 Московское время 12:16:01
 Владивостокское время 19:16:01
 Самострой. Вопросы, ответы.
Автор: primkad (217.150.73.---)
Дата:   21-02-19 16:06
Получил в программе выкройку бортов лодки. Как ее сориентировать относительно листа фанеры? Понимаю, что надо провести осевую линию, от которой потом делать разметку, и расположить пояс параллельно краю листа. А как правильно провести саму осевую линию?
 Re: Самострой. Вопросы, ответы.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   21-02-19 16:21
А зачем именно осевая? Провести прямую через 2 нижние крайние точки и промерить расстояние до обоих кривых, через равные промежутки.
Дата:   21-02-19 16:22
Шоп деталь влезла в лист
Иногда -только по диагонали...
Либо шоп крой вышел с минимумом обрезков...
Дата:   21-02-19 16:29
А как быть с тем, что фанера вдоль и поперек изгибается по разному? Не поведет неравномерно борта, если деталь под каким-то углом к направлению волокон разместить?
Дата:   21-02-19 16:32
Не надо использовать такую тонкую :)
Дата:   21-02-19 16:47
Надо брать фанеру минимум трехслойную.
Однослойная фанера ( лущеный шпон) применяется по другой технологии.
Диагоналевая выклейка на болване.
( например "жопа" фюзеляжа МиГ-3....)
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   22-02-19 05:38
Федя, трёхслойная фанера тоже по-разному гнётся вдоль и поперёк направления волокон наружней рубашки шпона.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   22-02-19 06:22
BOBKA писал:
Ну а пяти и больше слойная ?
Всё же заготовки "лодочных" деталей ( дно борта) имеют такие габариты. что расположение на листе - важнее получается. чем выбор направления покровных слоёв....
Кстати - очень давно не держал в руках "авиационную" фанеру ( из таких супертонких слоёв шпона. что даже 1,5-2 мм фанера имела не менее пяти слоёв...)
Дата:   22-02-19 13:08
Григорий писал:
Березовая четверка фсф. Или шестерка.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.82.251.239-FTTB.planeta.tc)
Дата:   22-02-19 13:34
В стартовом посте эскиз о трех положениях выкройки относительно волокон. Разница в мех своствах всех трех вариантов - ничтожна.
