| Московское время 12:00:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:00:52 |
Автор: KOTE (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 17-02-19 17:53
Всем, доброго время суток. Привез ПЭКом в НН мотор 2,3 хонда в пути разбили пластмассовый поддон мотора. в районе ручки . ВОПРОС менять поддон или его можно склеить? если покупать поддон ТО ГДЕ? если клеить то чем и отять же ГДЕ???
Автор: михаил из саратова (85.26.232.---)
Дата: 17-02-19 21:12
Склеить можно клеем космофен с добавлением чайной соды в качестве наполнителя, силовые детали прежде армируют проволокой с предварительным засверливанием. Или же пайка специальным феном, как ремонтируют пластик на бамперах машин, сейчас эта услуга есть во всех городах.
Дата: 17-02-19 22:09
slava23 писал:
> Да, не зря получается говорят, что ПЭК бьёт груз.
> Ссылка. Да ещё и ворует(((
Ты заводскую упаковку ПЛМ видел ?
Ну а если вместо этого в мешочке на молнии отправить...
Непонятно - как только один угол откололи.
По идее должен был получчиться мешочек, наполненный кусочками крошеного силумина с пластиком.
Ну -пара железячек в середине...
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата: 17-02-19 22:16
Ну так кто виноват, что обрешетку не сделали? Компания должна была настоять на этом, а так клиент нехило "cэкономил" на отправке в мешке.
Автор: KOTE (83.149.45.---)
Дата: 17-02-19 22:21
Пек оплату взял как за перевозку так и за ящик для мотора как кпаковка . Но самое паразительное рапоковав не все дедали пластика были на месте. Видимо испарились.😅
Дата: 17-02-19 22:32
Видимо, расху..чили, вскрыли, осколки вытряхнули, и заново запаковали. Козлы да и только(((
Автор: buss (---.178-66-65-84.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 17-02-19 22:42
если моторчик планируется себе и надолго, лучше поменяй поддончик. склееная форма ручки, полноценной ручкой уже не будет.
или совсем ликвидировать её.
Дата: 17-02-19 22:44
Мотор данной марки без водяного охлождения просто сказка. Я для себя купил его.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 18-02-19 00:22
А как собрался склеивать, если , говоришь, не все куски в мешке?
Тут лучше новый , конечно (только стОит , наверное, как крыло боинга ..)
зы: не разделяю восторга от "воздушников" . Все мозги вытарахтит! :))
Автор: ant107 (---.178-70-132-223.avangarddsl.ru)
Дата: 18-02-19 00:40
сдается мне надо дома под такие вещи обрешетку и делать самому и уже упаковано отвозить в транспортную, т.к. при заказе там упаковки ее делают не при тебе и могут накасячить
Автор: Барклай (---.net109-120-29.se1.omkc.ru)
Дата: 18-02-19 01:09
Мне ПЭКом доставлял с Питера Яму 3 в Омск, обнаружил трещину на поддоне при получении. Взял справку о каталожной стоимости поддона, написал заявление, через 3 недели оплатили полную стоимость по каталогу и извинились
Дата: 18-02-19 01:13
Когда что то отправляется сумма транспортировки включает в себя страховку в обязательном порядке. 100% Получите страховое возмещение.
Дата: 18-02-19 01:16
Забыл добавить мотор как и у вас был б/у аж 80х годов еще яма мальта
Дата: 18-02-19 01:29
Да буду с пеком бодаться . Засранцы они а поддон скорей всего придетьсяновый ставить.
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 18-02-19 03:23
ПЭК самая хреновая транспортная. Моторы бьют и в заводской упаковке.
Дата: 18-02-19 05:55
Хорош меня пугать у меня 50 ка хогда едет с пэком с благовещенска...... я уже очковать начал.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-02-19 07:44
Барклай писал:
++++ когда что то отправляется и страхуется, в договоре страхования написано, прям крупным шрифтом, что страховка действует, только в случае если упаковка соответствовала всем необходимым нормам транспортировки. Лодочный мотор в чехле, или даже в коробке, очень спорно этому соответствует, поэтому выплата какого-либо возмещения крайне маловероятна, и будет просто доброй волей и шагом навстречу от ТК.
