 Московское время 23:45:48
 Владивостокское время 06:45:48
 Полипропиленовый РИБ со съемными бортами
Автор: Ihtiandr.ru (---.static.spd-mgts.ru)
Дата:   11-02-19 03:09
Вот дооборудовали полипропиленовую лодку съемными надувными бортами.
 Re: Полипропиленовый РИБ со съемными бортами
Дата:   11-02-19 03:16
Получилась абсолютно непотопляемая лодочка.
Если интересно расскажу подробнее.
Разработан специально для рыбалки и охоты. Перевернуть практически невозможно!
Основные параметры и размеры судна со съемными надувными бортами:
Длина габаритная, мм 4350
Ширина габаритная, мм 2160
Высота борта (на миделе), мм 608
Грузоподъемность, кг 500
Масса (с оборудованием и снабжением), кг 120±5
Пассажировместимость 3-4 человека
Килеватость на транце 8 градусов
Допустимая мощность подвесного мотора л.с до 15
Максимальная скорость 45 км/ч. (при загрузке 200 кг.)
Комплект поставки
Лодка в сборе 1
Борта надувные быстросъемные 2 шт
Весла 2 шт
Сумка для баллонов
Насос воздушный
Руководство по эксплуатации 1
Лодка серии Swimmer-430 изготовлена из монолитных листов блок-сополимера полипропилена, произведенных на итальянском оборудовании.
Корпус лодки изготовлен из монолитных листов блок-сополимера полипропилена толщиной:
Планширь (транец) 8 мм
Борта, днище 5 мм
Надувные борта с привалом ПВХ.
Дата:   11-02-19 03:29
Лодка получилась легкая, но в полне просторная. Можно и спальное место организовать..
При этом регистрировать вроде и не нужно в ГИМСе с мотором 10 л.с
Материал очень понравился своей ударопрочностью и шумопоглащением.
Дата:   11-02-19 03:37
В нашем случае у лодки небольшая килеватость и очень маленькая осадка. Думаю это озерно-болотный корпус...
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Дата:   11-02-19 03:44
Мне нравится, в случае чего достал борта "прилепил", свернул куда нибудь на узкие лесные речки, борта убрал. -------'А что без балонов "гребибля" отменяется? Подуключины то на балонах?
Дата:   11-02-19 04:01
Можно отдельно установить подуключины на плпншырь, но это по желанию.. А так баллоны мешают веслам (установленным на планшырь) достаточно погружаться в воду. Есть еще решение установки весел на приподнятые кронштейны для подуключин, но эти моменты обсуждаем с каждым владельцем, в зависимости от задач. Многие хотят свободный планшырь для установки разных примочек под удилища и т.п.
Автор: @leksei  (---.bbn07-023.lipetsk.ru)
Дата:   11-02-19 04:47
Это серия или?
Дата:   11-02-19 04:54
Ну так то да, кому какие и где захочется сами поставят, так же и рымы утки
Дата:   11-02-19 04:58
> Это серия или?
Да! Это теперь серийный продукт (прошел сертификацию ЕАЭС)
Сам корпус Свиммер и аксессуары к нему (баллоны)
1. Надувные быстросъемные борта работают как кранцы по всей длине корпуса лодки, позволяя на большом волнении без опаски швартоваться.
2. Надувные борта работают как эффективнейший брызгоотбойник на открытой лодке и в свежую погоду позволяют быть сухим.
3. Надувные баллоны позволяют дополнительно увеличить аварийную плавучесть (что-то вроде надувного спасательного жилета для самого корпуса лодки, хотя современные лодочки и без них должны "не тонуть"). Если хотите - как дополнительный "спасательный круг", когда оборудован нижними леерами - прихватками.
4. Быстросъемные надувные борта позволяют увеличить статическую остойчивость судна, уменьшая валкость на стоянке.
5. Надувные борта позволяют практически исключить возможность переворота при резком маневрировании на ходу (возникает эффект три марана)
6. Изготовление быстросъемных надувных бортов на Вашу лодку позволяют существенно увеличить мореходность уже полюбившегося судна без его дорогостоящей замены.
7.Съемные надувные борта позволят сохранить транспортные габариты и габариты хранения. Вашей лодки, если для нее уже отведено определенное место стоянки на берегу. (При этом на воде с накаченными бортами Вы имеете совершенно мореходное судно другого класса).
