 Московское время 20:39:54
 Владивостокское время 03:39:54
 Север 420. Строю первую лодку. ЧАСТЬ 3
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   24-01-19 11:51
Часть 2 Ссылка.
 Re: Север 420. Строю первую лодку. ЧАСТЬ 3
Дата:   24-01-19 11:52
22 января был торжественный день - перевернул лодку ))
Два
Три
Дата:   24-01-19 11:55
Уже зашпаклевал все дырки. Лодка оказалась дырявая в прямом смысле ))
Из внутрянки кстати осталось установить блоки плавучести, выпилить крышки рундуков, пропитать стенки клеем, установить полы и зашить борта с носом. После всего этого останется подключить электрику и управление.
Дата:   24-01-19 12:35
Как думаете к сезону (конец апреля) реально закончить, если доделать осталось из вышенаписанного + покраска внутри?
Из электрики будет:
ходовые и топовый огонь;
спидометр ;
тахометр ;
датчик перегрева;
помпа;
выключатель массы;
датчик топлива;
эхолот.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   24-01-19 12:52
Я б не успел.
Но это со своей колокольни.
Дата:   24-01-19 12:54
Добавлю. Если заниматься лодкой каждый день в будни по 5 часов и в выходные по 10 часов.
Дата:   24-01-19 13:04
В субботу с приятелем буду оклеивать поверхность 3-мя слоями Т11 за один заход.
Если успею, то в тот же день +2 слоя по бортам. После этого повезу лодку на открытую воду испытывать на протечки.
Дата:   24-01-19 13:17
Не надо макать недостроенную лодку в воду.
Качество оклейки без каких-либо проблем оценивается визуально.
А вот запачкать корпус и осложнить тем самым будущие шпатлёвку и окраску очень легко.
Дата:   24-01-19 13:18
> легко.
Спасибо за совет. Так и поступлю.
А как тогда выяснить где ватерлиния без спуска на воду?
Автор: Валерий 23 (31.181.208.---)
Дата:   24-01-19 14:56
Yatakoi писал:
> Иван писал:
> очень
> > легко.
Иван правильно сказал. По срокам строительства с нуля,если работать каждый день и все есть то месяц. Про ватерлинию спросите у Радиста.
Дата:   24-01-19 15:00
Валерий 23 писал:
> Yatakoi писал:
> > Иван писал:
> > очень
> > > легко.
за М Е С Я Ц? Наверно строят те, кто уже построил не одну лодку. Строю с начала ноября, то есть уже почти 3 месяца. За все время пропустил только 3 или 4 дня.
Дата:   24-01-19 15:17
Конечно за месяц , если знаешь, что к чему и как. В том году был заказ на М 4 к дню рождения в подарок ,правда румпельная, по объему работ сопоставима с Севером, сделал за 3 недели. Щас строю лениво неспеша нужно сдать до 15 марта тоже к днюхе,попутно делаю камышанку.
Дата:   24-01-19 15:22
Валерий 23 писал:
Может поделишься, как быстро оклеить поверхность стеклотканью? Три слоя днище, 2 слоя борта. 2 человека.
Я пока вижу такой ход работ:
1. Нарезка ткани
2. Один мешает смолу+этал миксером, второй клеит
Наносить клей как? Просто льем понемногу на ткань и размазываем шпателем? Я только имею опыт оклейки полосок ткани - там кисточкой наносил, а размазывал уже шпателем.
Просто не представляю, как можно сделать это быстрее. Вроде по пунктам очевидные вещи.
И наверно главный вопрос. В наличии 1.8 кг. смолы. Этала достаточно, а ткани вагон и тележка. Хватит ли смолы на полную оклейку? Я к тому, что если не хватит, чтобы успеть купить еще до оклейки, а то в выходные магазин не работает.
Автор: danilov_e (---.233.188-104.ertelecom.ru)
Дата:   24-01-19 15:49
Yatakoi писал:
> Иван писал:
> очень
> > легко.
Коллега, если будут протечки, а это не исключено без завершения в полном объёме работ по шпаклёвке/грунтовке/покраске, то корпус не только запачкается изнутри, но главное - незащищённые фанерные детали намокнут и долго будут непригодными к дальнейшим работам внутри корпуса.
Непонятна цель определения ватерлинии недоделанного и ненасыщенного оборудованием корпуса. На глиссирующих лодках и катерах, особенно некрупных, вообще нет никакого смысла нанесения конструктивной (и какой-либо другой) ватерлинии, ибо в любом случае практической пользы от неё, нарисованной ВЛ, не видно.
Практическая ВЛ в статике будет у вас меняться в зависимости от многих факторов. При полностью укомплектованной, но пустой лодке, неизбежен дифферент на корму. Загрузка топлива изменит осадку, багаж - ещё изменит. На ходу вообще будет не до созерцания нанесённой (какой? с багажом? с бензином или без?) ватерлинии.
Другое дело - схема окраски корпуса. Можно в один цвет, можно борта, транец и днище в два (обычно - не более, но тонкая окантовка третьим возможна) контрастных цвета. Художественный вкус тут рулит. Но вполне возможно, вам нужнее будут сигнальные цвета, для облегчения поисков с воздуха (шутка юмора!).
Успехов в достройке!
Автор: Иван (77.34.117.---)
Дата:   24-01-19 15:54
Yatakoi писал:
Я бы убрал один слой ткани отовсюду.
Я лил тонкой струйкой "змейкой", затем размазывал шпателем с ребристым краем.
Такие пластиковые шпатели продавались в автомагазинах и назывались "скребки для очистки стёкол от снега и инея".
Поскольку край ребристый, корпус оказывается покрытым равномерным слоем смолы,
после чего сверху накладывается ткань и прижимается и разравнивается всё тем же скребком.
Всё это есть в моих отчётах о постройке "Сомика" и АКЛ, но это надо не лениться и прочитать.
Не хватит.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   24-01-19 15:56
Yatakoi писал:
> В субботу с приятелем буду оклеивать поверхность 3-мя слоями Т11 за один заход. Если успею, то в тот же день +2 слоя по бортам. После этого повезу лодку на открытую воду испытывать на протечки.
Какие протечки могут быть после упаковки в стеклоткань? Не мочите лодку, зимой долго сохнуть будет.
Дата:   24-01-19 16:09
> Не хватит.
Хм. Сколько тогда требуется?
Дата:   24-01-19 16:11
Смолы не хватит. Работаю один ,сложно конечно. делаю так . 1 день , готовлю стекоткань, обклеиваю лентой ,крашу смолой с растворителем всю поверхность . 2 день шкурю ,убрать поднявшийся ворс,так меньше пузырей будет и что могло уже впиталось в фанеру.Раскатываю ткань лью смолу ,разгоняю шпателем и катаю разными валиками выгоняю воздух, потом второй слой также, если ткань 200гр хватит 2х слоев тогда делаю смолу с аэросилом и шпателем мокрую шпаклевку ,закрыть полностью ткань и выравнивает хорошо. Если третий слой ,то без шпаклевки уже вечером просто ложите ткань никакой смолы не лить ,разровнять и спать. Утром раненько смола катаем и шпаклюем.
Дата:   24-01-19 16:16
Yatakoi, делайте сколько слоев хотите, но постарайтесь укладывать сразу все по мокрому, включая выравнивающую смолу с аэросилом. Можно же сделать треть лодки или половину, но зато шкурять потом только один раз, а не после каждого слоя.
Дата:   24-01-19 16:17
Добавлю .Зимой вообще легче,если не успеваеш ,то просто убрать тепло и смола будет долго быть липкой, значит можно на следующий день дальше работать.
Дата:   24-01-19 16:18
Валерий 23 писал:
Ткань лентой? Какой лентой и зачем?
Значит покрываем весь корпус смолой с растворителем, а потом шлифуем
> 2 день шкурю ,убрать поднявшийся ворс,так меньше пузырей будет >и что могло уже
> впиталось в фанеру.Раскатываю ткань лью смолу ,разгоняю >шпателем и катаю разными
> валиками выгоняю воздух, потом второй слой также, если ткань >200гр хватит 2х слоев
Ты и Иван говорите, что хватит и 2 слоя. У меня ткань Т11 вроде и есть 200 грамм. Тогда что, достаточно и двух слоев на днище и всего 1 слой по бортам?
