 Московское время 10:10:11
 Владивостокское время 17:10:11
 Домкраты на прицеп для лёгкого слипования.
Автор: olegiv (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   06-02-19 04:24
Подскажите, где купить вот такой (или аналогичный) домкрат на лодочный прицеп МЗСА? Вместо ложементов буду поднимать килевой ролик, для более лёгкого слипования (стаскивания) лодки с прицепа.
 Re: Домкраты на прицеп для лёгкого слипования.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   06-02-19 04:27
Дата:   06-02-19 04:29
s494 Большое спасибо!
Дата:   06-02-19 04:33
Дорого это. СтОит ли... продавали в Барахолке подешевле.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   06-02-19 05:02
На хрен эти безделушки? У меня лодка весила 1400 кг без барахла и слиповался всегда без проблем.
Автор: buss (---.178-70-37-132.avangarddsl.ru)
Дата:   06-02-19 05:14
так ещё делают. из темы Ссылка.
Дата:   06-02-19 05:18
Если заехать в воду, чтобы всплыла то нет проблем, а если нет, то её толкать по ложементам тяжело.
Дата:   06-02-19 05:32
Можно скользяшки на ложементы прикрепить. Ссылка.
Но тогда при перевозке привязывать лодку надо будет крепче.
В принципе, можно сантехническую трубу разрезать вдоль и на ложементы её.
зы. Че за лодка то?
Автор: omegas (---.static.mgts.by)
Дата:   07-02-19 21:45
Посмотри здесь, ребята адекватные, может решите вопрос
Себе покупал два вот таких домкратика, очень удобно.
Автор: Trvictor (83.220.236.---)
Дата:   07-02-19 23:59
Делал я такие как выше и как в ссылках. Всё равно лодка каким нибудь бортом ложиться на ложименты, а если она ещё и закружена то пипец как тяжко её сталкивать. Вот я в конце прошлого сезона созрел и координально поменял систему слипования с прицепа. Теперь когда воды мало или далеко в воду не заехать, я не трачу абсолютно не каких усилий. Она сама по роликам спускается. Ссылка.
Дата:   08-02-19 00:08
Вот так без лодки.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   08-02-19 00:21
у меня дельфин 6. у него в базе 4 килевых ролика.
один я сделал закатным, чтоб при заходе лодки форштевнем в раму прицепа не биться, остальные 3 отрегулировал так, что ( НА МОЙ ВЫПУКЛЫЙ ГЛАЗ) 20-30% нагрузки именно на эти ролики.
лодка в полном оснащении и шмурдяком около 800 кг.
если корма касается воды, то от резкого торможения авто, лодка слетает сама.
если воды нет, то конечно усилия серьезные приложить надо, но я один смогу ее скинуть.
наверное для полного счастья стоит еще пару роликов поставить, но все не соберусь.
ролики родные и за 8 - 9 лет пользования выглядят все еще весьма бодро
Дата:   08-02-19 00:57
Себе ставил как по ссылке выше 2 ролика домкрата,очень облегчают жизнь,раньше не пустой п4 с тяжелым мотором в одно лицо столкнуть не мог,поставил ролики и даже не напрягаюсь теперь.
Дата:   08-02-19 00:59
olegiv писал:
Чем автомобильная трапеция не понравилась ? Пару штук впендюрил перпендикулярно лодке и поднял планку с роликами за киль.
Как -то был на авторазборе штук с десяток их валялось и покупать не надо )))
Надо-то всего несколько роликов пара домкратов таких и одну планку.
О! buss@mail.ru опередил ))
Дата:   08-02-19 01:04
Косяк может быть в том, что ролики будут давить в отдельных точках на днище.
Дата:   08-02-19 01:22
s494 писал:
Это если лодка на них лежит. По идее самый шик если лодка лежит на рейлингах а ролики подьёмные для слипа.
Дата:   08-02-19 01:38
Руками лодку не поднять, а в трех точках появляется такое усилие что она поднимается - могут быть последствия. Примерно так стекла режут колесиком. Лодка не стекло, но я бы задумался.
Так же и киль, многие делают ролик чтобы форштевень направить, но одно дело когда лодка в воде и плавно заезжает не стукаясь форштевнем о заднюю поперечину,
а другое, когда прицеп высоко над водой, форштевень задран и лодка переламывается серединой киля через ролик, поднимая загруженную корму с мотором.
Потом появляются темы: Лодка носом роет...смотрите, отрицательный изгиб днища!
Я не отговариваю, предупреждаю, помните об этом.