8. Именно для Вашей существующей лодки можете выбрать индивидуальный дизайн быстросъемных надувных бортов (форму, цвет, места подкачки, ручки, леера привальник)
Дата:   11-02-19 05:01
Сейчас столько разных "примочек" есть из Алибабы... думаю главное это надежный корпус с быстросъемными баллонами, остальное ребята сами выберут1
Автор: Jerk (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-19 05:05
Как по мне , так интересная лодочка )) я бы прокатился)
Дата:   11-02-19 05:10
Хотелось бы цены узнать, на домашней странице нихрена не нашёл об этой лодке и баллонах.
Дата:   11-02-19 05:23
> баллонах. Она там есть в надуных бортах.
Не уверен что тут можно любые ссылки давать (наберите в поисковик Swimmer 430 ) Можно посмотреть и в живую у меня.
Дата:   11-02-19 05:26
Какой вес получился? И у баллонов? На воде пробовали?
Jerk писал:
Поедем на незамерзайку на юге Москвы , мы только за! Лодка готова.
Дата:   11-02-19 05:31
Андрей23 писал:
Электронные весы показали 135 кг
Дата:   11-02-19 05:34
Андрей23 писал:
На воде уже более десятка ходит. только не снимал, сорри..
Подъезжайте,посмотрите в живую, может что-то не подойдет...
Дата:   11-02-19 05:42
Молодца. Классная лодочка. Одобрямс !!
Какова длина лик пазов и лик-тросов вверху и снизу ???
Сколько весит без баллонов ?
Дата:   11-02-19 06:36
А вот увидел по креплениям.
1.Сколько весит без баллонов ?
2. Сколько стоит без баллонов ?
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата:   11-02-19 07:08
Прикольно. Сколько ширина внутри?
Скорость 45 с загрузкой 200 вы не погорячились?
П. С. А 66 не заходил? ))
Дата:   11-02-19 13:10
Название темы со сьёмными бортами прикололо конечно.
Может со сьёмными баллонами ?)))
Лодка вроде вполне самостоятельная, но не широковатая ли для этой длины ?
Есть ли фото днища ?
Есть ли реданы продольные или планируете ?
Что за впаянные закорючки ввиде транцевых плит ? Для чего они ?
Автор: толобас (46.61.246.---)
Дата:   11-02-19 15:28
а транец усилить при заказе под более мощный мотор возможно?
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата:   11-02-19 18:03
чем дальше , тем больше изготовителей побеждают законы физики, а можно видео где лодка с весом 130 кг и с 2 телами по 100 кг , херачит аж 45 км в час на 15 сильном моторе, я на 99% уверен , что этого просто быть не может, так как ванночки с весом 40 кг с седоком всего 70 кг и то не каждая в 50 укладывается, в основном 45-48 км в час,
ривербот этим славиться, у их лодка якобы с 6 пассажирами и 15 сильным мотором, легко идёт 40 км в час, тут на форуме об их уже писали
Дата:   11-02-19 19:38
Сверху ликпаз по всей длине борта установлен, нижний до начала сужения баллона.
Без баллонов вес примерно 120 кг.
Дата:   11-02-19 19:45
АндрейА писал:
Ширина внутри по бортам (на уровне банки гребца) 132 см.
Дата:   11-02-19 20:17
видео конечно же, не успели снять?
а так лодка, красивая и вроде как всё аккуратно спаяно скроена, не чета кривулинам на авито
Дата:   11-02-19 21:41
Александр евтюков писал:
> кривулинам на авито
Именно данный вариант я лично еще не испытывал (данные по скорости пришли с завода) Планируем покатать, как только лед сойдет.
А вот большую модель 490 покатали.
Дата:   11-02-19 22:12
Ширина без баллонов по планшырю 160 см.
эти "транцевые плиты" помогают быстрее на глиссирование подняться и избавляют от дельфинирования при кормовой загрузке.
Продольные реданы видно на этом фото.
Дата:   11-02-19 23:09
А вот большую модель 490 покатали. ну катать это одно, а показать какая скорость с какой загрузкой, это другое
Дата:   11-02-19 23:23
> сильном моторе,
Вполне реально.
Есть линейка моторов 9,9-15-20 сил. Так что раздушив мотор производитель формально прав.
Есть конечно и такие, что наклейку "15" лепят за тридцатку.
Автор: ttemmich (176.59.45.---)
Дата:   11-02-19 23:29
Где реально и формально? 9,9-15-20 это разные моторы,и то что ктото с ними сделал в плане повышения мощности,то в принципе так и надо писать,что под раздушеной до 20 сил 9,9.