>тогда делаю смолу с аэросилом и шпателем мокрую шпаклевку >,закрыть
> полностью ткань и выравнивает хорошо. Если третий слой ,то без >шпаклевки уже
> вечером просто ложите ткань никакой смолы не лить ,разровнять и >спать. Утром
Вот здесь ничего не понял
Дата:   24-01-19 16:19
Валерий 23 писал:
Я уже думал об этом. А то получится смола высохнет и придется шлифовать, чтобы начать второй слой, а это потерянное время.
Дата:   24-01-19 16:20
Григорий писал:
По поводу смолы с аэросилом не понял. В какой момент это требуется и зачем это нужно?
Дата:   24-01-19 16:28
Yatakoi писал:
Валерий 23 писал:
Дата:   24-01-19 16:30
> нужно?
это называется мокрая шпаклевка . Во первых, точно вся ткань будет покрыта смолой и уже почти ровно, меньше потом шпаклевать
Дата:   24-01-19 16:31
Yatakoi писал:
Т11 же конструкционная и должна быть 375-385? Там один слой на бортах и 2 на днище, подозреваю, за глаза.
Если переживаете, по углам добавьте еще полосы из нее же.
Дата:   24-01-19 16:35
Валерий 23 писал:
> > нужно?
То есть, к примеру, накрываем последний, третий слой и не пропитывая его, шпатлюем? В итоге за счёт шпаклевания ткань и пропитается и выравнится слой?
Шпатлёвка понятно, но почему мокрая?
Дата:   24-01-19 16:38
Григорий писал:
> Yatakoi писал:
У меня такая: Стеклоткань Т-11/1П-76(92)
Ширина ткани, см - 92-95
Поверхностная плотность, г/м² - 385±15
Плотность ткани, нитей/см по основе - 22 (+1)
Плотность ткани, нитей/см по утку - 13 (+1)
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, % - 0,9
В спецификации к этой лодки написано, что 3 слоя Т11- ТВГ. Может ТВГ это другой тип ткани, поэтому и 3 слоя? А я и внутри скулы оклеивал 3-мя слоями.
Дата:   24-01-19 16:39
Нет . все делаем как положено! и когда ткань уже пропиталась воздух выгнали только тогда шпаклюем.
Автор: Yatakoi (31.200.238.---)
Дата:   27-01-19 10:41
Купил 20 кг смолы и 2 кг ПЭПА. Оклеивал ткань смолой + этал (оставалось 4 кг). На сегодня этала осталось 1 кг, поэтому дальнейшая оклейка будет смолой + ПЭПА. Но что-то страшно клеить смолой с ПЭПА.
Когда купил, решил попробовать зашпаклевать мелкие недочеты. Смешал смолу в прорции 30 г смолы и 3 г ПЭПА. Смесь закипела! А то, что успел зашпаклевать через сутки не высохло. Извел кучу шлифовальных кругов, чтобы снять шпаклевку. Почему такое произошло? Мне еще предстоит оклеивать днище в 2 слоя ткани и как-то страшно.
Вчера успел оклеить борта 2 слоя, и днище 1 слой. Осталось 2 слоя днища и транец.
Я так понимаю, что при следующей оклейки, когда слой высохнет, придется шлифовать всё днище, иначе ткань не приклеется?
Автор: p.oleg (81.89.127.---)
Дата:   27-01-19 13:48
если бы я сейчас строил, то борта вообще не оклеивал
Автор: Валерий 23 (94.233.230.---)
Дата:   27-01-19 14:06
p.oleg писал:
Ну в один слой не помешает, все ж долговечней будет.
Дата:   27-01-19 14:54
Вот что мне сейчас не дает покоя.
Добился стабильной температуры +28 и после этого начал оклейку корпуса.
Левый борт был на стороне печки и соответственно хорошо нагревался, а правый борт был на противоположной стороне и к тому же в этом месте из под пола шел холодный воздух.
Левый борт сплошняком темно-коричневый, то есть, как я понял клей сквозь ткань равномерно пропитался по фанере. А на правом борту присутствуют светлые разводы, но тем не менее в местах разводов ткань не выпуклая (как у воздушных пузырьков).
Так вот. Там, где светлые разводы это плохая проклейка? И чем грозит такое раздолбайство?
Левый борт
Дата:   27-01-19 14:55
Правый борт раз
Дата:   27-01-19 14:56
Правый борт два
Дата:   27-01-19 14:58
Накрыл на днище второй слой ткани, но просто физически вымотался и не смог её проклеить. Ткань частично пропиталась сама. Можно ли спокойно её проклеить, учитывая что под ней уже все засохло или лучше эту ткань отодрать?
Так самая ткань раз
Так самая ткань два
Дата:   27-01-19 16:44
Сколько времени прошло? Если сутки, то можно и проклеить, возможно.
Хотя +28С это много, у меня при такой температуре смола вставала слишком быстро ( для моего темпа работы, возможно, конечно ) и не успеваешь правильно все раскатать. Логичнее, если позволяют условия, оклеивать, скажем, при +15С, а когда все готово нагнать 28.
Валерий вам же рекомендовал сначала "покрасить" смолой и прошкурять, таких мест было бы куда меньше. Фен используете вместе с валиком и шпателем?
Дата:   27-01-19 16:56
И ткань, если ее конечно не больше чем фанеры и оклеена с двух сторон, не дает особенной прочности, это защита фанеры от воды и мелких повреждений, поэтому не обязательно всю лодку накрывать сразу. Оклеивали бы поперек небольшими кусками, зато сразу все слои "начисто".
Дата:   27-01-19 16:59
Григорий писал:
Клеить днище буду завтра или через сутки. В итоге пройдет 3-е суток.
Сначала покрыл корпус смолой. Пришел через 13 часов, а она не полностью застыла, а делать надо. Тогда просто поверх еще нагнал смолу и сразу начал клеить. Клею без фена и только шпателем.
Дата:   27-01-19 17:13
Yatakoi писал:
Это много, смола явно успеет встать до состояния, когда ее уже необходимо зашкурить.
Полностью "правильный" путь он всегда кажется геморным и долгим, и бывают моменты, когда кажется - "а сделаю как есть", "нормально и так", и в итоге надо переделывать и тратиться куда больше ресурсов, чем в "правильном" варианте :)
Фен помогает при пропитке и разглаживании ( внутренние углы - кисточка ), как рекомендовал Baltiec когда-то. Очень эффективно.
Автор: baltiec (78.37.110.---)
Дата:   27-01-19 18:13
Писал технологию уже сто раз, но каждый раз все новые грабли у людей.
Такую лодку в два Три слоя можно оклеить одному за день.
Только не надо было ткань всю сразу накидывать. Все полотна в рулоны, фен и шпатель. И финиш получается такой что и шпаклевать потом минимально приходится.
Наливаешь смолы на фанеру, шпателем ратаскиваешь ровненько на пол метра, раскатывается пол метра стекла, сверху ещё немного смолы, феном и шпателем пропитываешь участок. Сверху раскатывается пол метра нового стекла и повторяет что написано выше. Потом следующие.
И так постепенно раскатывая рулоны накрывает всю площадь и сразу в несколько слоёв.
Даже если прервешся , ничего не испортишь.
Если ложиться диагонально, то и борта охватить за раз. Но тут надо делать скатку стекла с двух сторон и раскатывать и клеить от киля в разные стороны.
Фен и шпатель залог успеха.
Дата:   27-01-19 20:39
Валерий 23 писал:
> p.oleg писал:
> долговечней будет.
с 15-ого года лодка в эксплуатации, на бортах ни одной царапины. По этому и прикинул что оклейка там не нужна. Покрыть смолой под феном и покрасить. ИМХО
Дата:   28-01-19 00:01
Только из гаража. Завтра отпишусь, как решил дальше оклеивать.
Подскажите как быть с смола + ПЭПА? Мне клеить 2 слоя ткани на днище, но что-то страшно. Сегодня налил в стакан 40 г. смолы, замем налил 4 грамма ПЭПА. Размешал палочкой и поставить рядом с печкой. Печка грела стакан не сильно. Через минут 20 смола закипела, через 30 стаканчик начал плавиться и клей встал колом. Через час уже был холодный камень. Так и должно быть с отвердителем ПЭПА?
Дата:   28-01-19 00:39
С пепой все что угодно возможно.
Но все симптомы передоза отвердителя.
Дата:   28-01-19 08:05
Не нужно клеить при 28 градусах цельсия.
Начинай работу при +18-ти, после завершения оклейки нагоняй температуру, чтобы быстрее прошло отверждение.
