| Московское время 16:26:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:26:25 |
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата: 24-02-19 23:31
Всем ДВС,требуется совет,Хочу забацать ходовой тент из двух слоев санбреллы,на счет для чего:да просто хочется так,ну типа теплее, прочнее и все такое.Вопрос к тем кто в теме, как вообще идея,имеет прово на внедрение?
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 24-02-19 23:48
Знаешь, одного слоя мне хватает до холодов.
А твоя идея крайне дорогостоящая. Проще будет одеяло-покрывало накидывать на дуги, а потом ставить тент.
Но, фен вебасто даст больше тепла, а стоит меньше, чем новый тент.
Подумай...
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата: 25-02-19 00:40
Да , тут утепляй не утепляй - разница в 10-ках мин будет. А в объеме лодки любой отопитель ташкент за 5 мин делает на мин мощности. Проверенно при -1 воздух +3 вода. Вебаста на катере друга. Мне очень редко надо бывает но заметил , что просто готовка на газовой плитке еды очень сильно поднимает температуру над тентом, себе наглядел каталитический вкладыш на конфорку для газовой плитки.
Автор: buss (---.178-66-65-220.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 25-02-19 01:19
натопить можно два ташкента, вопрос в удержании и сохранении тепла, и тут будет нужна воздушная прослойка, а ещё лучше несколько слоев.
допустим даже полиэтилен от дождя накинутый сверху "палатки" её уже на какое то время создаст. но лучше что то серебристо отражающее.
Автор: Raistlin (31.173.103.---)
Дата: 25-02-19 01:46
Если лодка металлическая, то большая часть тепла будет уходить в воду, через саму лодку, а не через тент.
Дата: 25-02-19 01:48
Борно писал:
Тент уже есть,проблема в том что ткань сауледа протекает (стакан воды на крышу выльешь,а она сразу капать начинает) Есть и ткань санбрелла для замены крыши,вот и подумалось,если все равно менять может в два слоя забабахать,по верх имеющеся нашить второй слой на крышу
Вебасто тоже установлен,и активно им пользуюсь,поэтому имею предстовление как он греет.
Автор: vova (188.170.83.---)
Дата: 25-02-19 02:52
Есть Санбрелла сразу с флисовый подкладкой
Стоит в два раза дороже
В Айсберге
Удачи
Дата: 25-02-19 11:03
vova писал:
Я знаю,спасибо.Дело в том что у меня уже есть простая и требуется замена крыши тента,вот я и подумал не менять старую,а поверх нашить второй слой. Вот я и спрашиваю как поведет себя ткань в два слоя.
Дата: 25-02-19 13:04
Не делай этого. Там будет собираться влага от дождя, от изморози или конденсат.
Начнет гнить, а эффект все равно мал.
Может ты прав, надо перешить только крышу тента?
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата: 25-02-19 18:38
Может логичней использовать даже не Санбреллу, а значительно менее дорогую ткань для тентов.
Ну... такая, с клеенкой поверху, типа из чего делают тенты на Газели.
Естественно только на крышу.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 25-02-19 18:57
Санбрелла и так не дышит толком, а ты два слоя хочешь!
С одним слоем капли на крыше изнутри бывают, а с двумя будет слой льда между ними.
Дата: 25-02-19 19:15
s494 писал:
Да я понял уже что не стоит.Просто ткань есть и тент есть,вот и мелькнула шаловливая мыслишка,а что если..
Дата: 25-02-19 19:29
Логичней тем, что такая ткань не пропускает воду вообще, поэтому если проблема в протекающей крыше, то ей там самое место.
У двухслойных палаток - та же конструкция.
Внутренняя палатка из более легкой ткани, внешний тент из более плотной непромокаемой.
И... у меня в тенте два закрывающихся окошка из сетки.
Дата: 26-02-19 04:20
challenger003 писал:
Не надо придумывать, уже все придумано до нас
Автор: iceberg (---.252.18.37.in-addr.arpa)
Дата: 27-02-19 19:13
Добрый день
у Санбреллы НЕТ тканей с флисом )))
ранее был артикул в ФЛОКОМ бежевым - но это не для тепла а исключительно для понтов
Кстати два года назад этот артикул перестали производить
Дата: 27-02-19 19:24
iceberg писал:
> Добрый день
А кто говорил что есть?
P.S Олег раз ты прочитал тему спрошу пользуясь случаем,почему ткань сауледа сильно протекает ?
