 Московское время 23:00:20
 Владивостокское время 06:00:20
 Вопрос металловедам по вИдам металла.
Автор: АндрейА (84.51.86.---)
Дата:   19-02-19 16:29
Тут мне теорию попытались прогнать что есть какие то специальные болты из металла которые имеют коэффициент расширения-удлинения отличный от обычных стальных болтов. Конкретно речь шла о болтах которые стягивают люминиевую ГБЦ мотика с воздушным охлаждением. Я что то непроникся. Бред какой то или я безнадежно отстал?
 Re: Вопрос металловедам по вИдам металла.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   19-02-19 16:38
Куча материалов (сплавов) имеет очень малый коэффициент расширения, по сравнению с обычной сталью.
Это свойство достаточно востребовано.
Применяется в измерительных приборах, всяких линейках, раньше были нужны, например в маятниках часов...
На счет болтов, если, что - не в курсе.
Дата:   19-02-19 16:41
KrAlIv писал:
> с обычной сталью.
Эти сплавы на вид-вес-магнит как и обычный метал выглядят?
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   19-02-19 17:04
Наверное речь о шпильках, болтах для двигателей - из компрессорной стали, марка 30ХГСА...
Дата:   19-02-19 17:08
С одной стороны да.
Невредно иметь болт, стягивающий от корня до головы с тем коэфф. расширения что и металл цилиндра.
Но гильза то чаще сталь/чугун...
И тут правильнее болт этот иметь равным по расширению с гильзой.
Автор: Nortfull (31.173.100.---)
Дата:   19-02-19 17:19
> С одной стороны да.
> и металл цилиндра.
Но а если мотор без гильзы с керамическим покрытием, что сейчас вошло в моду у производителей ДВС?
Дата:   19-02-19 17:30
Нетонущий писал:
> 30ХГСА...
Нет конечно. Эту сталь я хорошо знаю...)
Дата:   19-02-19 17:33
НЕ головку к цилиндру!!
Головка бутербод, в середине ее распредвал, стягивает бутеоброд 6ки штук 20. Притягивают вуцилиндру уже обыкновенные болты 10мм из обычной стали типа ХГСА .
Дата:   19-02-19 17:35
Федот!! Нормальные сваи и прайс?
Дата:   19-02-19 17:37
Nortfull писал:
> производителей ДВС?
Нет, речь про никасиль-алюсиль..... и прочие имеется ввиду?
Даже БМВ от покрытий отказалась обратно в пользу чуг гильзы.
Дата:   19-02-19 17:45
АндрейА писал:
Не а.
Приварные лопасти.
Против литого наконечника....
А вот прайс " под ключ"...
Демпингуют, суки.
Либо свистят безбожно по заманухе.
Узнай лучше почем они берут за заворачивание..
Сами сваи соберешь сам.
Лучше ихних.
Ну а покраска - дело вкуса.
Впрочем - и оцинковать свозишь, если загорится .
До Малого тебе ехать чуть больше моего.
Дата:   19-02-19 17:48
АндрейА писал:
> KrAlIv писал:
> сравнению
> > с обычной сталью.
Линейки и штангены?
Да, как бы похожи на самую обычную сталь.
Магнитятся...
АндрейА писал:
> безнадежно отстал?
Может титановые?
Дата:   19-02-19 17:51
АндрейА писал:
Болты или винты ?
Если винты - меняй на шпильки.
Проблема лишь в живучести резьбы в теле немолодого люминя.
Про разность расширения метизов и бугелей на таких размерах ( длинах) нехер моск парить.
> Может титановые?
Точно нет. Речь про головку воздушника ХР.
Дата:   19-02-19 17:52
> АндрейА писал:
> Не а.
> Приварные лопасти.
> Демпингуют, суки.
> Лучше ихних.
Федот, мне 56. Я лучше на рыбалку чем в "Малый".))
Только звонил, от 6ти штук и они рядом со мной.
Дата:   19-02-19 17:54
> Болты или винты ?
Вот резьбами мы сегодня и займемся.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   19-02-19 20:21
АндрейА писал:
У Ларисы ( АЗТЛ) наконечники Ф89/250 - 540 руб/штука.