Дата:   28-01-19 09:44
Решил клеить ткань вдоль, как раз осталось только днище по всей длине.Отодрал без напряга ненаклеенную ткань, начал шлифовать поверхность наждачкой с зернистостью P120, выравнивая нахлесты и неровности. Ленточная шлифмашинка рулит! На вертикальных поверхностях использую эксцентриковую шлифмашинку с наждачкой P80.
Параллельно шлифанул транец так, что можно продолжить оклейку. На нем частично была наклеена ткань ч/з одно место.
Проклеивать ткань буду по совету baltiec в два слоя за один проход и по совету Ивана сначала 18 градусов, потом на максимум.
Но... ЭТАЛ на исходе и готовить с ним клей дальше невозможно, а значит только ПЭПА. Боюсь испортить всё, перевести ткань, а если клей не засохнет никогда, это же сколько мучений будет при его удалении.
ПС: шлифовать оказалось не так сложно как везде пугают, кроме того этот процесс увлекательный ))
Дата:   28-01-19 11:42
Yatakoi писал:
Смотри не увлекайся.
Защищай кожу и дыхалку от пыли.
Пренебрежение грозит серьёзными последствиями.
Дата:   28-01-19 11:44
> Yatakoi писал:
Уже ощутил на себе. Лицо натер стеклом.
Дата:   28-01-19 13:26
Зла не хватает. Почему во Владивостоке нигде нет ЭТАЛ 45М. Смола кстати отвержается даже при -7, а ПЭПА нужно минимум +20. Кроме того с ЭТАЛ смола очень жидкая становится и смолу можно спокойно нагреть хоть до горяча. А с ПЭПА один геморрой.
Эпоксидные смолы с отвердителем ПЭПА, при высокой влажности и температуре ниже +20°С, дают липкую поверхность и низкую прочность. Эпоксидные смолы с Этал-45М можно отверждать под дождем и при температуре от -7°С.
Дата:   28-01-19 14:19
Yatakoi писал:
Сами пробовали?
У меня при температурах чуть выше ноля затвердевала до обработки, но за 5 суток.
Дата:   28-01-19 14:24
Григорий писал:
> Yatakoi писал:
> -7°С.
> Сами пробовали?
Не пробовал, но при +7 поверхность была полностью застывшая, а бугорки внутри еще немного мягкие. С ПЭПА же просто липкая масса.
Дата:   28-01-19 15:07
С пепой не работаю, хватило этого гемора. В гараже у меня + 15гр само то , чтоб успевать клеить и если что не так исправить. И кстати , если смола эд 20 + пепа то нужно добавлять пластификатор ,иначе весь труд на смарку полопается все нахрен.
Дата:   28-01-19 17:36
Заказал 10 кг. ЭТАЛ45М в Эпитал. Ждать 3 недели. А пока займусь внутрянкой и бортами.
По бортам. Как правильно шпаклевать? Прохожусь шлифовкой, вижу углубления. Только углубления надо шпатлевать или в том числе всю поверхность тонким слоем?
Дата:   28-01-19 17:47
Yatakoi писал:
Какую качественную поверхность хотите - так и шпатлюете. Можно же этого вообще не делать.
Дата:   28-01-19 17:48
Григорий писал:
> Yatakoi писал:
> не делать.
Понял, спасибо.
Автор: Валерий 23 (94.233.227.---)
Дата:   28-01-19 17:56
Григорий писал:
> Yatakoi писал:
> не делать.
Шпаклевать углубления не трогая стеклоткань! И делать качественно ,ровно! Чтоб ни кто и не понял из чего сделана. Потому ,что хоть и для себя ,но должно быть красиво. Встречать будут и обсуждать по одежке ,лодка это не средство передвижения! А то сляпают абы как и кисточкой, и начинается, фу самострой!
Дата:   28-01-19 18:12
Валерий 23 писал:
Чтоб профессиональные автокузовщики охренели от качества поверхности?
И потом покрасить ПФ-кой из Мерлена? :)
Или внутри тоже все выводить и истратить на шпатлевку и шкурку больше времени, чем на остальную работу?
Баба Яга против :) Меру в данном случае тоже надо знать. Выводить поверхность в идеал есть смысл только если и все остальное в лодке будет такое же.
Дата:   28-01-19 18:22
Григорий писал:
> Валерий 23 писал:
Забутьте про пф. Даже дешовая акриловая лучше. И надо стремится к качеству. А шпаклевка и краска это и есть главный труд. Для себя любимого можно и попотеть. Когда на заказ делаешь ,то обговаривается цена- красота, в пределах разумного.
Автор: primkad (217.150.73.---)
Дата:   28-01-19 18:54
Yatakoi писал:
Подскажите, где заказывали?
Дата:   28-01-19 19:35
primkad писал:
> Yatakoi писал:
epital.ru они и производят смолу, ЭТАЛ и и тд. И цена существенно ниже чем у барыг.
Автор: Григорий (---.km-auto.ru)
Дата:   28-01-19 19:37
Валерий 23 писал:
К качеству надо стремиться, согласен, но без фанатизма. Для себя любимого надо сделать так, чтоб не напрягать себя любимого многодневными шкуряниями, особенно если отношение к лодке потом будет как к "рабочей".
Хотя если этот процесс выведения поверхности доставляет удовольствие, почему бы нет.
Дата:   28-01-19 21:34
Ох мляяяя )))
Посчитал совершенные расходы.
Итоговая сумма: 110 000 руб. В неё входит кисточки, ткань Т11 53 метра, смола, отвердитель 30 кило (собираюсь 10 кг вернуть назад), конасил 1 кило, фанера на одну больше, чем в проекте, доски, печка буржуйка, три шлифмашины, ГСМ, стационарный бак, немного фурнитуры, шпатлёвка за... 1800 руб 500 жалких грамм, храню ее как музейный экспонат. Нафик я ее вообще такую золотую покупал )))
В итоговую сумму вроде не включил потребленную ЭЭ в сумме 14 000, резиновые перчатки коих было куплено дофигища, прочую мелочь.
Еще предстоит затрат:
Дистанция 25 000
Сиденья и диван. Не считал
Приборная панель (датчики и тп) 13 000
Лобовое, если под заказ 15 000 без учета доставки
Помпа 4 000
Фурнитура не менее 5000
Проводка, аккумулятор. Не считал
Краску и грунтовку еще не считал.
Блоки плавучести уже были
Лодка какая-то золотая получается.
Ну, даже слов не нахожу.
Автор: maxrule (---.biaxplen.sibur.ru)
Дата:   28-01-19 21:43
У меня примерно где-то тоже так выходит.... может чуть поменьше.....
Дата:   28-01-19 22:06
Yatakoi писал:
Да, и продать, если что, сможете только по цене материалов и то не факт, ибо самострой из фанеры ( к именитым изготовителям не относится ).
Дата:   28-01-19 22:20
Yatakoi, а что так переживать? Строишь же для себя. К тому же подобная пустая лодка из металла будет стоить примерно 250-300 тыс. руб...... так что один фиг дешевле получается....
Дата:   28-01-19 22:23
Какие то бешенные затраты.Конечно одну лодку сделать дороже чем 2-3 У меня весь материал включая фурнитуру, краску и.т.60тр.
Дата:   28-01-19 22:29
Валерий 23 писал:
много "левых затрат" походу приписал - типа инструменты, электричество, ГСМ.... и т.п. Так то они конечно затраты, но он их сразу самортизтровал на одну лодку. :)
Дата:   28-01-19 22:42
У меня за 2 года, вон сколько набежало..... ну можно еще прибавить порядка 30-35 тыс. - у будет текущий бюджет
Дата:   28-01-19 23:30
Сейчас стоит вопрос по наружной окраске. С грунтом определился - это эпоксидный BODY 989 (1,25л/1,7кг) серый. Куплю 2 банки.
Но как быть с краской?
Перечитал кучу статей и каждый хвалит свою краску. Кто-нибудь посоветуйте БЕЛУЮ полиуретановую краску по соотношению цена-качество, чтобы и на борта и на днище и на палубу. Вот думаю надо ли заморачиваться необрастайкой, если лодка ну макс 2-3 дня может постоять в воде и то не всегда?
И как я понимаю нужен лак акриловый в два слоя.
Автор: baltiec (---.178-71-108-93.avangarddsl.ru)
Дата:   29-01-19 00:36
Лак точно лишний .
Посмотри почту.
Дата:   29-01-19 00:38
baltiec писал:
> Лак точно лишний .