А так киздеш получается,если кто-то так делает.у меня знакомый мерка80 с заменой валов и прошивкой раздушил по максимуму,формально мотор 80 а фактически...вот все и офигивают как он под этим мотором свою шаланду до 83 разгоняет)))
Автор: Duba (188.170.81.---)
Дата:   11-02-19 23:35
АндрейА писал:
Поплюй...
Дата:   11-02-19 23:48
Да уж! 10 или 20 л.с ставить? Тут же весь вопрос в налогах, правах , регистрации в ГИМСе....
Дата:   11-02-19 23:53
Мы сейчас не про налоги и учет,а про достоверность замеров.
Не в ваш огород камень,был у вас не раз,впечатления о посещении самые положительные,и даже мысли не возникает что вы на такой подлог способны.
Дата:   11-02-19 23:57
написано с 15 силами, а не с 20, 40, 60
Дата:   12-02-19 00:02
просто многие говорят как на новоделах особенно по 15силами, 50 развивают, с 2 даже замеряли, на немане с 250 кг веса, легко их обхожу, хотя там пустое корыто и матрос в 60кг, а у меня он с таким весом идёт 48, пустой 50, проверял на куче всевозможных замерялок, просто , ищу лодку для дальних походов в 2 рыла, и 45 с 15 силами меня бы очень устроило
Дата:   12-02-19 00:16
Лодка стоит готовая к спуску, берите свою 15 шку и поедем на воду!
Все замерим и отснимем. Мы еще 7 лет назад зимой катались
Дата:   12-02-19 00:22
Главное чтоб они в моторе были,эти 15 сил а не только на колпаке шильдик.
Кстати скептически относился к баллонам этим,особенно про скорость,но лично убедился,когда щнакомый их воткнул себе,максималка чуть подросла,такое ощущение что они как крылья у самолета работают,утрирую конечно,но поведение лодки малость поменялось.и не только в остойчивости.
Дата:   12-02-19 00:33
Это правда! Возникает почти эффект экраноплана.
Чем длиннее лодка с баллонами и легче, тем больше ее приподнимает от воды..
Дата:   12-02-19 01:39
Вот примерно такой эффект и получился.конечно она не взлетела и не на 10 км скорость возрасла в его случае,но честные 2-3 км в зависимости от нагрузки прибавила,он сам прифигел,ожидал наоборот снижения скорости за счет лишнего веса,а получилось в плюс.замеры не разовые,несколько раз проверял с одинаковыми винтами и загрузкой,только с балонами и без.и кто говорит что они легко ставятся и снимаются не верьте,когда раз 5-6 за день это сделаешь,очень напрягает)))
Дата:   12-02-19 04:04
зачем вы всё время кидаете не понятные видео и ссылки? то вы показываете 130 эвин на катере, то показываете 370 лодку с 2 лёгкими телами, которая явно не едет даже 40 , не говоря о 45, при том ни каких показателей скоростемера или тому подобного, написанный текст на экране , что лодка с 200 кг бежит 45 под 15 силами,это всего лишь ваше утверждение не более того, а если б это было действительно так, то думаю вы камеру бы нашли , чтоб заснять сие чудо, к вам я приехать не могу я с архангельской области, могу только на испытания на сезон взять) а то что 2 мастера после сварки сего чуда , постояли держа кулак у подбородка, и типа, петрович как думаешь сколько пойдёт,нуууууу судя по обводам 45 на 15 побежит, и вот родилась истина)))
обидеть не хотел, но пока это лишь ваше утверждение и не более того
Дата:   12-02-19 14:10
Ihtiandr.ru писал:
> завода)
Ссылку на завод можно узнать ?
Дата:   12-02-19 20:46
Я уже говорил, что эти испытания проводили на Технополимере, думаю им мало смысла обманывать опытных водномоторников...
Ну а мы когда сами поедем обязательно сделаем видеотчет. Все же легко проверить!
Дата:   12-02-19 21:19
> Ihtiandr.ru писал:
> > завода)
Я так понимаю, что эта лодка:
но без баллонов.
Дата:   12-02-19 22:04
> но без баллонов.
Не совсем та лодка... Доработанная. На заводе переделали планшырь и кормовую часть специально под установку баллонов (также в конструкцию заложены усиления под направляющие для баллонов) все вместе позволило получить улучшенную конструкцию.