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-02-19 05:12
Так наверно будет наглядней. Это лучший вариант слипа лодки при отсутствии воды или илистого дна.
Автор: жордж (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   08-02-19 15:18
Trvictor а есть видео подъема на прицеп. Очень понравились ложементы с такой системой
Дата:   08-02-19 20:14
О чем и говорил. (
Вот сейчас на чем корпус лежит? 500кг на двух точках?
Автор: Kazanets (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-02-19 23:22
Если качельку добавить с килевыми роликами, то можно разгрузить эти две точки опоры.
Дата:   08-02-19 23:29
Не на двух точках, а на трёх. Подкилевой ролик тоже задействован. На видео я специально спускал лодку, придерживая лебёдку, показывая как она идёт. А так просто переключатель на лебедей в нетраль и отпускаю рукоятку, две секунды и она на плаву. Видео подъёма есть но я в ютубе не выкладывал.
Дата:   09-02-19 03:26
Да и вообще всё это ерунда про точки опоры. Когда лодка доезжает до середины, уже вся корма в воде. Дно лодки проверял, нет там ни каких вмятен. Да и выгнуть лодку в обратную сторону, когда на ней столько рёбер жесткости не реально. Я на своей в шторм полностью вылетал из волны и плашмя падал в низ и ни чего. Правда может у кого то лодка из жести или картона.....
Автор: Ringer (62.176.30.---)
Дата:   09-02-19 03:40
Trvictor отличная система.Можете озвучить стоимость,можно примерную.
Дата:   09-02-19 13:47
Trvictor писал:
Ну так да. При спуске фигли ей (лодке) будет. Это если возить лодку по ухабам на этих точках тогда могут возникнуть вмятины.
При спуске и подьёме ничего не будет. Достопочтенный Юра перестраховщик )) два раза предупредил ))
Автор: Pendalf (ИВАН) (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   09-02-19 14:14
Похоже вот такие ложементы: Ссылка.
но ценник конечно как у нового прицепа)
Автор: Павел В. Череповец (188.170.83.---)
Дата:   09-02-19 14:15
Trvictor, где можно посмотреть про модернизацию? От чего использованы ролики?
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-02-19 14:50
Так то ролики убираются при транспортировке. Уходят в ложемент, ничего неиыыперает. Лодка лежит полностью на ложементах. И никаких вмятин не будет.
Дата:   09-02-19 14:55
Камиль Зарипов писал:
> РиО писал:
Так и я о том же. Ролик смотрел, понравилось конечно но есть сомнения в тросиках и приводах ....абы кабы не заржавело ......ну и цена наверное не обрадует )))
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.9.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   09-02-19 16:02
У Арчибаль тоже интересный механизм отрыва лодки от ложементов. Только корма правда приподнимается. Не знаю покажет нет.
Автор: мститель (85.93.58.---)
Дата:   09-02-19 16:51
Вот бюджетная система сухого сброса лодки,но не домкраты,конечно .
Ссылка. Система немного не доработана но требует минимум телодвижений для отрыва лодки от ложементов .
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-02-19 17:54
Да не жалко. Так корма опущена.
Дата:   09-02-19 17:55
Повторюсь,покупные ролики домкраты решают проблему слипа,то что одному раньше было не реально с места сдвинуть,теперь скидывается практически без напряга в одно лицо.никакого колхозинга,напилинга,быстрая установка,цена...в целом сопоставимая наверно с самостоятельным изготовлением,если не на халяву все комплектующие.по крайне мере у меня на этих роликах перекаталось несколько комплектов,от 4,3 до 4,6 моторы висели 85-110кг,лодки не пустые.ни с одной проблем не было,ни по спуску лодки,ни по накату от роликов.возможно для комплектов от 5 метров и весом после 1,5т более продвинутые системы нужны,но их как правило редко спускают в неподходящих местах.по крайней мере лодкам до 4,6 м в 99% случаев достаточно готового решения.
Дата:   09-02-19 17:56
Так приподнимается.
Дата:   09-02-19 17:57
Принцип работы. Ссылка.
Дата:   09-02-19 18:03
Похожие ролики,только без подъема у меня были,снял быстро,не понравились,облегчают спуск не сильно,а вот вреда больше,но это правда для лодок с дном из фольги, но такие тоже есть.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   09-02-19 19:28
Покупать надо сразу нормальный прицеп с качелями, и не ибаться потом с доводкой.
Дата:   09-02-19 19:36
Таскал на таком Спиннинглайн470,не очень тяжелая лодка,резиновые ролики родные очень быстро прорезались.Поставил пластиковые и на них со временем появились вмятинки-бороздки,что затрудняло подъем.
