 Московское время 10:11:52
 Владивостокское время 17:11:52
 Неман 550 комби
Автор: Aleks12 (188.170.82.---)
Дата:   07-02-19 20:35
Стал обладателем данного девайса, помидорами не кидать.
 Re: Неман 550 комби
Дата:   07-02-19 21:15
 Re: Неман 550 комби
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   07-02-19 21:19
с пластиковым корпусом по нашим дорогам зимой?.. смело.
а так - поздравляю...
 Re: Неман 550 комби
Дата:   07-02-19 21:24
Пластик сверху, а так был упакован по моей просьбе в стрейч плёнку. Спасибо за поздравления, теперь весны дождаться, чтоб поставить поросенок.
 Re: Неман 550 комби
Дата:   07-02-19 21:31
Так был упакован.
 Re: Неман 550 комби
Автор: Alsv (178.44.25.---)
Дата:   08-02-19 16:31
Legendарный МИГ писал:
Это комбинированная модель, дно и борта алюминиевые, палуба стеклопластиковая.
 Re: Неман 550 комби
Автор: олегыч 45  (176.59.100.---)
Дата:   08-02-19 18:00
Поздравляю,очень даже хороший, лучше чем старье восстановить
 Re: Неман 550 комби
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   08-02-19 19:06
Компановка как у Николь Фаворит.
Только Фаворит чуть больше 6 метров.
А сколько весит?
 Re: Неман 550 комби
Автор: Александр 63 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-02-19 19:11
А как на нос выходить? Через стекло перешагивать? За что держаться?
 Re: Неман 550 комби
Дата:   08-02-19 19:29
У Фаворита откидывается половинка стекла с пассажирской стороны и есть такая удобная столик-ступенька, с помощью которой выходишь на бак.
Здесь скорее всего так же.
 Re: Неман 550 комби
Дата:   08-02-19 19:39
Через нос фигово лазить только
 Re: Неман 550 комби
Автор: Aleks12 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   08-02-19 20:18
По паспорту вроде 580 в снаряженном состоянии, без топлива и мотора.
 Re: Неман 550 комби
Дата:   08-02-19 20:21
олегыч 45 писал:
Не то чтоб фигово,ни как ))), буду ставить леера и трап складной.
 Re: Неман 550 комби
Дата:   08-02-19 20:24
Александр 63 писал:
Пробовал как директор перешагивал через стекло. Считаю надо будет спереди люк выходной мастерить, место для него есть.
 Re: Неман 550 комби
Автор: s494 (2.92.222.---)
Потопчины сделай вдоль рубки над водой.
 Re: Неман 550 комби
Дата:   08-02-19 20:30
Или трапик, если дверь каюты не будет мешать
 Re: Неман 550 комби
Дата:   08-02-19 20:43
Потопчины не вариант, дверь каюты сдвижная-купе.
 Re: Неман 550 комби
Дата:   08-02-19 20:47
Вот фотка с какого то сайта.
Так сделано на Николи.
Вполне рабочий вариант.
 Re: Неман 550 комби
Автор: Сергей18 (---.sub182.net78.udm.net)
Дата:   08-02-19 21:07
 Re: Неман 550 комби
Дата:   08-02-19 21:08
Как вариант отделки и люка
 Re: Неман 550 комби
Дата:   08-02-19 21:17
Сергей18 писал:
Сиденья у меня правда на тумбах, вопрос замены их пока не стоит, а вот люк думал чуть другой. А вообще хороший вариант Спасибо.
 Re: Неман 550 комби
Дата:   12-02-19 19:44
По желанию заказчика можно всё сделать сразу на производстве.
Ниже для примера выкладываю видео с комбинированным Неман-550, который на днях уехал в Караганду.
Заказчик просил сделать носовой складной трап и леера из нержавеющей стали, лебедку, фары в носу и много ещё чего. Без проблем, всё сделали и человек остался доволен.
P.S. Извиняюсь за качество видео, съемки делали уже в вечернее время.
 Re: Неман 550 комби
Автор: Bayliner2452s (185.218.109.---)
Дата:   12-02-19 21:36
Как с языка сняли...
 Re: Неман 550 комби
Дата:   12-02-19 23:04
Такая лестница на носу ну очень на любителя. Куда-либо носом пришвартоваться (или при швартовке случайно им задеть) и вся эта конструкция или повредится, или жестко передаст силу удара на борт мотолодки, что чревато уже и его деформацией. Ближе к ветровому стеклу леера не высокие и держаться за них перелезая через ветровое стекло нельзя. Интересно, как производитель рекомендует перелезать из кокпита на нос и обратно при волнении; как быстро перелезать при швартовке?
 Re: Неман 550 комби
Дата:   12-02-19 23:13
Александр 63 писал:
"На вкус и цвет...." вот нужны были человеку именно такие леера и именно с таким трапом, ему их и сделали.
Видео выложил к тому, что при заказе с завода можно обговорить любые пожелания.
 Re: Неман 550 комби
Автор: Aleks12 (188.170.73.---)
Дата:   14-02-19 00:10
Alsv писал:
Через каюту выход сделать не пробовали? Интересней и безопасней.
