| Московское время 03:32:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:32:41 |
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 12-02-19 03:25
По еврейски, вопросом на вопрос ), ты знаешь 30ку 4тк с объёмом 747см, или 703см 2тк ? Вот это и есть объемная 30ка. )
Автор: ttemmich (176.59.45.---)
Дата: 12-02-19 03:36
Про 4 т не скажу,а вот мой э30 с хвской шел на равне,а на старте так и вовсе делал ее,хоть и объем на 130кубиков меньше,наверно за счет апрыска,но сколько времени прошло,а товарищ переодически пытается из меня признание выбить,как я наклейку на 40 силах поменял,и где доки взял,чтоб мне с этой наклейкой его зарегили)))
Дата: 12-02-19 03:39
Сейчас кстати так и подмывает меня на новом моторе так и сделать,как он меня с 30кой незаслужено подозревал))) и потягаться с его м50))) правда лодки уже разные будут,к5 против ориона...
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Дата: 12-02-19 03:42
> зарегили)))
Звучит очень неправдоподобно.
Дата: 12-02-19 03:48
Ну ж как есть.на пустом корпусе он был чуть быстрей по максималке,за счет редукции,а вот с тремя жопами,примерно равными по весу одинаково.оговорюсь только что у меня винт стоял 10,3 на 13, а какой у него не знаю.
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата: 12-02-19 04:01
Нет, конечно, если намеренно поставить неподходящий для конкретной лодки винт и неправильно повесить мотор, то, если подойти с умом, можно получить желаемый провальный результат на любом моторе...
Дата: 12-02-19 04:11
Потому и написал что какой винт не знаю у него,с навеской...ну не совсем он неопытный чтоб еще тут проколоться))) скорость была 46 по жпс у меня,а учитывая что я как на старте на пару корпусов вырвался и за те примерно 3 км до места он ко мне не приблизился,ну или чуть чуть совсем,на глаз особо не определить,у него столькоже было,или +/- 1 км.
Дата: 12-02-19 04:12
И если бы у него был мотор с тримом,то может и все наоборот было,я то им активно пользуюсь.
Дата: 12-02-19 04:48
Я, один в лодке развивал 53 км/ч, а втроем 50,7 км/ч/
Лодка Прогресс 4 с Ямаха 40 XWS.
Автор: Олежон Астрахань (---.mgsm.ru)
Дата: 12-02-19 05:19
У меня 3-х цилиндровая карбюраторная ямаха F 30 BEDL была при покупке. 30-Ку сделали из 40-ки путем переклеивания шильдика. Потом я поставил оригинальный ямаховский тримм.
А так получается, что мой Воронеж летом со мною (100 кг) и 30 литрами с винтом 11 1/4 х 14 бежит по течению 53 км/ч и против 50 км/ч. Крым с 40 хвс мееедленно обхожу с таким-же сироткой
Дата: 12-02-19 05:29
У меня на трибяхе максимум 51 получалось осенью на пустой лодке,но тогда 15винта небыло)))
Дата: 14-02-19 03:58
Я в этом году очень мало ездил. Лодка стоит на воде все лето. По весне не чистил от прошлогодних наростов.
Кое как набрал 43 км.ч. в одного и то не с первого раза....
.... и меня тоже кто-то обгонял и наверное сильно радовался )))
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 14-02-19 22:22
Yamaha F30A/F40B 4T карбюраторы до 2009 года выпуска объем 747
Yamaha F30B/F40F 4T инжекторы с 2009 года выпуска объем 747
Mercury/Mariner 30/40 2T бельгийцы объем 644 (не путать их с меркотохами япошками)
ещё наверное сюда надо отнести Тоху 40 которая 493 кубика, в япии она шла ещё как 35