> Посмотри почту.
По лаку понял. За письмо спасибо.
Дата:   29-01-19 01:30
Очень много лишней работы и затрат. Хотя советы даем правильные. С другой стороны моя первая лодочка потянула тоже не хило. Эт я к тому ,что лучше на заказ ,если нет вообще понятия как делать и из чего. И как мне кажется под Ваши требования и условия все ж не та лодка ,НО надо добивать! С другой стороны это будет лучшая лодка для Вас!
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   29-01-19 12:32
у меня по материалам корпус обошелся в 35 в 2015-ом, после спуска на воду все остальные модернизации считать перестал
Дата:   29-01-19 14:11
Мужики, need help!
Отправил запрос на подбор эмали такого содержания. Прошу прокомментировать всё ли правильно описал в плане кол-ва слоёв и что краска должна быть алкидная?
Окрашиваемая поверхность: внешние борта и днище
Площадь окраски: 13 м2
Цвет: белый глянец
Слой, на который будет наноситься краска: эпоксидная грунтовка
Количество слоёв эмали: 3
Тип нанесения: пульверизатор
Лодка будет находиться на воде максимум 2-3 дня в неделю, остальное время на суше.
ВАЖНЫЙ КРИТЕРИЙ, чтобы в течение минимум 3-х лет эмаль не теряла свои свойства.
Дата:   29-01-19 14:40
Привет, я бы добавил про защиту от ультрафиаолета
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   29-01-19 15:35
Yatakoi писал:
> Мужики, need help!
Нет.
Краска должна быть ПОЛИУРЕТАНОВАЯ двухкомпанентная.
Дата:   29-01-19 15:38
maxrule писал:
Привет. Спасибо.
BOBKA писал:
> Yatakoi писал:
> > Мужики, need help!
> Нет.
Точно! (рукалицо)
Дата:   29-01-19 15:54
Подобрал такой вариант:
- Грунт эпоксидный легкий 5:1 SeaLine 3 л. Хватит на 3 слоя.
- Полиуретановая эмаль белая для бортов и внутрянки SeaLine 3 банки по 0.75 л. Хватит на 2 слоя.
- Необрастайка SeaLine Self-Polishing Antifouling 0,75л 2 банки. Серый цвет, белого нет в наличии. Хватит на 2 слоя.
Сумма 15400 руб. Хотелось бы конечно подешевле )
Внутрянку (палуба, рундуки, борта, рецесс) точно не надо грунтовать?
Дата:   29-01-19 16:02
Я б внутрянку грунтанул а необрастайку нах из списка, не нужна она тебе.
Дата:   29-01-19 16:03
Yatakoi писал:
Ну тогда придется вышкуривать до "не отличить от пластика в идеальной матрице" :)
Дата:   29-01-19 16:06
BOBKA писал:
Читаю разные статьи и боюсь как бы краска не начала слазить с днища.
Дата:   29-01-19 16:09
Yatakoi писал:
Если там оставить эпоксид, то не будет, а ультрафиолета на днище не много.
Дата:   29-01-19 16:13
Слазить не начнёт а вот протереться может, впрочем, необрастайка протрётся ещё быстрее. Но необрастайку легче подкрасить из-за того что она матовая, мазанул где протёр и не видно.
Крась поначалу полиуретаном он прочнее, потом, в процессе эксплуатации натрёшь-нацарапаешь днище об камни и прочее, в качестве ремонта, чтоб попроще, закатаешь необрастайкой, тем более к этому времени ватерлинию определишь :)
Дата:   29-01-19 16:19
BOBKA писал:
Точно! Дельный совет ) А то ломаю голову как же я определю ватерлинию
Дата:   29-01-19 16:48
Может кто подскажет ЛКМ дешевле? Все-таки опыта нет, накуплю дорогой, покрашу, а результат не тот. А так чем-нибудь недорогим покрашу, но зато буду понимать как на самом деле должно быть в моём видении.
Дата:   29-01-19 17:05
Я бы подсказал, но среди перфекционистов моя схема окраски непопулярна.
Поэтому смотрю со стороны за дракой ;-)
Дата:   29-01-19 17:06
Каждый имеет право на своё мнение )
Дата:   29-01-19 17:15
Крашу автоэмалями. Потом легче ,в любом автомагазине купляеш баллончик нужного цвета ,и легким движением руки ,закрашиваеш корябины и всяку бяку. Практичней получается. Я так думаю!
Автор: baltiec (---.178-71-56-15.avangarddsl.ru)
Дата:   29-01-19 17:30
Ниже ватерлинии экономить не стоит, а выше Хоть автоэмалями , хоть любой эпоксидной краской.
Главное грунт под нее правильный положи, что бы не отвалилась .
Дата:   29-01-19 17:38
baltiec писал:
> эпоксидной краской.
Согласен, но пока опыта нет не буду переплачивать. Сезон попользуюсь, чем есть, а там видно будет.
Дата:   29-01-19 17:42
Еще вариант, намного дешевле:
- Грунт эпоксидный легкий 5:1 SeaLine 3 л. Хватит на 3 слоя. 3500 р.
- Эпоксидная грунт-эмаль "Тиккурила Темакоут РМ40" белый RAL 9002, 2.8л (комплект осн 2,2л+отверд. 0,6л) Комплект 1978 руб. Хватит на 2 слоя внутрянки и корпуса
- Двухкомпонентная полиуретановая краска Tikkurila Temadur 50 (Темадур) 1997 руб. 3 л. Покрываю поверх Темакоут 2 слоя. Как мне сказали эта краска не выцветает.
Итого: 7500 против 15400.
Дата:   29-01-19 17:45
Результат окраски вышеописанными эмалями Ссылка. Рекомендую посмотреть это видео постройки от и до Север 420. Видео 4 минуты.
Дата:   29-01-19 18:31
писал:
> корпуса
> выцветает.
не забудь про разбавитель.
Дата:   30-01-19 00:12
maxrule писал:
Дата:   30-01-19 00:20
В ожидании ЭТАЛ продолжил выравнивать днище для будущих двух слоёв. Два дня назад прошпаклевал косяки на ткани и сегодня захожу в гараж, а там всего +3 и... шпаклевка как камень. Так что подтверждаю - с отвердителем ЭТАЛ клей застывает и при низких температурах.
Борта проклеены в окончательные два слоя. Начал их шлифовать шлифмашинкой с наждачкой P120. Вот что мне не понятно. Стеклоткань не смотря на то, что нормально пропиталась и проклеилась, поверхность бортов шершавая, то есть четкая текстура ткани и визуально и на ощупь. Как я понимаю, загрунтовав борта, я получу не гладкую, а шершавую поверхность. Как тут быть? Может надо еще раз пройтись клеем, шпателем и феном?
Дата:   30-01-19 00:41
Да тоненькой шкуркой на орбиталке.
За одно увидишь все ямы и горбы.
Подровнять шпаклевкой и ещё раз шкуронешь. Потом ещё раз грунт, может несколько слоёв, а после какой нибудь 400й или 600й.
Увидишь как яйца у кота горят все ярче и ярче.
Дата:   30-01-19 00:44
baltiec писал:
То есть начала шпателем и клеем, а потом то, что ты описал?
Дата:   30-01-19 00:51
Только не клеем , а шпаклевкой .
Автор: Андрей ГАВАНЬ (89.19.204.---)
Дата:   30-01-19 00:52
Yatakoi писал
> корпуса
> выцветает.
У меня по второй схеме был Прогресс покрашен. 3 сезона, полет нормальный
baltiec писал:
Понял. Спасибо.
Дата:   30-01-19 00:54
Андрей ГАВАНЬ писал:
Супер )
Дата:   30-01-19 00:57
baltiec писал:
Забыл уточнить. Надо ли предварительно обезжирить поверхность, например бензином Галоша?
Дата:   30-01-19 01:00
> Супер )
Есть маленький минус. Если трешь пальцем по краске, пачкает. Но не сильно и при значительном усердии)))
Дата:   30-01-19 01:40
Я как то обезжиривают все время этим, по тому что в других есть всякие примеси и рисковать не охота.
Один минус, если пшикаешь- испаряется моментально. По этому наливаю жирно на тряпку и этого хватает на пару метров квадратных.
Дата:   30-01-19 13:14
Купил простенький фен с двумя режимами 350 и 550 градусов. Какую температуру правильно будет использовать при проклейке?
