| Московское время 20:03:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:03:01 |
Автор: Kolich (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-02-19 00:24
Уважаемые коллеги. С возрастом решил изменить парусу и перейти в отряд "идейных антагонистов")))). По медицинским показателям остановился на не тяжелом моторе 6-2. Подбираю под нее проект лодки для самостоятельного изготовления с возможностью выхода на некое подобие глиса в одиночку при L-3.6м. Очень нравится АКЛ. Просмотрел две темы "Подобие Антикризисной под 8 сил". Но не могу найти продолжения этих тем в поиске по сайту где бы были уже ходовые результаты. И к сожалению там нет выкроек с размерами.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-02-19 01:54
Маловата мощность мотора для АКЛ. В одиночку, на пустой лодке, если при постройке с весом не переборщить, километров до 25 в час ещё может и разгонится. Утка-2 получше для такого моторчика.
А ещё проще ПВХ купить, хоть бы и с рук.
Дата: 21-02-19 02:40
lionbob писал:
ПВХ не хочу, лучше "рукоблудством"займусь, опыт и желание имеется.
По весу-таки да, буду пытаться сделать полегче.
Если прикинуть, я по весу в районе 80 кг, мотор 25, лодка 40 ну и по мелочи на день покатушек, еще 10 кг. Итого 155 на 6 лс это 26 кг на 1 силу.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата: 21-02-19 03:15
6-2 это Ямаха 2 цилиндра 2 такта?
Или какая-то одноцилиндровая вибромашина?
Дата: 21-02-19 04:27
BOBKA писал:
сузука
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 21-02-19 04:37
Под одноцилиндровую 6ку (раздроченную 5ку) АКЛ явно великовата.
Да я бы и крайне не советовал брать одноцилиндровый мотор на что-нибудь кроме ПВХ, одночилиндровые моторы неизбежно сильно больше вибрируют чем 2ц. это очень донимает.
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 21-02-19 05:11
Может поискать "старушку"Сузу-5 2т ?
Двух цилдровка, не тяжёлая и работа равномернее и тяга ;-)))
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата: 21-02-19 05:24
Давно сделал лодку из фанеры по мотивам картопа Седельникова.
Длина 4.2, вес ну не помню точно думаю кг 35-45. Мотор Тох 5 2т 1ц.
С удлинителем румпеля, сидя в середине, при моем весе порядка 80 кг, уверенно глиссирую 23-25км.ч .Думаю 3.6 маловато будет, или ПВХ, оно будет лучше при таких измерениях.
Дата: 21-02-19 06:15
> донимает.
мотор куплен, может поторопился, он первый у меня, опыта ноль. если совсем дохлый, ну что ж прийдет понимание этого-поменяю.BOBKA писал:
Дата: 21-02-19 06:21
Ну чтож, куплен так куплен.
Надо подбирать проект под существующий мотор.
Энерговооружённость очень малая, значит надо эффективный корпус.
Нагрузка то какая планируется, сколько кг необходимо вывести на режим глиссирования?
Дата: 21-02-19 06:23
lednic606 писал:
тут уже больше вопрос не про мотор, а про проект, в конце концов у меня и машина не гоночный Ферари :)))
Дата: 21-02-19 06:35
glebm писал:
> таких измерениях.
по совету решил посмотреть проект Утка 2 и наткнулся на Ссылка. вроде по размерениям близко к уменьшенной до 3.6 АКЛ. пишет вроде " Под маленьким Тохатсу с одним-18, вдвоем-12 км/ч."
Дата: 21-02-19 06:36
BOBKA писал:
> глиссирования?
Дата: 21-02-19 06:38
BOBKA писал:
> Тогда другой вопрос: Какая скорость требуется?
в одного бы 30 км, вдвоем с мин грузом 20 км, для начала.
Дата: 21-02-19 06:44
Собственно вопрос. Сегодня клеил 3.8 АКЛ из картона и потом пропорционально на макете уменьшил: длина 3.6, транец высота 0.5, ширина транца по скуле 1.2, транец борт 1.5., Высота борта на миделе тоже 0.5 так получилось красивенько, а вот поедет ли?
Автор: ConstT (37.20.186.---)
Дата: 21-02-19 12:10
Под Ваш мотор АКЛ типичное не то.Тогда уж корпус у Матяжа смотреть
Утка-2 похожа на правду.Творчески переработать и Терхи-400 получится.
