 Московское время 07:00:52
 Владивостокское время 14:00:52
 Нагар на клапанах DF40
Автор: yarinkin (176.59.149.---)
Дата:   12-02-19 00:51
Привет форумчанам! Снял на сороковочки впускной колектор. На впускных клапанах имеется нагар, подскажите, в пределах допустимого или требуется замена колпачков? Мотор с японии, еще не катался, о расходе масла не скажу.
 Re: Нагар на клапанах DF40
Дата:   12-02-19 00:52
Дата:   12-02-19 00:53
Автор: ttemmich (176.59.45.---)
Дата:   12-02-19 02:04
Вообще у меня знакомый,когда взял себе сузуку50 б/у тож обнаружил такое непотребство.он занимается промывкой инжекторов.подключил капельницу,помыл,и все,правда многолетние отложения с первого раза не смылись,но он это делает с периодичностью раз в 2 сезона,и все теперь чисто.никакие колпачки не менял.пробег у мотора около 3 тысяч.
Автор: SRV (---.sitek.net)
Дата:   12-02-19 02:42
Что за капельницу и куда?
Автор: yarinkin (185.54.177.---)
Дата:   12-02-19 02:44
Скажите, а как он промывает? Что то в топливо добавляет или снимает коллектор?
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   12-02-19 03:03
Можно попробовать раскоксовку АФК-23 (сайт DAK 4х4).
АФК для 4Т двигателя я пользовал - работает.(Володя "Бешенный" пользует с 2011года)
"Для оживления" знакомый пробовал на бензогене - то же работает Ссылка.
Разбирать ничего не надо, инструкция и на сайте и в упаковке.
Дата:   12-02-19 03:04
Обычная капельница для промывки инжекторов.на ос отключается,а она в попл.магистраль врезается.
Дата:   12-02-19 03:21
Ну в общем я так понимаю, что это нормальное явление у 4т моторов, обрастание впускных клапанов коксом и не говорит о износе колпачков???
Дата:   12-02-19 03:26
В принципе да.вообще в автомоторах масло на свечах говорит о износе колпачков,а так нагар нормальное явление от времени.почему и инжектор рекомендуют мыть жидкостью а не ультразвуком,так как жидкость чистит форсунки,снимает нагар с клапанов,и верхних колец.
Дата:   12-02-19 03:31
Завтра если доберусь до своей старой коллекции,покажу нагар на клапане исправного мотора,но очень сильно загаженного.
Дата:   12-02-19 04:38
lednic606 писал:
> 2011года)
когда подобное вижу на авто - советую переходить на бензин "с пузырькаме".
ТНК ( сорри- роснефть) - "Пульсар"
Лукойл - "Экто"
ГАзпром(нефть) - "Джи".
в них во всех - некая присадка влита ( 0,8 литра на 100 литров бенза)
Жуткий какой-то растворитель...
Две - три заправки - край десять полных баков - и клапана ( и карбюратор/весь тракт инжектора) вплоть до стеблей выпускных клапанов - будут сиять аки котовы яйца.
авто/мото и бензоинструмента - касается в той же мере.
Дата:   12-02-19 05:00
> Лукойл - "Экто"
> яйца.
Не поплохеет от этого адского растворителя, резинотехническим изделиям? а если техника предназначена под 92 бенз, лить высокооктан, детонации не будет?
Дата:   12-02-19 05:08
SRV писал:
не бзди. в пределах нормы.
ни одну прокладку вговно ещё не разъело .
Хотя подмётки ботинок ( и ручки отвёрток) - порой....
а если
ну ты ваще деревЯнный.
По пояс минимум сверху.
От более высокооктанового бензина словить детонацию....
ПЦ.
научи КАК ???
Это раз.
92 Пульсар ( и 92 Экто) - ещё совсем недавно не были экзотикой на этих заправках ( раз так хочется)
Но мне неинтересно.
ибо и УАЗ мой давно на 95 переведён. и маздюка изначально на нём ездит - а все бензопилы/триммеры\бензобуры и ПЛМ ( две рабочих и три трупика "на очереди" Моськи-М) - тоже все жрут "95" за неимением другого у меня бензина....