Дата:   30-01-19 14:10
Тут главнее расстояние до поверхности, чем дальше ты держишь фен от поверхности тем меньше она нагревается, чем меньше держишь над одним местом тем меньше оно нагревается
Я в бОльшем количестве случаев использую "350", потому как основная задача равномерно нагреть поверхность но НЕ ВСКИПЯТИТЬ СМОЛУ
Автор: baltiec (---.178-71-56-227.avangarddsl.ru)
Дата:   30-01-19 16:34
Температура влияет на скорость работы. Я фигачу и на 600 , но работать надо быстро.
Дата:   30-01-19 23:09
без фена, я бы вообще лодку не построил ))) удивило что автор только сейчас его купил )
Автор: Иван (77.34.228.---)
Дата:   31-01-19 09:53
Я свои первые две лодки построил без фена, при этом ещё и с ПЭПА в качестве отвердителя.
Ничего особенного, но с феном и ЭТАЛом проще и быстрее.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   31-01-19 18:23
> отвердителя.
Я тоже, но это было давно, Этал ещё не был у всех на слуху. Да, с Эталом и феном много легче, да и качество оклейки лучше. Впрочем, есть ещё более дорогая смола "тип 5" от компании Дельта, с ней даже фкн не нужен она достаточно жидкая.
А использование ЭД-20 + ПЭПА в наше время это либо от незнания либо от доступности оной, но в любом случае, это неоправданная йэбля без гарантированного результата.
Дата:   01-02-19 01:43
У меня в восмидесятых вот таких пару фенов было.
Один подальше стоял, один в руке.
Как бы то ни было два катера 7 и 12 метров было построено.
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-02-19 02:51
Про эпоксидку. Компонент Б смертельно опасен. Если греть и вдыхать - вдвойне. У нас в клубе самостройщиков, много мужиков умерло в середине жизни.
Можно сделать опыт. Капнуть отвердиьель на запястье с внутренней стороны и подождать ;(
Защита кожи и оганов дыхания тотальная!
Без фена современная эпоксидка при комнатной температуре в смешаном остоянии почти безвредна, т.к. сухой остаток 100 %. Смертелен отвердитель и смешанная при нагревании.
Беиеги себя, Бро! Почтай на ночь паспорт безопасности. По закону лн должен быть опубликован.
Андоей
Дата:   01-02-19 09:32
Лакировка писал:
> подождать ;(
> нагревании.
> опубликован.
> Андоей
Привет, Андрей.
В паспорте безопасности написано по ЭТАЛ45М: Опасности для здоровья человека Малотоксичен. Не оказывает вредного воздействия на организм человека.
Дата:   01-02-19 14:35
Приготовил приличное количество предварительной шпаклевки смола+конасил. Получилась масса по консистенции точь как строительный силикон. Достаточно теперь брать нужное количество и мешать с отвердителем. На удивление получилась идеальная шпаклевка, достаточно жидкая и не растекается.
Нанёс один тонкий слой шпаклевки на борт. Наносил с феном. Господи как было приятно работать с феном )))
До мая просто обязан полностью закончить постройку, иначе это будет началом конца.
Вопрос. Можно ли без пластификатора склеивать детали смола + ПЭПА (ЭТАЛ еще в процессе доставки)? Например, собираюсь начать изготавливать консоль и бардачок.
Дата:   01-02-19 15:33
Yatakoi писал:
Привет Yatakoi. Что -то ты строг к себе. Я уже два года строю и не считаю, что сильно затянул..... - времени мало.
Дата:   01-02-19 15:35
maxrule писал:
> Yatakoi писал:
> конца.
Привет. Семью заводить пора, так что тянуть нельзя ))
Дата:   01-02-19 15:43
ну тык, я сразу после рождения сына и начал.... :)
Автор: p.oleg (---.brd.tts.magadan.su)
Дата:   02-02-19 11:50
Yatakoi писал:
можно
Дата:   03-02-19 00:44
Очень нужна помощь. Если нанес шпаклевку на корпус, можно ли через 15 часов наносить следующий слой без предварительной шлифовки? Температура в гараже +10-15.
Остались неровности на половине борта и ждать 2-е суток, чтобы нанести следующий слой очень муторно.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-02-19 02:13
Конечно можно, но тем самым ты прибавить муторной работы по последующей шлифовке.
Тут спешить не надо , если хочешь сделать хорошо. Лучше подожди, сними шишки пройдись тоненько ещё раз.
Они эти временные отрезки ни куда не исчезают. Не сделаешь сейчас, потом потратить больше времени и усилий.
Автор: Андрей ГАВАНЬ (89.19.205.---)
Дата:   03-02-19 02:43
Да простит меня автор темы. Парни есть вопрос. ЭД 20 с Эталом 45 требуют добавления пластификатора или можно работать без него? Задача следующая. Предстоит переделать палубу и внутреннее убранство на самострое.
Автор: RSV (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   03-02-19 07:24
"Использование пластификатора
Добавление ряда компонентов поможет пластифицировать эпоксидную смолу. Зачем это нужно? Если изделие в будущем должно выдерживать высокие ударные или иные механические нагрузки, усилие на излом с использованием рычага, его упругость надо повысить. Добавление специальных пластификаторов позволяет частично гасить такие нагрузки. Также их введение рекомендуется для усиления эластичности швов, если эпоксидка будет применяться для склеивания и заливки.
Пластификатор ДБФ Дибутилфталат, или ДБФ – самый популярный пластификатор для эпоксидки, его добавляют в малом количестве – до 2–5% от общего объема. Средство способно защитить изделия от растрескивания при морозах, ударах. Особенно показано вводить ДБФ при использовании отвердителей ПЭПА и ТЭТА. Если же используется отвердитель Этал 45М, добавления пластификатора не требуется. Недостатком ДБФ можно назвать сложное соединение со смолой, поэтому приходится применять долгое перемешивание с нагревом.
ЭТАЛ 45М Этот универсальный отвердитель обладает «заданной пластичностью», поэтому не требует введения пластификаторов. Его консистенция близка к самой смоле ЭД-20, перемешивание будет легким. Температурная реакция от добавления Этал 45М менее бурная, к тому же он не токсичен, не вызывает аллергии, без неприятного запаха."
Источник: Ссылка.
Дата:   03-02-19 09:04
Дата:   03-02-19 10:31
Из первых рук Ссылка.
Дата:   03-02-19 17:58
Огромное человеческое!
Дата:   04-02-19 14:55
Всем привет.
Если сегодня успеет встать шпаклевка левого борта, в чем немного сомневаюсь, то нанесу сразу на оба борта 3-й и надеюсь финишный то-о-онкий слой шпаклевки.
Чтобы уложиться к сезону, решил использовать проверенный мною лично метод. Как бы банально ни звучало, метод называется Календарь строительства. Так я закончил стройку своей берлоги. Без четкого плана стройка будет бесконечной.
Список составил на неделю. Не уверен уложусь в этот срок или нет. Дальше недели, не имея опыта постройки лодки, лезть не стоит, иначе смешаются кони и люди.
Таким образом за неделю почти закончу всю внутрянку.
Дата:   04-02-19 14:56
Календарь
Дата:   04-02-19 15:04
серьезный подход
Дата:   04-02-19 15:14
Yatakoi писал:
> Календарь
Молодец, Максим, очень правильный подход если ограничен во времени.
Я свой предыдущий "Тагуан-2" за три месяца именно благодаря графику построил. Красил Интернешнлом уже в следующую зиму
Дата:   06-02-19 12:23
Вот в таком состоянии сейчас лодка
Дата:   06-02-19 12:24
Смачная пропитка перед настилом полов
Дата:   06-02-19 12:26
А вот и полы. Даже учитывая то, что полы нарезал в другой день, на склейку и пропитку ушло целых почти 6 часов!
Полы два
Дата:   06-02-19 12:28
Аккуратно топил шурупы. Шурупы нержавейка.
Почти везде полы стыковались плотно друг к другу
Дата:   06-02-19 12:29
А это первый блок плавучести
Отверстия для проводки и тросов
Дата:   06-02-19 12:31
Два тооонких слоя шпаклевки. Слой еще не зашкурен. Уже почти блЯстит и видно отражение ) Надеюсь третий слой будет финишным.
Всё!
Дата:   06-02-19 12:49
А теперь о проблеме, с которой столкнулся.
Полы не касаются днища на 0,5 - 1 см. Если зашлаклевать эти щели в виде продолжения пола, при ходьбе не треснет шпаклевка? Шпаклевка ЭД20 + ЭТАЛ56М + древесная мука.