Дата:   09-02-19 19:38
Правильные прицепы делают так, чтобы лодка лежала как можно ниже на ложементах или роликах. Чуть загнал в воду, она и всплыла.
Наши же некоторые производители этого не понимают, и делают подвеску как у тракторной телеги на метр от земли. Потому что сами нисколько не лодочники.
Дата:   09-02-19 19:47
Полностью роликовый прицеп не всем подходит,особенно кто часто на дальняк и по хреновым дорогам катается.спускать с него да,только отвязал и не толкать,а наоборот держать приходится)))
Дата:   09-02-19 19:51
Правильный прицеп ниже...друг на таком алюмкрафт таскает,вот как раз его случай езды часто и далеко,лодка в ролной безопасности,нагрузка равномерно распределена,но пока сама не всплывет,спихнуть не реально,помнится в 3 лица пытались на диком слипе,ну никак,так и пришлось в я/х гнать.вот для таких случаев наверно и нужны хитрые системы роликов в ложементах.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   09-02-19 20:14
Арбат писал:
Ага, именно поэтому сам прицеп задрали, применив рессорную подвеску.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   09-02-19 20:29
Ну да... Ролики - домкраты. Две штуки по бокам. Слипование превращается в радость! В радостное и весёлое, и в полезное для здоровья времяпровождение - превращается слипование, ога.
Дата:   09-02-19 20:34
Да какая тут радость? Прицеп надо менять.
Вот лифт под мотор у вас хороший, а прицеп никудышный. Скоро от этих фонариков останутся одни кронштейны, стоит разочек съездить куда нибудь в дебри
Дата:   09-02-19 20:41
Арбат писал:
Да не катаюсь я в дебри... :) Я тут, в основном, в районе Клязьминского вдхр. Тут культурненько всё... Поднасрано конечно же, это да. Но это всё любители подлёдной рыбалки нагаживают! За зиму. Срут - то да.
Дата:   09-02-19 20:51
Кста, у меня тут видео есть, прошлогоднее, как я лодку на прицеп затаскиваю. Ветер боковой был и волнишка от парохондеров, но всё получилось с первого раза, как обычно.
Я и не знал что видео снимается - жена со смартфона экшен камерой управляла же. :)
Вот, ссылка: Ссылка.
Дата:   09-02-19 21:11
Хорошее место для спуска, ровное и глубина почти сразу.
Дата:   09-02-19 21:24
Арбат писал:
Да, там глубоко близко от берега. Удобно. И машинку с прицепом можно на целый день оставить - рядом всегда товарищи водномоторники паркуются и загорающие пляжники гуляют. Машинко на виду.
Жаль что щебёнки на берег насыпали (лучше бы песочек был :) ) но и так нормуль.
Мне тут от дома не далеко совсем. Удобно. Всё жду когда "лавочку прикроют", но пока - берег свободен. Для халявного (не за деньги) слипования.
Раньше (много лет назад уже :) ) в это место на глобусе подмосковья - привозили баржами песок и гравий. Началось всё (организовали привоз) в те времена, когда Лужков решил МКАД расширять. Отсюда и возили гравий с песком - для расширения МКАДа.
Была охрана, работала техника, был шлагбаум. Три года назад - возить баржами песок перестали (аренда закончилась), шлагбаум сломали и берег вдхр. стал доступен. Мы отсюда обычно стартуем (слипуемся) и уходим на Пестовское. Или в другую сторону.
Посмотрим, как будет в этом году. Если будет, в смысле если халявный (бесплатный) слип не прикроют... :)
Автор: Дюсик (109.73.15.---)
Дата:   09-02-19 23:12
А вот помнится кто-то продавал в "Коммерции" ролики-домкраты как на фото Уважаемого Ishias... Найти не могу продавца... А те, что выше по ссылке - ну очень не кошерный ценник! Равно как и 80к за ложементы...
Дата:   09-02-19 23:19
Ishias писал:
> Арбат писал:
> МКАДа.
> другую сторону.
А я в Долгопрудном раньше спускался прямо у церкви где ж/д переезд в Водники. Тоже бесплатно, но такого простора конечно нет. Сейчас там знак-кирпич поставили, но всё равно люди заезжают.
Автор: Босяк -1969 (217.118.95.---)
Дата:   09-02-19 23:35
Я такие себе брал на рус.фиш. но там тоже пропала объява,походу с украины они.
