| Московское время 23:56:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:56:12 |
Автор: Kasto (---.sm-nissan.ru)
Дата: 20-02-19 14:15
Всем ДВС. В общем после моих кривых рук, перестал работать трим.
История такая: Нужно было подразобрать мотор, сам трим я не трогал, снимал только моторчик, но по не знанию я снял его не в сборе, а получилось так, что снял верхнюю крышку и вытащил её вместе со штоком. Собрал всё обратно, щетки моторчика вставил, в общем собрал до первоначального состояния. В данный момент нажимая на кнопку моторчик крутит, но шток трима стоит на месте.
В чём может быть причина?
Во время всех работ, мотора не было на транце, подвесил его за петли.
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата: 20-02-19 15:05
Если не ошибаюсь, между штоком моторчика и ответной частью в самом триме, есть маленькая писдюлинка, размером с горошинку. Вот она и выпала из своего места, при ваших манипуляциях.
Снимать моторчик, и искать - где она там в масле плавает.
Дата: 20-02-19 17:48
Роман из Новосиба писал:
Спасибо! Правда этот соединитель выпал) теперь всё работает!
