 Московское время 06:35:42
 Владивостокское время 13:35:42
 "МРАКОТАН" или как бы его...
Автор: ConstT (37.20.186.---)
Дата:   20-02-19 17:43
Вот такую штуку делаем Для рыбалки.Фотомодель из Андрюхи не очень
 Re: "МРАКОТАН" или как бы его...
А тут бак.
Дата:   20-02-19 17:44
Тут АКБ
Дата:   20-02-19 17:52
И вот ещё
Автор: Барклай (---.net178-74-87.se2.omkc.ru)
Дата:   20-02-19 18:18
Классный МОТОПЛОТИК
Дата:   20-02-19 18:23
Думаю для начала под тридцаткой помучить!
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-02-19 18:49
Имхо - для Рыбалки как-то не очень ...
Может, больше для скорости/покатушек?
Сколько рассчётная скорость?
Автор: Nortfull (31.173.100.---)
Дата:   20-02-19 18:54
Не короткая ли? После продувки туннеля, есть ли шанс куверкнутся? Как будет крепится мотор?
Дата:   20-02-19 18:56
С пятнахой думаю 35-38 кмч Под тридцаткой будем посмотреть!
Человек желал быстро приехать ,помахать спинингом,уехать.
Дата:   20-02-19 19:01
Под мотор будет регулируемый по высоте транец. А взлететь попробуем! Если баллоны в корму дальше выпустить ,боюсь рулится не будет.
Автор: @leksei  (---.bbn07-210.lipetsk.ru)
Дата:   20-02-19 19:03
ConstT писал:
У меня казанка 6 под 15шкой 43 - 45 бежит, это наверное и побыстрее будет, винт подбирать надо.......
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   20-02-19 19:15
Прикольная штука.
Есть вопросы:
1) Что там случится при повреждении баллона?
2) Почему эта штука должна ходить быстро?
3) Как она будет вести себя на волне разного калибра? Имею в виду что у этих баллонов, в отличие от Фасткатов и всяких Джемини, нет скег, которые не только смоченную поверхность уменьшают, но ещё и волну неплохо режут. А ещё, т.к. баллоны довольно широко расставлены, не будет ли ее кидать из стороны в сторону на волнах? ЦТ ведь довольно высоко получится.
4) В чём фишка мотоциклетной посадки в данном случае?
Автор: ЮНК (46.159.200.---)
Дата:   20-02-19 19:47
Нормальный Мракотан, для рыбалки само то. Он не предназначен по воздуху ганзать, да оверкили делать. На нем тихим сапом вдоль берега ходить, да рыбу рыбалить. Поплавочить четыре человека само то. Спиннингом махать вдвоем отлично.
ТС, а что за потопчина наклеена на палубе перед баком, что бы выше стоять и спиннингом махать?
Для того, что бы по редякам свободней лазить, я бы носы баллонов чем нибудь соединил, что бы камыш раздвигали.
Дата:   20-02-19 20:00
А чтобы площадку пошире не сделать, на мой взгляд удобно бы было
Автор: buss (146.185.158.---)
Дата:   20-02-19 20:21
платформа супер, андрюха как рожден для этой штуки.
Дата:   20-02-19 21:09
Глядя на него спереди, только сейчас обратил внимание.
У него похоже есть подпалубное шмурдючное пространство? С каждым последующим выпуском Мракотана, девайс будет модернизироваться и будет доведен до максимального идеала.
Удачи.
ТС не описал важный момент - Скоко?
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   20-02-19 23:56
Пляжная каталка. Экстрим-аттракцион, конкурент гидрикам... Тема лобового стекла и тента не проработана, куда складывать скарб не обозначено.. Сыровато будет...Помпы придется ставить штук 5-6 ...
Автор: sharindv (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-02-19 01:53
Думаю, что заказчик вдохновлялся этим
И вроде нормально на них рыбу ловят, причем в море
А какие ттх (длина, ширина, размеры тонеля, диаметр баллонов) у мракотана?
Автор: buss (---.178-66-209-9.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-02-19 02:25
для рыбалки будет хорош такой
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-02-19 05:39
buss@mail.ru Пока едешь да по волнам скачешь- потеряешь весь хабар. На таком...
Дата:   21-02-19 11:36
sharindv писал:
Именно этим и вдохновлялся!!!
Дата:   21-02-19 11:40
ECh писал:
> Прикольная штука.
> Есть вопросы:
Баллоны черновые для работы,чтоб не жалко было.Как себя поведет
узнаем летом,а пока у нас вода твердая.
Дата:   21-02-19 11:45
ЮНК писал:
> Удачи.
Всё так,это пока будет ходовой макет. Места в носу маловато веревка-якорь и всё.
Дата:   21-02-19 16:29
Пусть сначала поедет
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   21-02-19 16:41
Vovan 44 писал:
- всё зависит от водоема.
Дата:   21-02-19 17:13
Под сиденьем места в достатке.Хороший рундук.По бортам будут трубы-леера,к ним и крепи!
Автор: ЮНК (46.159.237.---)
Дата:   22-02-19 06:41
Vovan 44 писал:
Этот аппарат не для ганзания с выпученными глазами. Этот аппарат для тихого спокойного хода вдоль берега, или лиманов.
Для приазовских лиманов само то, только дугу между баллонами надо сделать, что бы камышь раздвигать.
Дата:   22-02-19 17:39
ЮНК писал:
> Vovan 44 писал:
> таком...
Кому как нравится! Возможно от электромотора и думаю сил до сорока