За пересыл шести штук таких в октябре из Барнаула в Калугу я платил около 450 рублей ( КИТом-Кашалотом)
Метр трубы Ф89 стенка 3,5 - порядка 300-350 рублей стоит.
Вот и считай.
Приварить наконечник думаю для тебя нивапрос.
Дырочку вверху сваи для "верчения" просверлить - тоже.
Покрасить - тем паче.
Вот и считай.
Главное.
на выходе получаешь сваю с вечным наконечником ( лопастями)
в смысле - 70-80 лет минимум лопасти в земле простоят. Не отвалятся и не согнутся ни при закручивании и потом не отгниют.
А антикор...
Главный антикор - внутрь залитый бетон.
По прикидкам - порядка 500-700 рублей на одной свае съэкономишь ( в смысле потратишь время на её изготовление, а не отдашь эти деньги дяде)
Ну а там - сам смотри, что тебе интереснее.
Автор: Harli (176.59.49.---)
Дата:   19-02-19 21:48
АндрейА писал:
> безнадежно отстал?
На большинстве современных моторов, большей частью премиального сегмента применяют крепеж, в частности болты крепления гбц из алюминевого сплава, тянуться один раз, с зданным моментом. Обрывов по вине механиков на памяти не было.
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата:   19-02-19 22:48
Harli писал:
> было.
Так и на старых моторах болты ГБЦ, КВ, шатунные --один раз все применяют.
Речь про 20ти летний мотоцикл.))
Дата:   19-02-19 22:53
> Вот и считай.
Мне не 6 а штук 15 надо. Не факт что они поедут чужие сваи крутить. Низких ценах по копейке на всем заложено.
Хочешь ты приезжай. Хочешь а за тобой на Спринтере выеду, мотор воткну только.
Дата:   19-02-19 23:15
АндрейА писал:
> Harli писал:
> > было.
Про мотоциклы точно уже не помню, что на бехах шло 20 лет назад, я с мотоциклами бмв работал в конце 90х начало 2000х,
...на современных точно есть люминевые болты на гбц,
Дата:   19-02-19 23:21
АндрейА писал:
Называется инвар, марки 36Н и 36НХ. Магнитный, мех. свойства хреновые.
Дата:   20-02-19 01:07
arkie писал:
Отметаем сразу ввиду стоимости, те болты стоят как обыкновенные а там прецизионные...!!!! ))
Дата:   20-02-19 01:09
Harli писал:
Вот про титановый кит за 3000 зелени на кроссовый снижает вес на 1.5 килограмма---слышал. Про люминиевые болты ГБЦ.......завтра спрошуу у дилера. Сильно сомневаюсь.
Автор: Барклай (---.net178-74-87.se2.omkc.ru)
Дата:   20-02-19 01:28
Задача . Железнодорожный рельс при 10° С имеет длину 12,5 м и сечение 1,5 дм2. На сколько удлинится рельс, если от солнечного нагрева получит количество теплоты 22000 кдж? Изменением сечения пренебречь.
Отв.: Δl ≈ 1 мм.
Посчитайте на д 0,01м, диаметр резьбы
Формула, по которой рассчитывают длину тела после изменения его температуры на t°. Пусть l0 - начальная длина тела при 0°С. При нагревании тела на 1°С его длина увеличится на αl0. При нагревании тела на t° длина увеличится на αl0t°. Следовательно, длина тела станет l = l0 + αl0t°, или
l = l0(1 + αt°).
Примечание. При решении задачи по этой формуле нужно иметь в виду, что l0 - длина тела при 0°С.
Займитесь делам , посчитайте )))))))))))) а то воду в ступе толкете )))))))
Дата:   20-02-19 01:48
Барклай писал:
> длина тела при 0°С.
Спасибо.. а рельс на каких шпалах лежит--креозотом пропитанных или бетонных?
Дата:   20-02-19 08:32
АндрейА писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Вот и считай.
И ещё раз.
На 15 штуках свай на изготовлении от 7 до 10 тыр съэкономишь/заработаешь легко.
