3л. цена 1201 руб.
Очень при очень душит жаба отдавать в сумме 2322 руб. за растворители. Может существуют недорогие аналоги?
 Re: Можно ли заменить растворитель полиуретановой краски на аналог?
Дата:   25-02-19 13:35
Попробуй.
Потом расскажешь.
Посмеемся - как ты еще на пару ведер смывки попадешь...
Дата:   25-02-19 13:43
> Попробуй.
> Потом расскажешь.
Дата:   25-02-19 13:51
Я про овал при покраске Нептуна и Ритма полиуретановую двухкомпонентную краску разводить растворителем.
Одна была финского, вторая российского производства.
В обоих случаях использовал и 646 и 650 растворитель.
На пробу разводил немного каждой готовой краски .
646 более активен, но он у меня шел и в грунтовке.
Использовал 650 понемногу.
Но, повторюсь, попробуй размещать на небольшом количестве, дай высохнуть , т.к может потерять блеск .
Дата:   25-02-19 13:54
читай их состав и сравнивай его с отечественными аналогами.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-02-19 15:22
Темакоут разводил 646-м. Проблем не выявлено.
И еще....Не факт вообще, что придется разводить. Если покраска кистями и валиками- растворитель пригодится только для мойки инструмента.
Автор: @leksei  (---.bbn07-191.lipetsk.ru)
Дата:   25-02-19 15:23
А чё кроме тиккурилы производителей нету? Ещё Сергей ""кnеss" за их писал, что говно попадается, не встаёт.......
Дата:   25-02-19 15:27
Дык ему отвердитель наверное нужен.
Дата:   25-02-19 15:29
Алексей, в точку.
Привез и покрасил аккуратно Текуриллой ( под заказ цвета из Финляндии).Ну а как без отвердителя?
Гараж свой, теплый, сохла месяц..!звонил Лакировке...плакал...смывал три дня . Ведро растворителя и кучу тряпок извел.
Теперь проверяю всегда и краску на предмет высыхания , и растворитель на предмет совместимости.
Думаю, ТС проверит уже, рисковать не станет.
Дата:   25-02-19 15:37
Не понял по отвердителю. Отвердитель естественно оригинальный к краске. Вопрос только про растворитель.
Дата:   25-02-19 15:45
Как понять - в краске? Оно же двух компонентное.....
Я пару лет назад хотел купить и темадур и темакоут, так сказали что продают основу 3 кг и отвердитель 3 кг, а куда его столько? Купил в итоге ЭП 140.
Дата:   25-02-19 15:51
Я нигде писал В краске. Написал К краске.
Дата:   25-02-19 15:57
Да да, прошу прощения.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   25-02-19 17:16
Для полиуретановых есть специальный отечественный растворитель Р-189.
Дата:   25-02-19 17:29
Благодаря нашим законом, производитель обязан иметь паспорт безопасности, с указанием вредных веществ, им приходится раскрывать секрет рецепта:))
Сольвент
Бутилацетат
Метилацетат
Дата:   25-02-19 17:34
Подбирай
Полиуритановые ЛКМ:
Растворитель РЛ-176
Растворитель Р-1176
Растворитель Р-189
Дата:   25-02-19 17:40
Эпоксидку развожу Ацетон 30% + Ксилол 70%
Полиуретановый лак 2к разводил акриловым для автокрасок акрил 2К
Но пробовать обязательно, когда растворитель не подходит, краска не разбавляется, сворачивается, не перемешивается, сразу глазами видно.
Автор: Саша64 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   25-02-19 17:41
Добрый день.
Окрашивал Прогресс 4 точно по такой схеме. Только еще использовал ВЛ 02. Важно соблюдать температурный режим и время межслойной сушки.
В качестве растворителя для эпоксидной краски Темакоут РМ 40, вполне подходит Р4. Его можно найти в строительных магазинах. Для полиуретановой Темадур 50 растворитель не нужен, она достаточно жидкая.
Красил валиком и кистью.
Дата:   25-02-19 17:43
Валентин Палыч писал:
> Подбирай
> Полиуритановые ЛКМ:
> Растворитель РЛ-176
> Растворитель Р-1176
> Растворитель Р-189
Спасибо, но у нас нигде нет таких, чему удивлён.
Дата:   25-02-19 17:44
Саша64 писал:
> Добрый день.
Спасибо. Р4 есть. Возьму тогда на пробу.
Дата:   25-02-19 17:46
Yatakoi писал:
> Саша64 писал:
> > Добрый день.
А ВЛ 2 зачем? Темакоута недостаточно в качестве грунта?
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата:   25-02-19 18:48
Yatakoi писал:
- Это зависит от того, как ты подготовил поверхность.
Если ободрал до металла, то первым слоем пойдет ВЛ.
Если нет, то обычный ремонтный грунт всё нормально укроет(теоретически)).
Возможны варианты: эпоксид может поднять старую краску. . .
А может и не поднять))
В этом легко убедиться: нужно провести пробное окрашивание.
Про Р-4 верно пишут - очень универсальный растворитель.
Дата:   25-02-19 18:55
Кислотный грунт можно использовать, можно нет. Очень много тем про подобную окраску. Почитай.
У меня 5 навигаций - все ок. Лодка с июня по октябрь стояла на воде.
Результатом очень доволен.
Да, колеровать только на специальном оборудовании.
Автор: Volgasar (89.22.145.---)
Дата:   11-03-19 08:10
Р12 использовал, который к Вике рекомендуют. Криминала не было.
