 Московское время 03:37:28
 Владивостокское время 10:37:28
 Винт Аполло и Экспресс
Автор: Vitek161 (188.133.165.---)
Дата:   21-02-19 01:17
Приветствую всех единомышленников !
Решил заменять я свой винт
Michigan Apollo, 10 1/2" x 13", сталь.
Показатели (Прогресс 4, меркурий 50 (4ре такта), практически пустой):
-макс. обороты 5300-5400;
-макс. скорость 58 км/ч.
Получается из-за интерцепторов ведет себя как винт с 14-15м шагом.
Хочу добиться показателей под 6000 оборотов.
В барахолке предлагают винт Экспресс 10 1/2" x 14,
а как он в сравнении с моим ?
Может есть кто пробовавший...?
 Re: Винт Аполло и Экспресс
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   21-02-19 04:18
Видел тему в барахолке, но там обсуждать теперь "ферботен". У меня такая же фигня. Такой же винт, только мотор 40 и лодка полегче. В одного -двух нет проблем. Ну а дальше не только затруднительно на глисс , но и обороты не набирает. В прошлом году просто снял его и положил в запас. Работает он здорово в траве и при легкой лодке. А скоростной у меня AL16 шаг. Он тяжел при 3 и более пассажирах. Думаю, что нерж надо 12 шага ставить, но что будет с тягой и скоростью не понятно.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата:   21-02-19 04:26
У меня АПОЛЛО на прогресс 4 с Yamaha 55, отличный винт. Повыше мотор подними будет почти 6000, за воду цепляется отлично, винт с хорошими возможностями
Автор: Vitek161 (---.57.23.31.donpac.ru)
Дата:   21-02-19 04:33
У 55 -ки какой редуктор ?
Дата:   21-02-19 04:37
1,85 ?
Дата:   21-02-19 05:02
Да
Автор: medik (83.220.236.---)
Дата:   21-02-19 05:12
Стоял такой на Y F60 на моей лодке. Тоже не крутился(мах5400) и выход на глис тяжелый был. Сменил на солас нс 14 шаг,норм выход на глис,в двоем 5400,один 5600.В троем немного тяжелее выход на глис но те же 5400.
Мотор сильно не задирал,акп была в ровень.Думаю если бы приподнял может и по веселее было бы.
Автор: green73 (---.tailcarve.us)
Дата:   21-02-19 06:12
Vitek161 писал:
Он у тебя сто пудово не 13 шага. Вставь свои исходные данные в калькулятор, и увидишь что он у тебя крутиться с нулевым скольжением.
Про экспресс. Есть у меня еще предыдущий, который 10,375 на 14. По факту оказался 15 шага. Винт очень тяжелый, несмотря на небольшой диаметр, интерцепторы очень "зверские" , но держит самую высокую навеску мотора по высоте, что не актуально для плоскодонки. По максималке проигрывает 1 км.ч. родному ямаховскому 10,25 на 15 и SNS 11,1 на 14. Возможно и достал бы до них, но (4,5 см. АКП выше киля), я не стал закорячивать еще выше ради него мотор.
Дата:   21-02-19 14:19
Все понял. Не мой вариант.
Думал, что винты Экспресс попроще, но нет.
Спасибо всем за помощь !