Один
Дата:   06-02-19 12:50
Два
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата:   06-02-19 13:41
ого, а полы не сьемные чтоли по проекту?
Дата:   06-02-19 13:44
p.oleg писал:
Не знаю. В съемных не вижу смысла. В каждом отсеке пола будет по два 6-ти дюймовых лючка и подобраться в подпалубное пространство не составит труда.
Дата:   06-02-19 14:51
Приветствую Yatakoi, подскажи, полы из фанеры какой толщины делал ?
Дата:   06-02-19 15:02
maxrule писал:
По проекту 10 см. Стоят как влитые.
Дата:   06-02-19 15:08
Yatakoi писал:
> maxrule писал:
Понял, спасибо. У себя планирую сделать из 6 мм, обклеив ее с обоих стороной стеклом (чет жаба душит на 10 мм ФСФ фанеру тратиться) и сделать почаще набор под полами.
Дата:   06-02-19 15:12
maxrule писал:
> Yatakoi писал:
> > maxrule писал:
> под полами.
Если времени много, то можно и так. А если времени нет, то проще уж купить фанеру. У меня килевая балка гидролыжи из 10-ки, поэтому и с фанерой на полы проблем не было.
Еще сам не решил, покрывать пол стеклом или нет. Чтобы и трещин между стыками не образовывалось и чтобы пол не истирался. Может быть не буду покрывать, посмотрю как по времени уложусь.
Автор: Валерий 23 (31.181.203.---)
Дата:   06-02-19 15:15
Yatakoi писал:
> древесная мука.
Проклей края лентой , также как и везде, будет держать. фсф 10 мм эт лишнее.
Дата:   06-02-19 16:28
Валерий 23 писал:
> Yatakoi писал:
> > древесная мука.
Спасибо, так и сделаю. Что касается толщины, то делал как указано в проекте.
Автор: Андрей ГАВАНЬ (---.vgt.ru)
Дата:   06-02-19 17:04
Дабы в процессе эксплуатации было проще, советую через отверстия под проводку и тросы, вставить вдоль борта трубу канализационную 30-50 мм. Будет гораздо проще менять и обслуживать проводку и тросы, при необходимости. Борта же будут зашиты.
Дата:   06-02-19 17:16
Тоже думаю об этом.
Дата:   06-02-19 17:39
Yatakoi, а не зря ли запенил область (на фото выделил) ? Просто со временем пена может превратиться в губку и будет набирать влагу......
Автор: Иван (77.35.54.---)
Дата:   06-02-19 17:44
Поверх пены будет приклеен планширь, и вода сверху не попадёт в неё никак.
А из воздуха пена влагу не тянет.
Это как раз не проблема.
Проблема - это перетяжеление лодки, ТС пока этого не понимает,
но при эксплуатации ему будет тяжело.
Дата:   06-02-19 18:01
Я об этом задумывался, так как читал строителей, которые утяжеляют лодку по неопытности.
Если в моём случае есть утяжеления, то прошу сообщить где именно пока не поздно?
Автор: Валерий 23 (46.158.178.---)
Дата:   06-02-19 18:05
Yatakoi
> Если в моём случае есть утяжеления, то прошу сообщить где именно пока не поздно? По большому счету то везде . И на хрена эта пена?
Дата:   06-02-19 18:19
Yatakoi писал:
Так я уже говорил, когда лодку осматривал.
1. На борта достаточно 4 мм фанеры.
2. Слишком много слоёв стеклоткани на оклейку.
Достаточно на днище 1 слой Т11 и один Э3-100 (например, есть и другие тонкие ткани).
На борта вполне достаточно одного слоя Э3-100.
3. Слишком толстые пайолы. Достаточно 8~9 мм, причём лёгкой хвойной.
4. Вклеенные пайолы.
Будут ситуации, когда лодку надо будет предельно облегчить для погрузки или вытаскивания на берег в походе,
вклееные пайолы не позволят это сделать.
Дата:   06-02-19 18:47
> Yatakoi писал:
> поздно?
> ткани).
Иван. Согласен совсем перечисленном .Кроме вклеенных пайол ,весу не так уж много(при правельной толщине) но у меня они все проклеины жостко с набором ,что позволяет снизить вес лодки не теряя прочности.
Дата:   06-02-19 19:58
Пена в лодке, зло! Один хрен влагу будет наберать. И поверь, фанера лучше сохранится, когда будет вентилироваться. Панели экструдии проще клиньями из экструдии крепить. Тем более что их можно прирезать очень плотно по месту. Да и вентиляция останется. На счет переутяжеления согласен. В конечном варианте может быть кусание локтей, т.к. дрыгатель мощнее не поставить, а корпус для максимально возможного, тяжел.
Дата:   06-02-19 20:55
Пена пене рознь .
Если влагостойкая , правильная - то ничего ей не будет.
На фото , на днях вскрыл 20летний катер, с целью установки стационарного бака. Пена вся сухая присухая, несмотря что водичка под паелами присутствовала в небольшом количестве.
Дата:   06-02-19 21:00
Под планширем любая пена будет сухая-пресухая неограниченное время.
Я не теоретизирую, богатый опыт есть.
Дата:   06-02-19 22:35
Yatakoi , а можно просьбу - Если реданы будешь делать - опиши по подробней и фоток выложи... спасибо.
Дата:   06-02-19 22:52
Да, 10мм на пайолы явный перебор, я и 6мм прекрасно обхожусь, особенно если они оклеены стеклом (опять-таки от истирания хорошо). Вклеивать я б их тоже не стал, был у меня такой печальный опыт, хрен потом залезешь-проинспектируешь. На нынешней лодке все пайолы условно съёмные. Почему условно? Да потому что прикручены к деталям продольного и поперечного набора туевой хучей нержавеющих саморезов 3х20. Каждой весной, при подготовке лодки к сезону, откручивают пайолы, пылесосом удаляю попавший туда песок, оцениваю внешнее состояние.
Дата:   06-02-19 23:34
Большое всем спасибо за отклики и критику!
Да, пайолы возможно было бы и сосновые, но делал как в проекте, кроме того всё же от балки большой кусок фанеры остался.
По количеству слоёв не знаю уж кому верить. Спросил по этому поводу Игоря, автора лодки. Его вердикт: 3 на дно, 2 на борта и это САМЫЙ МИНИМУМ. Его ответ мне Ссылка.
Не смотря на то, что пайолы приклеены, к днищу лодки будет очень удобный доступ абсолютно во все места. Можно будет хоть шланг пылесоса засунуть в любой уголок без изворачиваний. Когда вырежу отверстия покажу фото.
maxrule, реданы и брызгоотбойник конечно будут. Фото обязательно сделаю, если только не случится что-то.
Пену использую ТИТАН.
Есть на Ютубе видео, где 2 человека, но с мотором Я40 4т. развивают скорость 62 км/ч на таком же Севере. Может они где-то олблегчали при строительстве, я не знаю.
Не смотря на то, что по проекту до 40 л.с, на Ютубе человек построил Север, но первый спуск будет этой весной. Так вот. Он уже зарегистрировал лодку и допустимый мотор аж 50 л.с. У него стоит Суза 50 4 т.
Думаю мне 60 км/ч с макс. мотором более чем достаточно.
И конечно же даже облегченный вариант будет тяжелый и вдвоем в любом случае проблематично будет вытащить лодку на берег.
Дата:   07-02-19 00:08
Да я вот думаю бак на пену зафигачить. Зазоры см по 1.5.
Надо не надо , что то решить не могу?
Дата:   07-02-19 00:21
Игорь Седельников - перестраховщик в плане прочности корпуса, противоположность другому персонажу - фантомасу.
Их бы скрестить - получился бы хороший конструктор, к сожалению, оба мальчики ;-)
Дата:   07-02-19 00:47
Yatakoi писал:
По стыкам фанеры ( киль, скула ) можно по 3 слоя, а всю площадь - 1. У вас же еще реданы будут, которые вы, скорее всего, будете оклеивать - это даст доп. прочность.
Дата:   07-02-19 04:56
Поддержу, так и есть. Север можно облегчить кил на 15-20 без потери прочности.
Дата:   07-02-19 10:40
В таком случае сейчас 1 слой на днище. Приклею только 1 слой. Итого 2 слоя. Скулы оклеивать не буду. Потом замучаюсь выравнивать шпаклевкой разницу. Ничего страшного?