Дата:   12-02-19 22:47
нет, это не та лодка, по ссылке лодка на 3 человека и 300кг грузоподъёмностью, на форуме лодка 4 человека и 500 кг грузоподъёмностью, очень различимы однако))
Дата:   12-02-19 23:01
Да, планширь истинно Фантомасовский.
Но вес как мне кажется(перекрестившись) очень большой для лодки такого размера.
Оригинал 120 кг + усиления+ баллоны( 46 тыс.)
Дата:   13-02-19 00:34
Для поддержки баллонов самое то. Иначе эти баллоны будет трясти на одних лик-тросах так що мама не горюй. Проходили это.
Трясёт баллоны сильно.
Отличный подход без сомнения.
Дата:   13-02-19 00:57
Но изнутри слишком острый край. Хорошо когда холодно в ватных штанах, а летом если стукнуться скача по волнам?
Дата:   13-02-19 01:04
Ну собсно есть такое ..... Во внутрь сильно да .
Но это же поправимо.Или обшивка или привальник какой мягкий для пианиц по волнам )))))
Дата:   13-02-19 01:14
Ihtiandr.ru, с возвращением.
Пару лет тебя не было на мотолодке, уже поверил, что продал московское жилье и уехал на ПМЖ в черноморский регион.
И вот, с интересным предложением снова на форуме. Красота.
Перешел в более низкий ценовой сегмент?
Всегда смотрю на эти баллоны , как средство увеличения живучести лодок и безопасности экипажа.
Но лодка 4.3-4.9 маловаты для наших регионов, да еще и без НТ.
Вариант Фишроуда 530 НТ с баллонами - реальный вариант , жаль больше не выпускают этот корпус.
Для безопасного и спокойного выхода в Ладогу или Залив всегда рассматриваю возможность установки этих баллонов на свой Ритм, и здесь твой опыт и знания уместны.
Удачи!
Автор: Mihalich76 (31.173.80.---)
Дата:   13-02-19 03:25
Сейчас присматриваюсь к РИБам под 15л.с., Ваш вариант заманчивый, понравились встроенные рундуки и заявленая Вами скорость под 15-шкой. Смущают мореходные качества лодки, как будет вести себя на волне? И материал из которого она изготовлена, с полипропиленовыми лодками никогда не сталкивался.
Вы на выставке будете? Там лодку можно будет посмотреть?
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-02-19 04:39
Ihtiandr.ru писал:
И никто не замечает что замеры проводятся зимой.
Откиньте "зимние" ~3км/ч и всё встанет на свои места, вы получите вполне достижимые 42км/ч.
Дата:   13-02-19 05:24
Mihalich76 писал:
У нас своя постоянная выставка в 10 минутах от ВДНХ, можете подъехать и посмотреть в теплом месте с кофе и сигарой...
У данного корпуса "речко-болотоходность" а не мореходность (килеватость 8 гр. написано же) но лодка эластичная и ударов волны неприятной почти не ощущается . А материал полипропилен реально неубиваемый!
Дата:   13-02-19 06:52
тут где то была такая лодка из пропилена и фото как она полопалась, тоже говорили не убиваемая, в минусовую погоду вся разлетелась в нескольких местах, фотки там тоже интересные были
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   13-02-19 07:43
BOBKA писал:
> достижимые 42км/ч.
Замечаем. 42 км\час при весе лодки 120 и моторе с бензом 50 +200=370кг.
Так что ...это вряд ли....
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   13-02-19 07:48
АндрейА писал:
> BOBKA писал:
> > достижимые 42км/ч.
Почему именно зимой? на сайте производителя не указана дата замера.
Зимой эта лодка должна идти 48 км/ч.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-02-19 15:54
непонятно вообще это изобретение для чего? риб это мореходность,плоскодонка для озера ,за чем баллоны плоскодонке которые увеличивают объем, в болоте это только минус ,да и вес увеличивается из за них ,типа непотопляемость, так в нормальных лодках она достигается блоками плавучести,как я вижу для чего это лодка, это чтобы два пьяных мужика могли поссать с борта, все на этом ее плюсы закончились
Борно писал:
Рад приветствовать! В Черноморском регионе скучновато мне зимой.. На ставридку сходить, когда сезон - это можно!
Маленькие лодочки всегда были востребованы, начиная от "Стрингера 250" и выше стараемся более 20 лет держать на витрине.
Сейчас собираем потихоньку 490. 580,650.690 и 830 разных комплектаций под конкретных заказчиков. Все проекты очень интересные, думаю будут востребованы водномоторниками, ведь жизнь то продолжается невзирая на кризисы и всякую истерию!!!