Дата:   09-02-19 23:43
89263608807
Номер телефона Дмитрия из подмосковного Зеленограда. У которого (у Дмитрия) я покупал ролики - домкраты.
Автор: Shum (31.173.86.---)
Дата:   10-02-19 00:41
Если что пишите,они есть)
Дата:   10-02-19 01:52
Весь день сегодня потратил на изучение тематики роликов и пришел к выводу, что опорные ролики, которые делает Дмитрий - это "золотая середина". По случаю заказал у него 2 комплекта для МЗСА G (перед и зад), чтобы было все без напряжения для организма).
Дата:   10-02-19 03:47
Ролики-домкраты вещь! Я им прошедшим летом целую оду посвятил, помнится... Вот: Ссылка.
Зы: Да с роликами-домкратами можно даже ложементы на прицепе передвигать в разные стороны! Нос у лодки поднимаем на подложенные под киль деревянные чурбаки, с помощью рычага из деревянной доски, а корму - поднимаем роликами. И всё! Лодка "в воздухе", ложементы можно двигать туда - сюда.
Очень хорошо!
Дата:   10-02-19 05:20
С роликами-домкратами в общем-то и вода не нужна... Можно без воды обойтись. :)
Дата:   10-02-19 05:22
Да!
Дата:   10-02-19 05:40
Автор: Ringer Писал:
Делал сам, увидев ролик с моб. телефона в ютубе. Посидел, подумал, по чертил и пошёл купил шесть роликов от тележки Рохли и профильной трубы. Ну в среднем затраты в месте с токарными работами обошлись 5-6 тыс. руб.
Автор: Pendalf (ИВАН) Писал:
Да именно эти видео, теперь они уже развернулись и поставили это дело на поток. Ну цена конечно астрономическая.Там если с нуля всё брать, т.е. нет у тебя ни чего, то купив всё что нужно для сборки такого слипа, то больше 10 т. руб.ну ни как не получится. А тут 80 т.
Автор: Павел В. Череповец писал.
От рохли. Ссылка.
Автор: Логин_Питерский (83.102.134.---)
Дата:   10-02-19 06:08
Сделал килевые ролики из капролона.
Хоть производитель Silver и сказал что в норме все будет, киль не продавить, я решил подстраховать и добавил еще роликов.
В итоге сейчас не помню точно, но киль стоит на 5 или 6 роликах из капролона.
Учитывая твердость капролона, катится катер на них отлично.
Вниз скатывается сам при минимальном уклоне.
Вверх достаточно упереться носом в первый ролик далее лебедка тянет его легко.
Автор: gorlanovmax (---.westcall.net)
Дата:   10-02-19 21:30
Логин_Питерский писал:
Почем изготовление обошлось?
Дата:   10-02-19 21:47
В деле слипования... Лодки. Достаточно важным, на мой взгляд, выглядит вопрос обуви. Обуви для Слипователя! :)
Кароч, обычные "сланцы" для ступней ног не прокатывают... Они норовят соскочить в самый не подходящий момент, камни (гравий) под пятку попасть норовят... Приходится их ловить, суетиться. Можно пропустить момент! В который нужно действовать правильно. :)
Вот (на фото) правильные резиновые "сланцы" для водномоторника. Чтобы пятку держали. Надеваются спецом заранее, при подходе к берегу.
Автор: АЛ Ш (31.162.22.---)
Дата:   10-02-19 22:46
в свое время изучил массу инфы про ролики, домкраты, резьбовые домкраты, короче послушал всех, сделал как мне удобно
резьбовые считаю неудобными, так как грязь, песок попадает на резьбу и ... все вытекающие
ранее выкладывал видос
Автор:  Не понял как (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   10-02-19 22:51
Ishias писал:
Ещё ссылку бы кинул-вообще отлично было бы)))))))
АЛ Ш писал:
> вытекающие
Красава ! Идеальное решение.!
Автор: ttemmich (176.59.45.---)
Дата:   10-02-19 22:56
Ishias писал:
Тут спорный вопрос))) летом да,а вот по осени уже болотные сапоги самая правильная обувь. А летом остоянно хожу в похожих тапках,только без задника,но с перекидным хлястиком,чтоб не спадали,но им правда не пользуюсь практически.минус похожей частично закрытой обуви для воды,это то что песок попадает,его в отличии от каменюк под пяткой не чувствуешь, пока ноги не сотреш.но это если целый день ходить в воде по песчанному дну,вроде потрес в воде ногами,вроде промыл,а вот хрен)))
Дата:   10-02-19 22:57
Не понял как писал:
> Ishias писал:
> соскочить
Вот: Ссылка. У меня такие.
