| Московское время 17:14:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:14:30 |
Автор: Raistlin (31.173.103.---)
Дата: 17-02-19 00:49
Добрый день. Не поделится ли кто мануалом по ремонту для этого мотора? Заранее благодарю!
Автор: medik (83.220.237.---)
Дата: 17-02-19 18:57
А там в мануале нет случаем схемы проводки подключения приборов?
Так то все интуитивно понятно,но хотелось бы посмотреть.
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата: 18-02-19 00:22
medik писал:
В коробке с приборами есть схема.
В сервис мануле то же есть.
Автор: Honda (94.245.128.---)
Дата: 21-02-19 23:10
Привет. Особенно обрати внимание на настройку откидки мотора.Очень полезная опция. Я теперь мотор поднимаю не глядя назад.
Дата: 22-02-19 00:16
Вот это спасибо за совет)
Поглядим обязательно
А какие если не секрет у тебя показатели по скорости/оборотам и какой винт?
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 22-02-19 04:06
Honda писал:
Привет.
А можно по подробнее об этом? Что за настройка? Что дает? От чего защищает?)
Дата: 22-02-19 04:11
Я так понимаю ограничение по откидке мотора,чтобы например колпаком не упереться
Дата: 22-02-19 04:35
medik писал:
Хмм .. а я даже и не помню до каких пор он у меня откидывается) Надо будет по весне проверить)
Автор: Honda (94.245.129.---)
Дата: 27-02-19 11:52
Точно в дырочку!!! Чтобы колпак не разнести об корму. В темноте или при спешке особенно ценная опция.