Дата: 27-02-19 22:15
))) цитирую )))
Стоит в два раза дороже " (С)
- понятно , что VOVA имел ввиду не флис , но лучше не заблуждаться и не заблуждать )))
про СиСтар - само акриловое волокно и Санбрелла и Сауледа берут у одного и того же поставщика
А вот ткань ткут они уже сами - у Сауледы на наш взгляд чуть более рыхлое плетение получается - это хорошо видно если ткань на солнце посмотреть или мощным фонарем просветить
и еще момент по конструкции - если тент сшит коряво и на его поверхности собирается лужа то протечет и Санбрелла
Автор: baltiec (---.178-71-104-132.avangarddsl.ru)
Дата: 28-02-19 02:34
Олег, Рома имел в виду скорее всего ту, толстую. Двухстороннюю.
Автор: River tent (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 03-03-19 18:04
Добрый день. Работаю с этими материалами более 10 лет, если не кривыми руками шить, то чуть подтекать может только в местах контакта с каркас ом. Необходима хорошая натяжка и точность выкройки!
Автор: vova (188.170.74.---)
Дата: 03-03-19 20:03
iceberg писал:
> Добрый день
> понтов
Извиняюсь ,флок
В прошлом году у вас был в наличии и я брал образец
Но никто не повелся до сих пор
Кстати ,когда появится Ривертекса, или уже не будет
Дата: 03-03-19 21:31
River tent писал:
> шить, то чуть подтекать может только в местах контакта с каркасом
В том и беда что руки кривые оказались,хотя и по рекомендациям обратился.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-03-19 22:25
Есть лента клейкая, двухсторонняя.
Я давно брал ее на Али, идёт для приклейки светодиодных лент.
А сейчас появилась и у нас.
Тут дорого, но как пример.
Нормальная цена рублей 60-90 за ленту 9мм шириной и длинной 25м.п.
Дата: 03-03-19 22:30
River tent писал:
> При таком натяге вряд-ли потечёт
Ну такой натяжке к сожалению не получается,приходится мудрить.
Дата: 03-03-19 22:37
С этими нитками не надо клеить в принципе, но я ленту часто использую для фиксации материалов перед прошивкой, очень удобно, рекомендую.
Дата: 03-03-19 22:41
Да не за что .
Беру тут
Правда в каталоге ее нет, но в наличии всегда . Позвони им
Правда не знаю , отправляют или нет
Дата: 03-03-19 22:55
baltiec писал:
У себя попробую найти,от вас пересыл дороже ленты выйдет.
Дата: 03-03-19 22:58
И ленту использую и нитки.))) Не хочу второй нарватся. У меня швы текут как решето,если после замены крыши будет то же самое... Не переживу))
Дата: 03-03-19 23:01
Ещё совет: подбирайте иглу под размер нити. Я под нитку №30 ставлю иглу №100....110. Если толстая игла, то течёт точно.
Дата: 03-03-19 23:09
River tent писал:
> №100....110
Спасибо за совет,но я сам то не буду шить,а нормальный мастер должен знать. Но все равно я спрошу для предстовления о его квалификации.))
Ну вот так и вышло.Вот фрагмент шва.
Дата: 03-03-19 23:25
Тут ещё нюанс. Судя по вашему фото, нить перетянуть, образуется склада где собирается вода и некоторое время стоит, по этому и течёт. Шов должен быть без скапливания на нем воды и не в горизонтальной поверхности, а это уже нюансы общей конструкции.
Дата: 03-03-19 23:27
River tent писал:
Тент снят и свернут,на дугах шов без складок
Дата: 04-03-19 00:21
> niki.73 писал:
> > газовой плитки.
> Что за вкладышь?
Не знаю, вопрос проглядел - если ещё актуально то Ссылка.
Не знаю у всех условия разные , кому в лодке с выключенной вебастой ночевать - наверное актуально , но правильно сказали - лодка тоже не холодная должна быть. мне в межсезонье легче одеться, сука , до нас дошло , если после навигации с ноября до иногда почти НГ начинает шакалить транспортная полиция. В большую часть времени - у мну зимовье на берегу Онего с печкой - я лучше там на нормальной кровати , с печкой газовой плитой электричеством по Маску. Мне такой обогрев нужен 1-3 раза в год. Над вкладышем думаю - не уверен нужен он мне или нет.