Дата:   13-02-19 16:05
oleg46 писал:
Когда 8 градусов килеватость, это не совсем плоскодонка!
У нас страна огромная и на любом водоемчике хочется чувствовать себя комфортно!
А где камни торчат и люмишку давят до трещин, а пластик раскалывают
думаете очень нужен сверх мореходный РИБ обязательно?
Корпус сам по себе вполне самодостаточный, но кто попробовал с баллонами эксплуатировать уже обратно не хотят напрягаться...
Если говорить по существу, то очевидно следующее:
8. Именно для Вашей существующей лодки можете выбрать индивидуальный дизайн быстросъемных надувных бортов (форму, цвет, места подкачки, ручки, леера привальники и т.д.)
9. Для надувных бортов существует несколько типов крепления в зависимости от предъявляемых требований эксплуатации: постоянное, съемное, быстросъемное, а так же усиленное).
10. Навеска съемных баллонов на Вашу лодку не требует дополнительных разрешений ГИМС без юридических изменений параметров судна, так как является просто аксессуаром.
Дата:   13-02-19 16:24
Если Вы смотрели сайт "Технополимер" внимательно , там есть сани из данного материала. Думаете они себе враги, что бы по всей стране говорили как сани "разлетаются" на морозе?
Дата:   13-02-19 16:43
Ихтиандр при всём уважении пишите грамотно ну какие нафиг надувные борта ??
Надувные баллоны. Баллоны пвх-шные понимаешь Карл ?
Борта у вас правильные полимерные. Борта не накачиваются.
Надувные баллоны пристёгиваются полунакачанные а потом уже по месту докачиваются. !!!
Борта ни пристёгиваются ни качаются ну никак.....борта они и есть борта самой лодки.
Просто слух режет от названия темы до нескольких повторений....сорри
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   13-02-19 16:59
@непонятно вообще это изобретение для чего? риб это мореходность,плоскодонка для озера ,за чем баллоны плоскодонке которые увеличивают объем, в болоте это только минус ,да и вес увеличивается из за них ,типа непотопляемость, так в нормальных лодках она достигается блоками плавучести,как я вижу для чего это лодка, это чтобы два пьяных мужика могли поссать с борта, все на этом ее плюсы закончились@
А вам не пофиг? Серьзно?
Остальных тоже касается...
Давайте, вообще, любое лодочное производство из России в Китай перенесем..Намек понятен, думаю..
Дата:   13-02-19 18:09
> докачиваются. !!!
> лодки.
Простите пожалуйста. Можно же сказать что это второй. быстросъемный надувной борт-баллон?
Автор: РиО (---.255.92-47.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-02-19 00:39
Ihtiandr.ru писал:
> борт-баллон ?
Да всё нормально...
Нет. Не думаю за второй..... У вас самый настоящий РиБ. Ни второй не первый борт.
И если быть до конца откровеннымм нисколько он не быстросьёмный.
Нужно аккуратно вдевать оба лик-троса с одного борта, всё же там алюминий и лик-трос из пвх а по проишествии одного сезона уже не так-то просто их доставать и вставлять. Проходили это, отвечаю.
Сама ПВХ стареет и грубеет и пазы забиваются всякой всячиной.Их надо потом смачивать и промывать.
Лодка вполне интересна и полностью самостоятельна. А с баллонами становится полноценным РиБом. Так что название ей просто РиБ а борта и или сьёмные баллоны припысывать имхо незачем сорри.
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.novotelecom.ru)
Дата:   14-02-19 01:40
Ihtiandr.ru писал:
Адрес подскажите
Дата:   14-02-19 02:42
ВЛАДДАЛВ писал:
> Ihtiandr.ru писал:
> Адрес подскажите
Адрес в моем профиле на сайте.
Дата:   14-02-19 20:01
Вес не должен быть принесен в жертву прочности
Дата:   21-02-19 06:28
Привет всем! Доброго времени суток! Как на выставку сходили в московском Крокус -экспо? Кто был отзовитесь.
Дата:   21-02-19 07:55
Это хорошо, что жизнь продолжается ...😀
Помню хорошее решение по баллонам на Фишроуде 530 НТ.
Вот сразу тогда лодка стала безопаснее, с гарантией для экипажа.
Опять же и забрызгивает мало.
Эта мысль у меня не уходит по отношению к Ритму.
Удачи!
Дата:   22-02-19 07:36
Борно писал:
> Удачи!
Спасибо, я тоже так же думаю...
