 Московское время 15:57:06
 Владивостокское время 22:57:06
 Датчик уровня топлива 851052Q Mercury
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-02-19 02:24
В прошлом сезоне начал пи3.14ить . Бывало так что показывал сухой бак часа на три, потом оживал. Вообщем надо его поменять.
Вопрос в том, можно ли поставить другой недорогой датчик с тем же сопротивлением 33-240 ом и будет ли он работать со SmartCraft вроде как провода у них одинаковые сигнальные на сопротивление.
Такой например Ссылка.
 Re: Датчик уровня топлива 851052Q Mercury
Дата:   25-02-19 02:34
По фланцам одинаковые
Два проводочка уходят от него куда-то в мотор. Mercury eco monitor и sc100 указатель топлива показывают количество в процентах и стрелочкой. Зачем данные с датчика идут в мотор я чёта не догоняю если честно.
Дата:   25-02-19 02:37
Такой стоит в баке для воды четыре года, проблем нет.
Такой как по первой ссылке, фотка не липнет.
Дата:   25-02-19 02:38
не прилип