Хрень это все полная,про моющие свойства бензина на заправках,как засиралось все,так и продолжает,я себе примерно раз в 30-40 тыс мою инжектор,как вижу показатели по впрыску меняются,пора на промывку)))и после нее сразу и расход в норме,и динамика лучше.
Дата:   12-02-19 05:19
> ПЦ.
> научи КАК ???
> Это раз.
> Но мне неинтересно.
Не быдли, я просто спрашиваю, наоборот многие советуют 92, так как в нем меньше присадок, по паспорту производитель рекомендует 92 лить. Я как то побаиваюсь всех этих присадок, поток у людей сальники текут...
Дата:   12-02-19 05:32
На счет сальников не знаю,большую часть что на теперешней машине а на прошлой так вообще полностью проездил на 95 экто,а сейчас лью просто 92 на лукойле,так как разницу ни по расходу,ни по динамике не заметил,а по стоимости она приличная.
Автор: green73 (37.139.14.---)
Дата:   12-02-19 06:15
Октановое число характеризует длину пламени, чем выше, тем короче пламя горения. Поэтому более высокооктановый бензин навредить мотору не может, правда и толку от него нет, если двигатель под него не заточен. А вот топливо с более низким октановым числом, приводит к детонации мотора, особенно при резком сбросе или наборе газа.
Дата:   12-02-19 06:48
green73 писал:
> наборе газа.
Я предпочитаю лить, что производитель говорит и двигатель оптимизирован, эксперименты не хочу ставить.
Дата:   12-02-19 07:17
Тёмыч
во первых.
Имел счастие вскрывать мотор и после длительного пробега на "обычном" бензине и- после пробега на бензине "с пузырькаме" ( про Пульсар говорю)
И именно - про нагар включительно на ВЫПУСКНЫХ клапанах ( про впуск ваще базару нема0
Во вторых.
Как "доэкономлюся" на своей бухани ( на "дальних выездах" на "трассовых" нонеймзаправках позаправляюсь) - так чихеть и пердеть и не ехать начинает по засратости бюрократора.
Одна заправка литров 20-30 прального зебина...
И бюрократор - как новенькай...
Есичесна - забыл уже , как его открутить для промывки.... ( ибо НАХ это не надь стало)
ЭсЕрВи:
быдло - есть тупой, не могущий думать скот.
Не знающий и азов ( в любом деле) потому и легко управляемый с помощью всяких шаманов.
Кто из нас тут "быдлит" ??
Не веришь - САМ проверь мои слова.
СВОИМ САМОЛИЧНЫМ экспериментом.
Не получится - лей на меня говно со всех "главных кАллибров".
Но уверен - будешь СПАСИБУ говорить.
З.Ы. про "95" бензин я тебя - не агитировал.
рекомендовал лить "Пульсар", "ЭКто" или "Джи".
Независимо от октанового числа базового бензина.
Научись читать, что тебе писали.
дословно.
не быдли. короче.
Дата:   12-02-19 07:24
Я к тому, что я только спросил, а ты по хамски ответил, я ж против тебя ничего не имею, интересуюсь, любознательный. Я же не могу все знать :))
Дата:   12-02-19 10:08
SRV писал:
> федот68( Калуга) писал:
ПЦ.
Полный переворот понятий...
Чувак задаёт идиотский по сути вопрос . выдающий полную даже не проосто безграмотность - а полное отсутствие возможности обучения.
"не вызовет ли детонацию высокооктановый бензин"...
Получает адекватный и развёрнутый ответ по сути.
И - хамит теперь .
Тем самым, первородным хамством.
Которое относится в любой морали к смертным( непростительным) грехам.
да вдобавок ( по тупости и полной своей необразованности) обвинять изволит разъясняющего ему азбучные истины - в ХАМСТВЕ....
это полный пIZдец.
Ни в какие ворота.
тупорылое быдло, хамящее и по тупости своей степени своего хамства не осознающее даже....