Я в "Планете железяке" покупал. Есть разных расцветок... Белые, оранжевые, серые и чёрные... То что надо. 540 рублей цена кста.
Дата:   10-02-19 23:03
При слиповании в воду заходит юнга. Он же якорный бабай.
Судоводитель управляет лодкой и автомобилем. Не его это дело - в воду лезть.
Дата:   11-02-19 06:01
gorlanovmax писал:
Токарю отдал по 500 за штуку.
Плюс сам материал несколько тысяч. Но там еще остатки остались.
И плюс я делал 2 типа роликов:
Одни из диаметра 70 мм, получились как родные резиновые примерно.
А вторые из диаметра 140. Профиль ролика повторяет профиль киля. Любое попадание килем в ролик направляет его в середину.
Автор: p.oleg (212.14.199.---)
Дата:   11-02-19 08:39
Ishias писал:
Это кому что, мне больше нравятся заброды из неопрена :)))
Дата:   13-02-19 06:16
Вот что получилось.
Крайний ролик тоже в планах сделать из капролона, с целью направления киля, максимального диаметра, чтоб почти касался со вторым роликом.
Автор: zyatek (185.79.103.---)
Дата:   13-02-19 16:41
Ishias писал:
Добрый день, а что у вас за кронштейн для датчика эхолота?
Автор: РиО (178.176.113.---)
Дата:   13-02-19 18:30
zyatek писал:
> Ishias писал:
А разве на фото не видно ? Барашек открутил и поднял или опустил.
Защита от повреждений. У меня также было.
Теперь повесил с вертикальным подьёмом и опусканием.
Дата:   13-02-19 19:24
Да, это откидной вверх кронштейн. Чтобы не сломать датчик при "парковке" кормой в берег. Или чтобы вверх поднять, если знать глубину не нужно, а скорость всё-равно показывает же...
Ещё:
Дата:   13-02-19 19:26
На лодке:
Дата:   13-02-19 19:46
Всё уже украдено до нас (с))))
Самое элементарное ))
Дата:   13-02-19 19:47
Во
не липнет фотка
Дата:   13-02-19 20:07
это неоспоримый факт.
к примеру ролики самонаправлющие киль.
по поводу выушеуказанных роликов домкратов, есть больше сомнения что находясь по середине, да ещё и на выгнутой вниз балке, они серьезно уменьшат клиренс прицепа и особенно на проселке будут цеплять за межколею.
Автор: zyatek (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   14-02-19 01:44
Ishias писал:
> На лодке:
спасибо
Дата:   14-02-19 01:45
> zyatek писал:
> > Ishias писал:
спасибо, можно фото? кто реализует готовые решения?
Дата:   19-02-19 21:00
Вау! А специальная научная :) темка про "пользу роликов-домкратов" для лодочного прицепа - оказывается есть! Вот: Ссылка.
Дата:   20-02-19 00:43
zyatek писал:
Нет ничего проще
Себе сделал такой же. Струбцина и две квадратные трубки и барашек.
Хоть люминь хоть железо.
Дата:   20-02-19 00:45
Не липнет что-то с первого раза
Может так
Дата:   20-02-19 00:47
Готовое решение
Автор: medik (83.220.236.---)
Дата:   20-02-19 03:53
Стоят ролики от Дмитрия,не скажу что прям все так легко и просто.Передняя часть лодки все равно прилипает к ложементам и одному тяжеловато столкнуть.
Причем на передней поперечине прицепа тоже есть килевой ролик на который опирается лодка.
Вот думаю к сезону на переднюю часть ложементов вторпластовые пластинки см по 40 прикрутить.
Автор: HAS (---.cable.infonet.ee)
Дата:   20-02-19 04:49
У меня прицеп оборудован ложементами, качелькой и одним килевым роликом. Поддомкраченых роликов нету. Нормально лодка сталкивается с прицепа. Надо нос поднимать и одновременно толкать. Смотреть с 40 по 50 секунд видео.
Дата:   20-02-19 05:07
У меня нос так не приподнимиш,тяжело.
Дата:   20-02-19 05:08
Вот
Дата:   20-02-19 05:09
И вот
Автор: Алекс33 (91.225.149.---)
Дата:   12-04-19 23:14
Продаю прицеп самосвал
Дата:   13-04-19 00:25
Алекс33 писал:
> 910 095 90 30
Очень все рады за вас)))))))))) прямо очень вовремя в этой теме ))))
Дата:   13-04-19 03:36
Самосвал не самогруз.