По проекту реданы оклеиваются 2-мя слоями. Нормально?
Честно говоря не представляю, что еще можно облегчить. Есть мысли?
Дата:   07-02-19 10:57
Реданы и брызгоотбойники я вообще никогда не оклеивал.
Ну, шоркаются немного, но совсем чуть-чуть.
Царапки ремонтируются элементарно.
Древесина реданов прекрасно просыхает и десятилетиями не гниёт.
А если закатать реданы в стекло, то при неизбежных коцках их древесина будет набирать влагу,
и через эти мелкие дырки очень медленно высыхать, отчего реданы быстро превратятся в труху.
Видел лично такое развитие гнили реданов на лодке соседа.
Планшири и палубу делай из четвёрки.
Дата:   07-02-19 14:26
Уж не знаю как у вас на ДВ, а ту березовую фсф 4-ку, что я покупал тут на СЗ, я больше брать не буду. Противный "самодеформирующийся" материал, которым сложно сделать ровную плоскость.
Дата:   07-02-19 14:28
У нас нормально с 4мм фанерой, есть из чего выбрать.
Дата:   07-02-19 23:51
Yatakoi, что молчишь, где продолжение ? Про перетяж лодки не переживай - по сравнением с моим перетяжем - твой ниочем :)
Дата:   08-02-19 09:14
maxrule писал:
Делаю по чертежам и не парюсь ) В воскресенье отчет сделаю, а то каждый день писать нет интриги )) И да, лючки шикарно получились на пайолах )
Дата:   08-02-19 10:04
Подскажите по добавлению алюминиевой пудры в шпаклевку. Достаточно в смолу и отвердитель добавить или надо добавлять в смолу + отвердитель + аэросил?
Дата:   08-02-19 14:16
Либо пудра, либо аэросил.
Дата:   08-02-19 14:25
Григорий писал:
Спасибо. Надеюсь купленных 4 кг. хватит на всё про всё.
Дата:   08-02-19 14:57
Григорий писал:
Почему нельзя вместе мешать?
Дата:   08-02-19 16:02
primkad писал:
Наверно можно, но есть ли смысл? ТС пытается сделать поверхность получше и пудра, чтоб легче шкурить было. Аэросил даст твердость.
Я поверхности не выводил в "блеск", и использовал только аэросил, болгарке на мин. оборотах пофигу что шкурять :)
Хотя, возможно не прав, если с только с пудрой течет, то можно наверно добавить чуток, для удобства.
Дата:   10-02-19 19:37
Всем привет. Пока так.
Дата:   10-02-19 19:39
Один
Два
Дата:   10-02-19 19:40
Три
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Дата:   10-02-19 19:41
Последняя
Дата:   10-02-19 19:56
А они нормальные, прочные? На качке придется "резко наступить" - выдержат?
Дата:   10-02-19 22:23
Григорий писал:
Сложно сказать, эксплуатация покажет. При ходьбе под ногой чувствуется, что прогибается.
Автор: baltiec (---.178-71-30-164.avangarddsl.ru)
Дата:   11-02-19 03:03
Могут и треснуть.
Для палубы есть слегка другие, с рифлением. Они прочнее.
Дата:   11-02-19 03:54
У меня не треснули пока за пять лет, хотя шибко тяжёлых людей у меня на палубе никогда не было, да и не попрыгаешь особо в "глубоком V")))
Максим, зря ты не послушал ни меня, ни Алексея, ни даже конструктора этой лодки Игоря и многих других, надо было делать слани съёмные, на шурупах.
Дата:   11-02-19 11:32
baltiec писал:
> Могут и треснуть.
Вполне вероятно. По ссылке буду иметь ввиду.
Дата:   11-02-19 11:35
BOBKA писал:
Увы, но я узнал об этом после того как установил пол. Сейчас не понимаю с какими проблемами могу столкнуться с несъемными пайолами, учитывая, что под лючками доступ в любой уголок и пару дней назад без проблем пылесосом всё там вычистил.
Дата:   11-02-19 15:25
Осталось изготовить и установить:
- Стенки рецесса
- Крышки рундуков
- Комингсы
- Палуба
- Настил в рундуке дивана
Планирую как раз закончить всё в середине следующей недели к приходу отвердителя. После этого всё это добро начну приклеивать.
На днище осталось:
- Два слоя ткани
- Реданы
- Брызгоотбойники
Всё! Лодка готова к шлифовке, покраске, снаряжению.
Нужен ли привальный брус? Это дополнительная работа, а пользы от него не вижу - швартоваться всё-равно негде.
И всё же не пойму, какая польза от комингса, кроме придания лодке уродства?
Дата:   11-02-19 16:10
Привальник не помешает.
Ситуации всякие бывают, ты не будешь- к тебе кто-нибудь небрежно швартанется. Типа гимса.
Дубовую реечку поставь на саморезы, пинотексом пройдись пару раз и будет нормально.
В случае повреждения легко заменить.
Дата:   27-02-19 11:04
Снова всем привет.
Наконец-то получил 10 кг отвердителя. Закончил финальную оклейку днища и транца.
Вчера была проба пера в виде нанесения шпаклевки на транец. Для этого случайно купил широкий шпатель из какой-то колоризированной пружинной стали. Стоит в 3.5 дороже обычного шпателя. Честно говоря работать с этим шпателем оказалось очень приятно.
Планирую подготовить к грунтовке борта, днище и транец к следующей неделе. Надеюсь успею, так как проблема усугубляется тем, что кампаунд сохнет, до возможности шлифовать без забивания шкурки, 3-е суток.
Дата:   27-02-19 22:24
Привет, как шпаклевку делал (состав) ?
Автор: baltiec (---.178-71-104-132.avangarddsl.ru)
Дата:   28-02-19 02:41
На мой взгляд отлично получается.
Меньше потом париться будешь с доводкой.
Под наружный угол сделай хитрый шпатель. Берешь обычный резиновый, не очень жесткий и на точиле выбираешь угол, соответствующий твоему. Желательно свести края резины к мм.
Накидывает шпаклю и под косым углом, не сильно прижимая протягиваешь угол за один проход .
Дата:   28-02-19 09:50
maxrule писал:
Привет.
Смолу мешаю с алюминиевой пудрой. Так я приготовил примерно кг. смеси. Потом добавляю в нужное кол-во отвердитель и всё это добро становится очень жидким, поэтому добавляю еще немного конасила так, чтобы шпаклевка была весьма жидкая, но в то же время при слое 1-2 мм. не стекала. Такая шпаклевка скользит по шпателю как по маслу.
С моими пропорциями шпаклевка получается зеленовато-серой.
Дата:   28-02-19 14:04
Yatakoi писал:
>Смолу мешаю с алюминиевой пудрой. Так я приготовил примерно >кг. смеси. Потом добавляю в нужное кол-во отвердитель и всё это >добро становится очень жидким, поэтому добавляю еще немного >конасила так, чтобы шпаклевка была весьма жидкая, но в то же >время при слое 1-2 мм. не стекала. Такая шпаклевка скользит по
Спасибо, а то по цвету подумал - может что готовое заводское использовал
Дата:   28-02-19 14:14
maxrule писал:
> Yatakoi писал:
Сегодня заглянул в гараж. Шпаклевка встала как камень и такая глааадкая, отражающая )
Дата:   28-02-19 14:15
baltiec писал:
> края резины к мм.
> один проход .
Не очень понял реализацию
Дата:   28-02-19 15:32
Сделать из плоского мягкого такой, но под свой угол.
Дата:   28-02-19 15:38
Григорий писал:
Так понятней. Спасибо
Дата:   28-02-19 18:21
Yatakoi писал:
> maxrule писал:
> > Yatakoi писал:
> Потом
> жидким,
> жидкая,
> отражающая )
расскажи попозже как обрабатывалась.... думаю удивишься... я один борт шкурил пару дней.....ну вернее пару вечеров (часов 5 ушло вцелом)
Автор: Радист (91.108.29.---)
Дата:   06-03-19 05:10
Посмотрел транец, под S ногу. Надо сразу было делать под L. После двух лет эксплуатации пришлось добавлять и усиливать. Теперь совсем другое дело.
Дата:   06-03-19 12:25
Радист писал:
И L-ногу покупать?) Транец я сделал высотой 410 мм.
Дата:   06-03-19 23:51
Снова всем привет.
Вот такой результат после первого слоя шпаклевки. После установки реданов/брезгоотбойников нанесу финишный слой.