Дата: 18-02-19 15:11
"Хорош меня пугать у меня 50 ка хогда едет с пэком с благовещенска...... я уже очковать начал" Примите с видиосъемкой ,один распаковывает, второй снимает. В моем случае была надорвана упаковка между редкой обрешеткой, и снизу сразу просматривалась трещина на поддоне п. Поэтому , что то возразить было трудно. А распаковывал на месте получения в присутствии представителей ТК. Свою вину , повторюсь, даже не отрицали, все сразу оформили на месте в течении 15 минут приложив фотоматериалы.
Автор: Александр) (31.173.87.---)
Дата: 18-02-19 15:26
Мне в своё время из Питера моторчик HONDA BF 30 LRTU привозили транспортной. Тоже колпак раздавили уроды. Благо в хондовском сервисе друзья выручили. Колпак подклеили, зашпаклевали и покрасили. Обошлось в 5000 рублей. Новый колпак стоит как чугунный мост! Поэтому надо в первую очередь требовать отправляющего делать жёсткую упаковку и обрешётку. Пусть немного подороже, но больше шансов получить мотор в целости и сохранности, а так же уйти от боданий с транспортными ублюдками!
P.S. При получении вскрывать и проверять!
Автор: Александр(Кот) (176.59.34.---)
Дата: 18-02-19 21:23
Мне ПЭК разбил 4 мотора, больше с ними не работаю. Заказывать у них обрешётку или палетный борт, не даёт ни каких гарантий. Мне в двух случаях, повредили именно в обрешотке, могут с легкостью в вашу упаковку, по верх мотора, накидать чужого груза. У меня было именно так, на Ямаху F25, сверху навалили чугунных вентилей. Предъявлял претензии, но пустая трата времени.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 18-02-19 21:50
Судя по фото поломка серьёзная. Надо менять на новые комплектующие.
Воевать не воевать дело второе.
Так-=то бы конечно надо их нагреть на деньги если сумма совместима с с расходами по неврам .... Пишите досудебную претензию авось проканает.
SRV уже убил бы ихнах, и я тоже)))))))))))))))))
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата: 18-02-19 23:58
моторы клопаки, это всё мелочь,)) мне деловые линии автомобильный прицеп умудрились раздавить, то есть раму прицепа на дно фуры, а сверху ещё тон 5 всякого говна, днище выломило сквозь уселители в результате снимал даже разгрузку, сперва набежали все эти представители , тоже всё зафоткали, мол не волнуйтесь , наша вина и т.д, а через 2 недели заявили , мол вины нашей нет, такой прицеп с завода скорее всего отправили, усё конец истории, тепрь не вожу деловыми, ну их нахрен козлов, и берут в 3 раза дороже чем остальные
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 19-02-19 06:37
Александр) писал:
> ..HONDA BF 30 LRTU привозили транспортной.
> как чугунный мост!
Не знаю сколько стоит мост, но помню хорошо как году в 2010 примерно нужен был такой колпак и просто купил на eBay ...за $5. Очень сомневался ещё что пришлют, однако прислали. Не новый правда, но в отличном состоянии.
Тогда америкашки в Россию сдали совсем неохотно, вроде сборный груз делать пришлось, но даже с доставкой что-то около 1 тр вышло.
Дата: 19-02-19 06:45
ПЭК, РАТЭК, Энергия столько грузов перепортили... даже в их же обрешетке.
Из "порядочных" только Экспрессавто и СДЭК с Деловыми, и то потому что там знакомые работали.
Дата: 20-02-19 08:20
Александр(Кот) писал:
+++ ну и правильно все. Нельзя же обрешечивать голый двигатель в чехле. Понятно что его кольнут с высокой вероятностью. Обрешечивать только нормальную упаковку можно, чтобы был и картон и пеноплат или аналог, тогда смысл есть. Там же и роняют это с погрузчиков, и как только над грузами не издеваются вообще. Голый обрешеченый движок - почти уверен что ничего не компенсируют или очень маловероятно.
