 Московское время 06:38:45
 Владивостокское время 13:38:45
 еще один вариант амортизационной стойки ч.2
Автор: Vovanoff (---.yota.ru)
Дата:   18-02-19 06:21
Начало тут
Давно ничего не писал, аж тема ушла далеко вниз и стала не активной.
Тем временем, как и обещал, сделал пробные стойки из АМГ6.
 Re: еще один вариант амортизационной стойки ч.2
Дата:   18-02-19 06:23
Для начала сделал две штуки из АМГ разной толщины. Одну из 6мм - вес получился около 6 кг с двумя амортизаторами, одну из 8мм - вес около 8 кг
Дата:   18-02-19 06:26
Теперь в стойке полностью отсутствуют детали из "черного" металла
Дата:   18-02-19 06:27
Вот такого плана шовчики. Выглядел симпатично. Посмотрим, на сколько качественные и практичные на деле
Дата:   18-02-19 06:30
Ждем открытую воду) буду тестить. Если все будет ОК, разберу и покрою цветным анодированием.
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   18-02-19 11:26
А бывают для лодки такого типа амортизирующие сиденья? Чтобы именно такой формы, под сиденьем пустота. За счёт изгиба рамы амортизация.
Дата:   19-02-19 02:40
Почти такая конструкция имеется в природе)
Автор: ЮНК (46.159.200.---)
Дата:   19-02-19 06:00
Подбираешь рессору, в кузне гнешь её полукругом, по концам привариваешь площадки. На одну прикручиваешь сидение, другую прикручиваешь к пайолам.
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-02-19 06:06
ЮНК писал:
Хорошая катапульта будет))))
Автор: Vovanoff (91.193.178.---)
Дата:   19-02-19 06:12
serk 12 писал:
> ЮНК писал:
Все верно, необходим гасящий (поглащающий энергию) элемент.
Автор: Vlad volga (2.95.198.---)
Дата:   19-02-19 06:16
Vovanoff красота! на тест не отдашь?,,,((((((
Дата:   19-02-19 06:21
Для лодки не видел, а так на "рессоре" на старой с/х технике. Конструкция ТС напоминает ЗиЛовскую
Дата:   19-02-19 06:28
Дата:   19-02-19 06:42
Vlad volga писал:
Привык на себе испытывать)) до красоты там еще далеко. Местами есть следы и от напильника в том числе)) летом отпишусь, что да как. Визуально все норм пока. Рыбинские волны покажут на деле)
Дата:   19-02-19 06:46
Vovanoff писал:
> Vlad volga писал:
ну вот так всегда, а я тока размечтался!))))))))))))) реально красиво .
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   19-02-19 08:57
Дешевыми не будут. Одна только резка заготовок в копеечку влетает.
Дата:   19-02-19 13:24
bahader писал:
Вы правы . Основные затраты были на резку и сварку. Материал на третьем месте по затратам. Прсмотрим, если живой тест на воде пройдет нормально, то сделаю по аналогии с железными стойками небольшую партию. Несколько человек просили сделать именно алюминиевые.
Автор: Calan (---.ru)
Дата:   19-02-19 15:16
У Руслана на Сибири 460 есть что-то подобное.
Дата:   19-02-19 17:16
Calan писал:
Не плохое решение, работать должно норм. Добавил бы амортизатор без пружины в качестве успокоителя
Дата:   19-02-19 20:30
Calan писал:
Интересно из чего это сделана стойка?
Автор: gorlanovmax (---.westcall.net)
Дата:   19-02-19 20:52
bubafonja писал:
> Calan писал:
Предполагаю, что пропитанная фанера
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   19-02-19 21:03
Фанера думаю долго не проживёт.
Дата:   19-02-19 21:19
gorlanovmax писал:
> bubafonja писал:
> > Calan писал:
Вряд ли, из фанеры. Композитный материал какой то. Фанерная развалится быстро
Дата:   19-02-19 22:53
К сожалению не знаю, можно обратиться непосредственно к Руслану, думаю расскажет. Ссылка.
Автор: zyatek (81.162.50.---)
Дата:   20-02-19 07:18
Vovanoff писал:
Вещь Огонь!, Но два амортизатора избыточны, имхо, лучше подумайте над регулировкой жескости и нижнего основания, съёмного, будет практичнее
Дата:   20-02-19 08:29
Vovanoff писал:
Та ну...
Штоки/детали внутренние амортизаторов
Пружины . ( в лучшем случае - никелированные, скорее- хромированные)
За метизы - верю.
Но.
гальванопара нержа/люминь ( особенно АМг) - покруче будет, чем чернуха /люминь....
такшта не надо мыслить абсолютными категориями :-))
Дата:   20-02-19 13:48
> Vovanoff писал:
> Та ну...
> За метизы - верю.
> Но.
> /люминь....
По поводу амортизатора полностью согласен! Сперва написал сообщение, потом только понял, что амортизатор не учел)
По поводу гальванопары это все имеет место быть при постоянном контакте с водой. И то, многое зависит от сорта стали. В новодельных корпусах из амг полно нержавеющего крепежа с завода .