Два
Три
Дата:   06-03-19 23:56
Вчера начал изготовливать реданы. Это было что-то с чем-то. Несколько часов как мартышка и очки и так и сяк пытался подступиться к заготовке, чтобы вырезать брызгоотбойник под нужным углом. Начала крутился вертелся с ручной циркуляркой. Чуть не запорол заготовку, а их у меня ровно на 4 редана 2 отбойника.
Решил попробовать электрорубанком. Так вообще джумал, что точно выкину заготовку + лезвие рубанка кабель питания перерубило ))) Был очень зол, что ничего не получается и это может затянуться на неопределенный срок.
На следующий день начал обзванивать столярные цеха. Ответ один: мы такое не можем сделать. Одни согласились, но признались, что такое не делали ни разу. Приехал к ним, начали пытаться и так и сяк. В общем перевели только материал )))
Дата:   06-03-19 23:59
Расстроенный, вернулся в гараж. И тут савершенно случайно придумал как можно закрепить заготовку и попробовать так изготовить отбойник. И о чудо, работа пошла как по маслу. Одним только электрорубанком сделал брызгоотбойники. Завтра сделаю все реданы.
Дата:   07-03-19 00:00
Вот так получилось. Пока только прикручены. Как видно по фото, левый отбойник кривой - это и есть тот самый первый с косяками. Правый же вышел на ура.
Дата:   07-03-19 05:11
ДА, качество конечно не ах. Нужно что бы нижняя плоскость реданов была абсолютно горизонтальна. Они ведь предназначены для скольжения, если я правильно понимаю, или пусть меня поправят.
Да и на этой картинке косяков достаточно. Нет, я не осуждаю, сам когда строил много накосячил. Сейчас бы не торопился, делал бы намного аккуратней и точней. Удачного окончания проекта, и главное зарегить, а то я намучился, пока решил эту проблему с нашими бюрократами от ГиМС.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-03-19 15:20
Радист писал:
Неправильно
Скольжения по чему? Это ж не санки)))
Задача пр.реданов и брызгоотбойников оторвать поток от днища и важнее тут не горизонтальность а острота кромок и их прямолинейность.
Автор: Иван (---.6.241-45.dynamic.3bb.co.th)
Дата:   07-03-19 15:40
Горизонтальность (а вернее - наклон 0 ~ -5 градусов к горизонту) поперечных сечений полок реданов
важна для наилучшего отбивания брызг, чтобы они не залетали в кокпит.
При отклонении от рекомендованного диапазона углов ситуация с забрызгиванием кокпита катастрофически ухудшается.
Дата:   07-03-19 15:44
Иван, ничего не понял из этого. Как это 0 - 5 градусов к горизонту?
Дата:   07-03-19 16:43
Вот здесь рабочие полки реданов горизонтальны в поперечных сечениях.
Допустимо отклонить их до 5 градусов вниз от корпуса, но не более.
Дата:   08-03-19 06:47
" Подъемная сила на редане пропорциональна квадрату скорости лодки. Поэтому можно сделать вывод, что для четырех и пяти метровых лодок длинные реданы целесообразны лишь при скорости 40—50 км/час."-Катера и яхты, №17, 1969 год, "Всегда ли нужны реданы?"
Дата:   08-03-19 21:21
Радист писал:
Суждения черпают из забытых газет
Времён Очакова и покорения Крыма.
Радист, зачем нам статья полувековой давности, давай уж что-нибудь 1919года или вообще из 19го века, ведь по мнению большинства "законы физики не меняются" )))
Дата:   09-03-19 02:17
Так попробуй сам измени закон физики или гидродинамики, или найди новые законы, вот тогда и получишь новые характеристики своей лодки, и полетит она против законов.
Дата:   09-03-19 03:42
Радист писал:
Законы здесь не при чём, не было тогда чёткого понимания процесса, на многие вещи смотрели по-другому.
Между полётом братьев Райт и первыми реактивными самолётами тоже полвека, и за это время законы физики и аэродинамики тоже не поменялись, однако как изменились формы и конструкция крылатых машин за это время.
Дата:   09-03-19 04:52
Так я и не против, покажи конструкцию (проект) который заметно улучшит все характеристики: Скорость , остойчивость, мореходность и т.д. и что бы красивая лодочка была, мы только спасибо скажем. Мы строим лодки древние, а ты нам из 21 века ..... и что б летала. Все что делается самостройщиками, да и так называемыми( которые алюмишки строят) верфями в России ничем не лучше ранее спроектированных настоящими конструкторами лодками, только повторяют их обводы. Назови нам что то новое и продвинутое по отношению к прежним.
Дата:   09-03-19 15:09
Радист писал:
Продвинутое говоришь?
Да та же Магия-2 с поперечным реданом Ссылка.
Вот Ссылка. лодка спроектированная любителем, которая превосходит по ТТХ Север 520 и лодки "спроектированные настоящими конструкторами".
Вот Ссылка. про настоящих конструкторов почитай, только читай до конца иначе не поймёшь откуда "ноги растут" у удачных советских м.л.
Скорость? Пожалуйста вот: Ссылка. с таким мотором Ссылка. на такой лодке Ссылка.
Грузоподьёмность на 15шке, вот Ссылка.
Дата:   09-03-19 15:22
Владимир, прекратите это безобразие!
Не нужно будоражить неокрепшие умы начинающих самостройщиков.
Такими темпами недолго и во Фруда поверить... )))
Дата:   11-03-19 02:29
----"Продвинутое говоришь?
---Да та же Магия-2 с поперечным реданом Ссылка.
Грузоподьёмность на 15шке, вот Ссылка.!!"""
И что то я пробежал по инету и не нашел этих суперлодок в продаже, только единичные экземпляры непризнанных гениев. Ни проектов ни продаж. Не хочу обидеть никого, может это действительно прекрасные экземпляры, но в единственном числе.
Дата:   11-03-19 05:31
Радист, ты чудной, ей богу, приводишь статью старую как говно мамонта, о чём я тебе и указываю, в ответ ты меня просишь указать на проекты, я тебе показываю. Теперь мне массовое производство лодок открыть чтоб ты поверил?
Где взять проекты? Пиши в личку - сведу с конструктором.
Про "непризнанных гениев" - это просто плевок в сторону действительно интересных мыслей и лодок.
То, что ты чего-то не можешь понять ещё не означает то что этого нет ;)
Ладно, хорош флудить в теме про Север420, для этого можно завести отдельную тему.
Дата:   12-03-19 05:56
Да действительно, с хамлом не чем говорить. Когда научишься с людьми разговаривать, тогда можно и дискутировать. И с "конструктором" меня сводить не надо, один экземпляр -это не показатель.
Дата:   13-03-19 09:31
Приклеил наконец-то эти чертовы реданы. Приклеил только на одной стороне. Сегодня на другой. По моим расчетам, если с реданами все пройдет гладко, то к воскресенью поверхность должна быть готова к нанесению грунта и краски.
Автор: Андрей ГАВАНЬ (85.26.232.---)
Дата:   13-03-19 15:54
Так больше похоже на истину и на реданы. 👍
Дата:   25-03-19 13:49
Людиии!!!! Крик души!!!! )))
Откровенно за*лся с этим реданами и отбойниками. Оклеил всё и тут пошло в ход шпатлевание. Мало того, что потратил почти месяц на эти реданы, так теперь конца не вижу с шпатлеванием, особенно вывод до идеальной геометрии, чтобы при просмотре вдоль редана не было ни малейшего изгиба.
Вот скажите, у всех у вас идеальные реданы?
Дата:   25-03-19 14:12
Макс, ты в гонках собрался участвовать?
Нет?
Тогда забей, выровняй более-менее, самое главное - острота кромок.
Дата:   25-03-19 14:18
Перфекционизм требует очень долгих шкуряний.
"Пилите, Шура, пилите".
Автор: Иван (77.34.103.---)
Дата:   25-03-19 22:07
А я тебе говорил - шпаклюй только грубые ямки, всю поверхность днища (и реданов) НЕ шпаклюй.
Нахер тебе нужен этот глянец?
Зеркало дома над умывальником висит? Этого достаточно.
Дата:   26-03-19 23:27
Как-то так получилось
Один
Дата:   26-03-19 23:28
Два
Три
Четыре
Пять
Дата:   26-03-19 23:30
Очень надеюсь, что завтра подравняю шлифовкой все изъяны и в итоге пройдусь по корпусу шлифовкой P240, P320.
И наконец можно начать красить.