 Re: Неман 550 комби
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   14-02-19 00:29
Александр 63 писал:
Очень. Прям монстр какой-то.
Я один сезон стоЯл в я/к по соседству с Н-550. Мой вывод, глядя на эту лодку с различных сторон - никак.
Реально никак не перелезать. Иначе это чревато падениями и травмами. Отсюда вывод (или вопрос): зачем трап в носу, если ходить на носовую палубу из кокпита мало реально?))
 Re: Неман 550 комби
Дата:   14-02-19 00:33
Aleks12 писал:
Не интереснее точно. Это прям беда какая-то: открыть дверь в спальник, нырнуть туда, открыть люк, вылезти на палубу... А потом с берега, с грязными или мокрыми ногами, в обратном порядке(( А у меня частенько чистая кровать в спальнике разложена. Не, не вариант.
 Re: Неман 550 комби
Автор: Aleks12 (188.170.80.---)
Дата:   14-02-19 16:18
Александр\Москва писал:
Прибрал кроватку, ножки помыл, полотенцем вытер.))) Куда спешить, времени навалом )))
 Re: Неман 550 комби
Дата:   14-02-19 16:20
Весной спущу на воду, а там буду смотреть. Леера все равно делать надо.
 Re: Неман 550 комби
Автор: Миха66 (31.173.85.---)
Дата:   14-02-19 18:55
Интересно, решил производитель проблему с развесовкой корпуса? На трёх таких лодках дельфин побороть не удалось до конца, как не пробовали. Правда то корпуса были 09-10г.в. и полностью пластиковые. Если ничего в этом направлении сделано не было - беда неизлечимая
 Re: Неман 550 комби
Дата:   14-02-19 18:58
Кстати, для прохода на нос городили леера алюминевые практически по кругу, иначе просто сплошное недоразумение. Чел один раз поскользнулся так, что пришлось на лоб швы накладывать. Пробовали ещё клеить нескользящее покрытые - отчасти помогало
 Re: Неман 550 комби
Дата:   14-02-19 19:01
/// Через каюту выход сделать не пробовали? Интересней и безопасней. ///
Вот это точно не вариант, сколько бы времени не было. Ситуации и погодные условия разные бывают, Алекс, полагаю ты не совсем себе представляешь о чём говоришь. Вообще у этой лодки очень много нюансов. С топливной системой не всё так однозначно, мы баки в подпалубное пространство убирали, там тонкостей до хрена тоже.
 Re: Неман 550 комби
Дата:   14-02-19 20:33
Миха66 писал:
> хрена тоже.
Бак установлен один и расположен под палубой посередине. Опиши, расскажи про эти тонкости, пока не сезон обращу внимание.
 Re: Неман 550 комби
Дата:   14-02-19 20:47
Мы устанавливали 2 бака, общим объёмом что то литров 140-170, точно не помню. Меньше ставить нет смысла, т.к. ходили в дальние походы и запас топлива должен быть обязателен. Проблемы возникали с перекачкой топлива, хотя ставили насос с запасом и ещё проблемы были с подачей бенза когда в баке оставалось меньше половины, что то было не так с уровнем пола, это я очно помню. Да, из за откровенно херового пластика, один раз вырвало с корнем стойку кресла, вместе с капитаном. Потом это место усиливали. Вообще, к этой лодке постоянно нужно пристальное внимание, хотя смолтря при каких условиях эксплуатировать. У нас условия были весьма жёсткие. Если конечно, повторюсь, завод изготовитель, координально не доработал корпус. Корпуса тех годов , были, не приведи Господи
 Re: Неман 550 комби
Дата:   14-02-19 21:28
Бак у меня стоит 100 литров, после установки ПЛМ буду смотреть. Желаю успеть к навигации, а там отпишусь, видео сниму и выложу. Какие( в л/с) моторы ставили?
 Re: Неман 550 комби
Дата:   14-02-19 21:34
На одной лодке стояла С100, на другой С115, на третьей Я100. Я не знаю где ты собираешься ходить на ней, но мы ходили за выходные по 400км. Кстати были и на Онеге и на Ладоге и на Кумском с этими лодками
 Re: Неман 550 комби
Дата:   14-02-19 23:09
Ходить буду по Белому и Онеге. Выбор у меня стоит между С100 и С115, 100-ка по налогу интересна, 115-ка по чипу в 140-ку.
 Re: Неман 550 комби
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   14-02-19 23:44
Alsv писал:
Цветокоррекция освещения вполне делается в программе для монтажа.
Тут дело даже не в дрожащей камере (хотя для производителя затраты на стедикам начального уровня, думаю, не так велики).
А вот фон вряд ли поспособствует повышению покупательского интереса. Паллеты и мешки на фоне вспомогательных заводских конструкций — явно не лучший выбор для продвижения товара, ориентированного на получение позитивных эмоций :)
 Re: Неман 550 комби
Автор: caddx (---.spbmts.ru)
Дата:   15-02-19 02:57
Сколько не бегал нос/каюта - каюта/нос, и в том числе под градусом попыток падения небыло Но мне кажется все зависит от комплекции, я высокий и худой, а так лодка хорошая, но килеватость на транце я бы увеличил, долбит ее
