 Московское время 06:19:38
 Владивостокское время 13:19:38
 Ремонт рулевого редуктора ultraflex T73
Автор: SergA22 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   22-02-19 04:27
Вскрыл новый релувой редуктор. Ничего не понимаю. Шестерня внутри явно другого размера. Редуктор крутиться. Под нагрузкой естественно проскакивает на это шестерне. Кто скажет , может чето там не хватает?
 Re: Ремонт рулевого редуктора ultraflex T73
Автор: nikka (---.netbynet.ru)
Дата:   22-02-19 04:32
Центральная шестерня-брак голимый.Не тот шаг,зуб,размер.В остальных все нормально.Всё на месте.Сделайте на зуборезке новую,если невозвратная рулевая.
Дата:   22-02-19 04:38
У меня взрыв мозга. Как может быть такой брак. Количество зубьев модуль все другое. Может там проставка д.б. Кто нибудь лазил туда?
Дата:   22-02-19 04:40
Кто нибудь знает параметры шестерни. Какой там тип зубьев?
Дата:   22-02-19 05:51
Она прямозубая .Отнесите зуборезчику,он вымеряет.Можно посчитать самому.Посчитайте число зубьев на большой шестерне.Посчитайте на ней длину окружности.Разделите.Получите шаг зуба,одного.Помоему это называется модуль.Я могу ошибаться,я не зуборезчик.Дальше высчитаете примерно диаметр нужной вам шестерни и число зубьев.Сейчас запчасти делают везде и не понятно где.Ставишь-крестишься.