Дата:   20-02-19 13:52
zyatek писал:
> Vovanoff писал:
Два аморта избыточнв лишь при весе седока до 90 кг, а для ребят 100-120 отлично подходит. Честно скажу, на свою лодку ставлю водительскую с одним амортом, так как вешу 85 кг, а пассажирская с двумя , вес друзей уходит далеко за сотку))
Дата:   20-02-19 15:10
zyatek писал:
> Vovanoff писал:
Регулировка жесткости вещь, бесспорно, полезная. Существуют амортизаторы с регулировкой жесткости путем поджатия пружины гайкой. Не очень понравился такой метод - уменьшается ход амортизатора при поджатии пружины, а вместе с этим и энергоемкость стойки.
Набросал чертежик на досуге регулировки высоты стойки путем плавного перемещения нижнего основания амортизатора по трапециидальной упорной резьбе. Вместе с увеличением высоты стойки увеличивается и ее жесткость за счет изменения угла установки амортизатора. Чем вертикальнее установлены амортизаторы - тем жестче система.
Дата:   20-02-19 15:23
zyatek писал:
> Vovanoff писал:
ХОРОШУЮ съемную конструкцию реализовать можно, но не так просто, как кажется. Использовать штатную схему " труба в трубу" считаю не совсем уместной. Так как у любого пантографа при вертикальном перемещении появляется и горизонтальное ( кресло движется на волнах не только вверх-вниз , но и вперед-назад), и возникает крутящий момент вокруг крепления трубы в основание. Со временем может боком выйти.
Лично для меня не критично возможность быстрого демонтажа сиденья - в лодке не ночую.
Автор: zyatek (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   21-02-19 00:24
Vovanoff писал:
> выйти.
на картинке что выложил выше проще не куда, жесткость регулируется размером плеча, если интересно могу отфотать подробней
Дата:   21-02-19 00:25
Vovanoff писал:
> ночую.
на заказ сделаете?
Дата:   21-02-19 01:11
zyatek писал:
> Vovanoff писал:
> как
> возникает
> > выйти.
Если не затруднит , буду признателен!
Дата:   21-02-19 02:26
Vovanoff писал:
амортизатор с пружиной разнесены, нижняя точка опоры фактически в одно месте для обоих, а верхние разнесены на разные стороны плеча, для амортизации пружина работает на растяжение при чем в ее верхней части плеча существует несколько точек фиксации что позволяет уменьшать или увеличивать усилие передаваемое на пружину и тем самым регулировать "жесткость" пружины, жесткость в кавычках так как мы понимаем что он одинаковая......
фотки только после выходных....
Автор: Ruslan ARD (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-02-19 14:02
bubafonja писал:
> Calan писал:
Из стеклопластика. Формовка в прессматрмцах, болтовое давление , используется матрица и пуансон.
Дата:   21-02-19 16:12
Ruslan ARD писал:
> bubafonja писал:
> > Calan писал:
> матрица и пуансон.
Что и требовалось доказать) хорошее решение
Дата:   21-02-19 23:37
А купить у вас можно такую стойку? Какую нагрузку держит?
Дата:   22-02-19 01:55
bubafonja писал:
Приветсвую. На сегодняшний момент речи о продаже алюминиевых не идет. Сперва надо проверить все в работе. Ребята спортсмены заинтересовались алюминиевыми стойками и, если все срастется, в апреле проведут тест в режиме реальных соревнований.
По результатам теста решу, делать партию или нет. Дорогие они - не мой метод. Но люди спрашивают периодически за алюминий, значит, буду и далее пробовать
Дата:   22-02-19 02:27
Извиняюсь что не по вашей стойке, хочу купить стойку как у Ruslan ARD
Дата:   22-02-19 02:47
bubafonja писал:
Да ничего страшного, мы тут в целом за любые стойки трем)) вдруг, кто подкинет какую хорошую идею! А по поводу стойки, как у Руслана, так Вы стуканитесь ему в личку, так эффективнее будет. Глядишь, да поможет Вам. Расскажите потом , что да как.
Автор: sharindv (194.190.11.---)
Дата:   22-02-19 05:40
Тоже заинтересовала стойка Руслана (аналогов не видел, а форма интересная) - так что если ещё производите их, то можно характеристики (лучше отдельной темой), а то на сайте ничего не нашел
Дата:   25-02-19 07:37
Vovanoff писал:
Дата:   25-02-19 07:38
Дата:   25-02-19 07:39
Дата:   25-02-19 07:40
Автор: Vovanoff (91.193.176.---)
Дата:   25-02-19 13:45
zyatek писал:
Зятек, спасибо. Разберите ее, отчистить, обработать и можно смело ставить в лодку. Сколько примерно она весит?
Дата:   25-02-19 18:39
Vovanoff писал:
> zyatek писал:
в таком виде около 7 кг, это у меня уже вторая стойка, первая стоит на капитанском месте.....моя экслуатация показала что нужен быстросъем, о чем Вас и спрашивал....
можно у Вас алюминий приобрести, в розницу толщиной 3-5 мм проблематично приобрести
Дата:   25-02-19 23:51
Не такая и тяжелая , думал, тяжелее она.
По поводу алюминия, я так же приобретаю его в розницу на обычной металлобазе)
Дата:   26-02-19 06:26
Vovanoff писал:
В Подольске? У нас, хорошо если трубу из нержи найдешь, а так только чернуха...
