 Московское время 07:40:50
 Владивостокское время 14:40:50
 Вопрос тем кто разбирал Сузуки DF-5
Автор: Спортист (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   23-02-19 04:15
собственно вопрос очень простой - есть ли на DF-4/5 центробежный декомпрессор? На распредвале есть упор под выпускной клапан, а пружины и грузика нет - это так и должно быть или до меня сломали? Хотя вот фото из сети - там тоже нет этой системы (но отверстие под винт упора есть, на фото видно). Неужели в продаже эти детальки (упор, пружина, грузик и винт) идут отдельно???
 Re: Вопрос тем кто разбирал Сузуки DF-5
Дата:   23-02-19 04:36
в каталоге упор и винт есть (поз. 10 и 11), а привода тоже нет. Для чего тогда упор???
Дата:   24-02-19 02:29
декомпрессор в принципе есть. Вот он в положении запуск - выпускной клапан приоткрыт. Это положение обеспечивается силой тяжести - распредвал расположен вертикально, на декомпрессоре есть специальный выступ, он тянет вниз
Дата:   24-02-19 02:31
а вот так он встает в рабочее положение - только за счет чего, не пойму никак?
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   24-02-19 04:27
Логично предположить о центробежной силе.
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата:   24-02-19 05:48
Сереж, Лед прав. На всех одногоршковых так сделано. На Сузе где то на 350 об/мин отходит рефлажок и компрессия растет :) Опыты ставил мощной дрелью с регулировкой оборотов.
Дата:   24-02-19 20:47
Да, я тоже зажал распредвал за привод маслонасоса в дрель и покрутил. Работает как ни странно. Непривычная система, на горизонтальных движках в обязательном порядке есть возвратная пружина, соединяющая штырек декомпрессора с грузиком. Тут упростили, вместо неё работает сила тяжести - ибо вал всегда расположен вертикально