Автор: Baha2 (---.lmt.lv)
Дата:   12-02-19 10:19
SRV не скажу за весь ЕС но в прибалтике 92го вообще нет. минимум 95.
Дата:   12-02-19 12:16
> это полный пIZдец.
> Ни в какие ворота.
> даже....
Да уж, ну и идиот ты......
Дата:   12-02-19 12:18
Baha2 писал:
Ну так, это же не Рфия, молодцы, что пошли своим путем.
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   12-02-19 16:12
"Октановое число характеризует длину пламени, чем выше, тем короче пламя горения"
Это как??? Мне всегда казалось что чем выше октановое число, тем скорость горения меньше.
Автор: Raistlin (31.173.120.---)
Дата:   12-02-19 16:44
glebm писал:
> горения"
> горения меньше.
Совершенно верно. Октановое число характеризует детонационную стойкость топлива, которая, в свою очередь, характеризуется скоростью его горения.
А по теме - я бы на сегодняшний момент делать ничего не стал и проследил бы за поведением мотора и, возможным расходом масла, на воде в течении сезона. Даже в случае расхода масла, его можно потерпеть сезон. . Кроме того, замерил бы компрессию и посмотрел, не сапунит ли работающий мотор. Если компрессия не в норме и мотор не сапунит - есть повод для демонтажа головки. Это я к чему пишу: для замены МСК на этом моторе необходимо демонтировать всю мотоголовку с мотора. Так как без снятия распредвалов заменить сальники клапанов нереально. А сами валы не демонтируются без снятия цепи ГРМ, которая находится в нижней части блока. Соответственно демонтировав ГБЦ ограничиваться заменой МСК не стоит и, по-хорошему, нужно так же проверить герметичность закрывания клапанов. Если опыта проведения этих работ нет, то, в случае их необходимости, на мой взгляд, все же стоит отложить их на следующую зиму, а нынешний сезон отходить на моторе как есть и наблюдать за его поведением.
Автор: yarinkin (176.59.148.---)
Дата:   12-02-19 22:57
Он уже неделю в таком состоянии :) На счет герметичности клапанов, тож думал проверить. И за одно проверить в каком состоянии рубаха охлаждения. Кстать когда гонял в бочке откручивал масляную пробку, дыма и масла от туда не летело, и вообше движений воздуха практически не было. А вот на счет нагара спросил, потому что не понимаю масляный это нагар или бензиновый.
Дата:   12-02-19 23:04
Давно бы его уже вскрыл, да головку не могу найти под болты головки.
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата:   12-02-19 23:31
yarinkin писал:
В бошевских сатовских магазах по штучно продают, не дорогие)
Дата:   13-02-19 01:47
Там нужна удлиненная многогранная головка на 10. Причем хорошего качества. Там усилие затяжки порядка 60Н\м. И я смотрю половинки блока соединены на черный герметик, похоже мотор уже открывался. Но если мотор не сапунит - это очень хорошо.
Дата:   13-02-19 05:02
Подскажите, а нижняя часть (как висит) должна на прокладку садиться или на герметик? Просто я там ее разглядеть не могу, как будто ее там нет. И где крышка коленвала тож нет прокладки, скорей всего ее там и не должно быть?
Дата:   13-02-19 05:04
То, что у вас висит на крюке собирается на герметике, прокладка нужна только между блоком всборе и "ногой".
Дата:   13-02-19 05:15
И еще такой момент: не спешите разбирать мотор полностью. Бугеля коренных подшипников, отлитые в крышке блока, тянутся только динамометрическим ключем, да еще и с хитрым доворотом, по-моему на 65*. Усилие приличное. Одному это сделать достаточно сложно. Кроме того, шатунные болты строго под замену. Да и на коренные болты можно угореть "на раз"... Если уж сняли мотор по причине клапанов - снимите головку, в первую очередь, и там все станет ясно, стоит ли разбирать мотор далее. Но, как правило, низ блока у этих моторов очень живучий. Не удивляйтесь, если увидите заводской хон. Головку, кстати, тянуть тоже только динамометрическим ключом. Но с ней все значительно проще. Главное соблюсти все 4 этапа.
