 Московское время 07:10:33
 Владивостокское время 14:10:33
 Подскажите по картам для Garmin
Автор: SRV (---.sitek.net)
Дата:   11-02-19 13:51
Камрады, всем привет!
Купил новую модель картплоттера Гармин, а эти гады усилили защиту на новых приборах и новых прошивках для старых, ни одна карта не работает, всякие Unlock map, KeyGen с созданием текстового gmapsupp.unl не помогает, пишет карта заблокирована. Я так понимаю решения нет, кроме патченной прошивки или покупки карт?
Какая карта сейчас интересней Топо Карта Дорог РФ (3400руб) или HXEU062R BlueChart G2 HD (8190руб)? мне нужна не только вода, а еще подробная прибрежная зона.
 Re: Подскажите по картам для Garmin
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.72.---)
Дата:   11-02-19 14:27
Если нужна береговая зона-то Топо.
А что за картплоттер,что на нкм карты не работают?
Дата:   11-02-19 14:44
Кухтиев Вадим писал:
Garmin GPSMAP, на всех новых Гарминах и новых прошивках для старых, прикрыли лазейку по картам, теперь нужна цифровая подпись GARMIN GMA или привязанная к серийнику флешки.
Дата:   11-02-19 15:09
В новых сериях прибор обычно пишет "Карта не прошла проверку подлинности и будет отключена ...числа." При этом не мешает пользоватся картой 90дней.После этого,нужно скинуть прибор к заводским настройкам и карта опять будет работать 90дней.Так до бесконечности.
Дата:   11-02-19 15:19
Да так и пишет, не правильно написал, но почему то, показывает только базовую карту, В списке в настройках карта числится, но не видится.
вопрос где копать?
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-02-19 15:30
С GPSMAPом такой финт не проходит.
Дата:   11-02-19 15:47
serk 12 писал:
> будет
Сергей, какую версию Топо лучше купить, на SD карте или для загрузки с ключом?
как я думаю, если что поправь, где не прав.
1. Вариант удобен тем, что будет работать на любом приборе, но если карта накроется, то усё. Хотя была мысль, купить карту где можно поменять серийный номер носителя (есть такие) по идее там привязка идет к серийнику карты памяти, не в курсе?
2. Если версия для загрузки, то можно копировать на любую карту, но если сменил девайс, допустим по гарантии поменяли, опять покупай новую карту.
Дата:   11-02-19 16:18
SRV писал:
> serk 12 писал:
> > будет
> работать
> не в курсе?
Скажу так: Дело не в серийнике карточки, а прошивке прибора. На эхомапы прошивку взломали и теперь всё работает нормально. Брать надо карту с привязкой к прибору.
Дата:   11-02-19 16:26
serk 12 писал:
> прибору.
Есть в продаже 2 версии карт, как я писал ранее, к чему идет привязка коробочной версии с sd картой, ведь там ничего не нужно активировать?
Насчет прошивки для эхомапа я знаю, но это риск, что прибор будет глючить, это вообще не вариант.
Дата:   11-02-19 16:35
Пока народ не жаловался на глюки...Да и откатится не поздно.Почему прибор не видит Топо-не знаю,должен видеть.Возможно с картой поигратся надо.Этот вопрос имеет смысл задать здесь:Ссылка.
Дата:   11-02-19 16:40
> имеет смысл задать
> здесь:Ссылка.
У меня GPSMAP, это другой прибор, Сергей же написал, что никак, прошивка есть на эхомап.
Дата:   11-02-19 16:49
Звиняйте,не заметил,что у Вас gpsmap.
Дата:   11-02-19 23:32
SRV писал:
Так она и идёт для карманных навигаторов, был прецедент, мой знакомый купил, а потом менял на карту с привязкой.