Дата: 04-03-19 00:42
niki.73 писал:
> нормальной кровати
Ну в зимовье конечно лучше. У меня к сожалению нет такой возможности,поэтому в лодке устраиваюсь,пытаюсь максимально возможный комфорт создать.А вкладышь кислород выжигать будет наверное.
Дата: 04-03-19 18:15
Service123 писал:
> Здравствуйте!
> А при не хватке ширины ткани сшивается обычно вдоль корпуса или поперек?
Кроится так, чтобы было как меньше швов
А вдоль или поперек , без разницы
Дата: 04-03-19 18:32
Стандартная ширина ткани, как правило, 152см,больше пролёты делать не рекомендую (будет провисать), лучше ещё одну дугу добавить.
Автор: Service123 (---.vnukovo.ru)
Дата: 04-03-19 18:49
сенкс за ответы.
вопрос в том, что не хватает ширины ни вдоль и поперек ткань пустить в любом случае необходимо сшить.
с точки зрения натяжки и повтора изгиба дуг - логичнее сделать поперек в районе средней дуги (сейчас их 3). Но нет понимания как этот шов будет себя со временем вести. или сшивать как-то так:
Дата: 04-03-19 18:59
Так по средней дуге шов и делается. Такой сложный как на картинке не обязательно, пойдёт обычный с одним подгибом вперёд по ходу судна.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата: 06-03-19 14:57
> Алексей,а чем можно швы проложить-проклеить при пошиве тента?
Швы надо обрабатывать пропиткой для тканей, пару раз за сезон ( есть в спортивных магазинах), тогда и течь не будет, проверено личным опытом.
Дата: 06-03-19 17:13
Бродяга Московский писал:
Знаю,делал.
Будут, текут но меньше. Проверено личным опытом.))
Дата: 07-03-19 01:12
> Знаю,делал.
Значит что то не так в консерватории, либо нитки не те, либа игла не того калибру. У меня не течет.
Дата: 07-03-19 01:56
> калибру.
Ну так об этом и речь. В первый же дождь швы как решето побежали ровно через 4 минуты после начала дождя,посли пропитки ручьем бежать перестали, начали капать. Мастер рукожоп оказался. В нашей глуши настоящего мастера фиг найдешь.
Дата: 07-03-19 15:02
Олег,ты же помнишь как я все лето мучился швы клеем промазывал. Тут два варианта,или ты в дождь не попадал или мне он спецом так пошил.Ты сам же говорил что у меня не очень хорошо сделан.
P.S Как жизнь молодая?
Дата: 11-03-19 02:43
iceberg писал:
> Уважаемый challenger003 , прошу прощения - а что за ткань на тентике ?
Олег, это sea star sauleda.
Автор: baltiec (---.178-71-106-193.avangarddsl.ru)
Дата: 11-03-19 04:20
> iceberg писал:
У меня большие сомнения .
Автор: River tent (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-03-19 08:20
У меня тоже сомнения)) challenger003 писал:
> iceberg писал:
Автор: iceberg (188.170.80.---)
Дата: 11-03-19 15:38
Мне тоже фотография ткани показалась странной - потому и спросил
Ткань где покували ? Если у нас то когда ?
Дата: 11-03-19 16:31
iceberg писал:
Да,покупал у вас,мы с тобой по почте общались по этому вопросу. Было это примерно в конце 2017 или в начале 2018,вечером дома посмотрю и скажу точно.
Дата: 15-03-19 18:43
"Ну я тогда не знаю.. Может мастеровой из другой ткани сшил?"
- а для ясности давайте так - я кусок ткани для образца отправлю Вам а Вы сравните ?
Дата: 15-03-19 19:00
vova писал:
> Что за ткань,какие предположения
А мне-то откуда знать? Вы спецы Вам веднее,прикинте что это может быть.
Дата: 15-03-19 19:04
iceberg писал:
> сравните ?
Если не сложно Олег это было бы замечательно.Можно простым же письмом отправить? Мой адрес у Вас остался?
Дата: 15-03-19 19:13
challenger003 , давайте вопросы пересылке на моём мейле обсудим и сюда вернемся уже с результатами сравнений ?
Дата: 26-03-19 21:27
Значит что не так пошло при пошиве
Или конструкция тента с ошибкой или с мастером не повезло
Дата: 26-03-19 21:32
iceberg писал:
Скорее всего второе. Кстати,ворсистая сторона ткани куда должна быть обращена внутрь или наружу?