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата: 21-02-19 16:09
Kolich писал:
> вот поедет ли?
-под ветерком8 побежит. иномарки лучше(по некоторым пунктам это спорно), но тяжелее ветерка, в таких размерах лодки и мощностях, каждая сила имеет значение.
Дата: 22-02-19 01:31
Kolich писал:
Не получится АКЛ в размере 3.6 весом 40 кг., ну никак. Там чисто шкура (днище, борт, транец), если всё вырезать из фанеры 4мм, будет весить кил 20-25. Причём АКЛ, это чисто глиссер, с умеренной килеватостью, а вам под 6л.с. желателен переходничёк с малой килеватостью на транце. Утка-2 как-раз такой переходник.
На картинке я побыстрому с масштабировал Утку-2 до размеров 3.6х1.5, ширина у транца по скуле 1.1м, по борту 1.3, высота борта в носу 550мм, в корме, с учётом подъёма днища, 400мм, как раз под мотор. Так вот шкура из 4мм фанеры весит 18кг. В целом можно попробовать построить лодку весом 45-55кг., но получится далеко не у всех.
ПиСи: Моя интерпретация Утки-2, правда в размере 2.8х1.4, под 2т Тохой-5, возит меня со скоростью почти 30 км/ч.
Дата: 22-02-19 02:00
lionbob писал:
> борт, транец), если всё делать из фанеры 4мм, будет весить кил 25. Причём АКЛ,
> На картинке я побыстрому смасштабировал Утку-2 до размеров 3.6х1.3, высота борта
Жалко расставаться с мечтой)))) Мне в принципе АКЛ и понравилась именно обводами, как днище переходит в борта, большим объемом в носу. Эстетика подавляет голос разума. Очень пропорционально скроена.
По корпусу, неужели если фанера на корпус будет весить 25 кг ( я тоже так прикидывал), а оклейка в стекло 1 слой по днищу +проклейка полосами скул прикидывал 5кг, я на остальное не уложусь в 10 кг? Рецес делать не планирую, планширь и маленькую палубу в носу из
2мм фанеры думал сделать на тонком каркасе. В конце 80 -ых сделал себе парусную доску на тонком каркасе из 2мм ави фанеры, сейчас уже не помню сколько она весила, но по сравнению с Виндглядерами того времени была пушинкой.
Дата: 22-02-19 02:08
Пока не наткнулся на проект АКЛ, рассматривал для себя вот такую лодочку Ссылка. сообщение 1599
Предполагаю ходить на такой лодочке по небольшим речкам, в хорошую погоду, поэтому думал разумно уменьшить размеры АКЛ, так чтобы безопасностью не пренебрегать. А теперь сплошное разочарование))))
Дата: 22-02-19 02:54
Kolich писал:
> сообщение 1599
-может тогда имеет смысл глянуть на готовый лиман у мефодия?
Дата: 22-02-19 04:52
Не ищу простых путей, не могу решать себя радости покрамсать фанерку.)))) Заводские не рассматриваю, пока...
Дата: 22-02-19 05:24
Kolich писал:
И это здорово.
Постройка небольшой лодки не крайне затратное но крайне увлекательное занятие ;)
Особый кайф это первый спуск на воду, первые ходовые испытания, это непередаваемо, у меня самого это было несколько раз)))
Только вот с выбором проекта промахнуться нельзя иначе после первого спуска приходит разочарование.
Попытаю одного знакомого конструктора, может чего предложит ;)
Автор: Проп (185.43.86.---)
Дата: 22-02-19 07:31
Я себе представляю лодку под мотор 6 сил - абсолютно плоский в корме ждонбот с шириной по днищу 1 м.
Если передвигаться одному, то можно ширину днища увеличить до 1,1.
Если вдвоем, то лучше делать уже метра и по возможности увеличить длину.
Обратить внимание на джонботы, дори, куласы.
Посмотреть на лодки Валерия23 и Андрея Матайского.
Дата: 22-02-19 17:12
Kolich писал:
> сообщение 1599
Интересная лодочка. Но, ИМХО: т.к. 5л.с. со штатным винтом ни какую, даже пустую, лодку не разгонит до 34км/ч, то и всё остальное описание лично у меня вызывает некоторое сомнение.
