 Московское время 10:55:45
 Владивостокское время 17:55:45
 Электростартер на Вихрь 25 с круглым подоном
Автор: AntonNik (---.la.net.ua)
Дата:   11-02-19 23:33
Всем доброго времени суток. Создал данную тему, ибо актуальные закрыты по истечению времени.
Есть вопрос. Хочу, собственно, поставить стартер на Вихрь 25 с круглым поддоном. В принципе всё понятно, но есть один нюанс. Для того, чтоб перенести ТЛМ-ки на блок цилиндров, там нужен небольшой выступ, чтоб туда всверлиться и поставить шпильки. Есть видео на ютюбе, где человек это доходчиво и понятно объясняет. Но вот незадача, у меня на блоке нет такого выступа, как у него. На фото блок слева — мой, справа тот, что на видео. И всверливаться, получается, некуда. Что делать? Спасибо всем за ответы.
 Re: Электростартер на Вихрь 25 с круглым подоном
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.15.---)
Дата:   12-02-19 00:33
Перенести ТЛМ? Дык поставить в любое удобное место. Ну для надёжности ещё провод кинуть от основания магдино. Кронштейн то заколхозить не проблема
Дата:   12-02-19 00:34
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   12-02-19 01:36
Да, они бывают разные.
Повесь крепления бобин на шпильки головки. Можно с двух сторон, как у Н23
зы. А можно и на поддон их закрепить.
Дата:   12-02-19 01:42
Вот крепление ТЛМ на поддоне. Правда поддон квадратный.
Дата:   12-02-19 01:47
Родной кронштейн ТЛМ на самодельной скобе крепящейся на шпильки головки.
Спасибо большое!!
Кстати, еще вопрос. Маховик от Вихря 30 с венцом под стартер, подойдет для 25-тки, если просто перекинуть(сам маховик) с одного на другой?
Дата:   12-02-19 01:49
Да, пойдет. И зажигание пойдет.
Но на разные зажигания подходят не разные маховики.
Дата:   12-02-19 01:51
На зажигание МБ22 подойдет маховик от МБ2, и подойдет от МВ1 при условии правильного расположения магнитов и удаления кулачка.
Маховик от МГ101(а) никуда кроме этого зажига не подойдет, и к этому зажиганию никакой другой маховик не подойдет, только свой.
В принципе, остальные для электронных подходят, но на маховике для контактного МВ1 есть кулачок.
Ты бы поконкретней сказал нахзывание или сфоткал свой зажиг и маховики.
Автор: Nick_gorn (31.173.120.---)
Дата:   12-02-19 13:26
Всем ДВС! У меня на одном моторе сделана толстая Г-образная пластина и закреплена вверху блока цилиндров на шпильке для крепления передней лапы ручного стартера. На другом тонкая широкая зю(Z)-образная пластина и крепится вверху на той же шпильке, а внизу на поддоне на одном из болтов крепления дейдвуда к поддону. Ну а наваривать аргонкой - это наверно слишком сложно.
Кста: практическое применение маховиков от МВ-1 на МБ-22 в различных позициях и неоднократно, обращайтесь расскажу.
