 Московское время 10:05:41
 Владивостокское время 17:05:41
 Ниссан 18 Е2, редуктор...
Автор: ЮНК (46.159.170.---)
Дата:   12-02-19 05:39
Двигатель 2009г.в. не можем снять редуктор.
10 лет редуктор ни разу не откручивали.
Открутили гайки со шпилек, отсоединили внутри двигателя тягу реверса, потянули за редуктор, сидит глухо. Набрызгали на шпильки ВД-40, подождали какое то время, через деревяшку постучали, ни как. Грели газовой горелкой, ни как. Сделали съемник на разжим, типа талрепа, вставили между кав.плитой и корпусом дейвуда, покрутили его, редуктор отошел но не весь, если смотреть на двигатель со стороны кормы, отошла левая сторона и правая дальняя шпилька. Передняя правая ни как, сидит глухо.
И били и грели и тянули, ни как. Боимся дальше силу применять, так можно и шею сломать ему.
Может, что еще необходимо открутить, может какой нюанс не знаю.
Редукторы снимал многократно и с разных моторов, при таких усилиях с других моторов пришлось бы редуктор ловить далеко от двигателя, но с этим мотором не пойму где держит. Визуально открутили всё.
 Re: Ниссан 18 Е2, редуктор...
Автор: Николаевич --- 747 (176.125.159.---)
Дата:   12-02-19 17:38
Грей дальше.И дубась, потом покрасишь.Других вариантов нет.Ну можешь шпильку отпилить)) Потом заваришь и покрасишь это место, остатки шпильки высверлишь, да поменяешь ее.
Автор: Rustam Shiryaev (31.173.101.---)
Дата:   12-02-19 20:22
Вроде слыхал бывает что вертикальный вал в двигателе может держать
Автор: алексон671-60 (188.170.81.---)
Дата:   12-02-19 20:46
Уксус в помощь.
Автор: ЮНК (46.159.220.---)
Дата:   12-02-19 21:13
Сняли. В щелку между редуктором и дейвудом просунули нож и потихоньку молотком подбивали, типа клина. Шпильки закисают наглухо, надо будет на болты поменять, если выкрутятся.
